Ersatzteile für Neff KG7362I30/04
Neff
KG7362I30/04
375937
212806
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
156116
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
215792
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Isolierteil 00715465
213026
285252
Scharnier 00630774
301919
Dekorleiste 11013265
382724
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Isolationsmatte 00775941
265791
Isolationsmatte 00775942
379827
Schiene 11013247
382717
Schraube 00635785
303129
Abstandshalter 10003159
380870
Sieb 10000847
214067
Isolierteil 10001479
380571
284621
Abdeckung 00635967
303149
Steuerungsmodul programmiert 12013944
278157
Elektronik,Platine
