Ersatzteile für Neff K4600X0/01
Neff
K4600X0/01
Türscharnier Einbau Set wie Bosch 00268698 BLUPARTS für Kühlschrank 2Stk
11030036
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Topfscharniers für den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination bzw. den Gefrierschrank beträgt 30 mm. Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm. Inklusive 4 weißer Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Die Scharniere gehören zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Scharniere mit 30 mm ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türdichtung 4-seitig 00200141 200141 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153166
Türdichtung BOSCH 00200141 für Kühlschrank
Die weiße Rahmendichtung passend für die Türe ist u.a. auch wie Küppersbusch 420538 , Miele 3386240 passend.
HINWEIS:
Türdichtung,Dichtung,Dichtung
Thermostat Ranco K59-H1346 wie BOSCH 00167223 für Kühlschrank
152807
AlternativTeil Ranco K59-H1346 u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167223 , Miele 3423041
Regelthermostat für 3-Sterne Kühlschrank mit eingeschäumten Verdampfer und automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +5,0° C.
- Kapillarrohr-Länge: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Bei Ersatz für BSH-Nr. 00055709 mit 2,8mm Elektroanschluss und Befestigungskralle (+5/-11/-21°C) bitte beachten:
Für neuen Elektroanschluss bitte 3 x AMP Stecker 4,8mm Europart-Nr. 075295 mitbestellen. Ersatzthermostat hat keine Krallenbefestigung sondern Zentral- befestigung mit Mutter. Thermostat,Thermostat,Thermostat
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Thermostat Danfoss 077B3641 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173277
Befestigung mit Mutter.
B6/B62/B63
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -15,0° C
konstant ein: +4,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter
202297
305100
Platz für 6 Eier.
386411
Brandt Kühlschrank Scharnierabdeckung 93X2103 Kühlschrank-Tür, 2 Stück
11040044
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Kühlschrankfeder BSH-Gruppe 00029480 Schaltklinkenfeder
281946
Thermostat Bosch 00167223 Danfoss 077B6696 für Kühlschrank 3Sterne
202463
Thermostat BOSCH 00167223 Danfoss 077B6696 für Kühlschrank 3Sterne mit eingeschäumten Verdampfer mit automatischer Abtauung
Passend für Fagor Brand 47X0047 , Küppersbusch 421526 , Miele 2914441
Temperaturen:
  • konstant ein: +5,0° C
  • kalt aus: -27,0° C
  • warm aus: -12,0° C
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Befestigungssatz 00084137
282700
Gehäuse 00086095
282729
Befestigungssatz 00056008
282248
Trockner 00093110
202015
Trockner
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Lampe,Türdichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Thermostat-Umbausatz K59-L1919 Ranco 00491767 491767 Bosch, Siemens, Neff, Küppe
153146
ThermostatUmbausatz BOSCH 00491767 Ranco K59-L1919 Ranco für Kühlschrank mit eingeschäumtem Verdampfer
Umbausatz von einer elektronischen (Platine) auf mechanische Regelung mit einem Thermostat.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
Ersatzthermostat einzeln ohne Umbausatz: Europart-Nr. 134770, Ranco K59H1346. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schaltelement 00029483
11007428
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486 Schalter,Schalter
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Abdeckung 00020425
281774
Einfüllrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00045032 Wasserzufuhr
282155
Reflektor 00029484
281948
Schraubensatz 00084136
282699
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 268698 2er Set
11002909
Rahmen 00119135 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00119135 Gehäuseteil
10060451
Kühlschrank-Halter Bosch 00030086 für Schublade
10007641
Halter 00030086 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00030086
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplatte für Glaskeramikfeld Bosch 00119131 Kochfeld
10060448
Glasplatte
Rahmen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00119132 robust, langlebig
10060449
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00200140 Kältetechnik
10074527
Verflüssiger 00200140 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00200140
11012792
Schublade
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm).
Kühlschrank-Scharnier für Brandt 93X1336 Tür
11000704
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
Halter für Kühlschrank Bosch 00065634 Befestigungselement
10010946
Halter 00065634 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00065634
00030286 STOPFEN 1.701.320.103
1546775
00030286 STOPFEN 1.701.320.103 Stopfen
00350764 SCHIENE
3873070
00350764 SCHIENE Führung/ Schiene
00027310 ZUGENTLASTUNG
4966926
00027310 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00085084 BEHÄLTER TÜRFACH .338
1566589
00085084 BEHÄLTER TÜRFACH .338 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
420464 GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977
7206845
420464 GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977 Gehäuseteile,Gefässe
420031 SCHRAUBE/INNEN (5 ST.)
7380205
420031 SCHRAUBE/INNEN (5 ST.) Befestigungsteile
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
