Ersatzteile für Neff KG7362I30/06
Neff
KG7362I30/06
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
375937
212806
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
156116
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
Lüftermotor 10004555
267531
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
204448
Abdeckung 12008572
384583
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abdeckung 00635970
303152
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Eiereinsatz für Bosch Siemens Kühlschrank 00635924 4 Eier
11051051
Abstellfach
215792
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
10003174
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Isolierteil 00715465
213026
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
10050450
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
285252
Achse 00623636
299572
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Dekorleiste 11013265
382724
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
283326
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
285908
Traverse 00773779
384243
379611
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
215793
602233
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Befestigungsteil 00751354
312221
382717
Befestigungsteil 00637654
303545
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 11019442 Kühlschrankablage
383405
Glasplatte
303129
Isolationsmatte 00775942
379827
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Steuerungsmodul programmiert 12013944
278157
Elektronik,Platine
382720
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Gefrierfachtür 00774529
213933
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
284621
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Dekorleiste 12011787
384988
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Heizkörper 12013464
216428
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Kondensatbehälter 00750542
312095
285904
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Abdeckung 00635967
303149
Ablaufschlauch 00637695
303547
Abdeckung 00775732
213960
Abdeckung 11011739
382579
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
11019440 BEHÄLTER
H869714
11019440 BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
11019444 PLATTE
H909304
11019444 PLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
10003352 TYPENSCHILD 1200W
M212557
10003352 TYPENSCHILD 1200W Gehäuseteile
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
