Ersatzteile für Neff K4541X3NL/01
Marke Neff
Modelnummer K4541X3NL/01
Kategorie Kühlschrank
Neff K4541X3NL/01 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
K4541X3NL/01 Neff Kühlschrank Technische Zeichnung
Türscharnier Einbau, 3 Stück 00268699 268699 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch,
153178
Türscharnier Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
Passend für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm) Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Thermostat Ranco K59-H1346 wie BOSCH 00167223 für Kühlschrank
152807
AlternativTeil Ranco K59-H1346 u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167223 , Miele 3423041
Regelthermostat für 3-Sterne Kühlschrank mit eingeschäumten Verdampfer und automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +5,0° C.
- Kapillarrohr-Länge: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Bei Ersatz für BSH-Nr. 00055709 mit 2,8mm Elektroanschluss und Befestigungskralle (+5/-11/-21°C) bitte beachten:
Für neuen Elektroanschluss bitte 3 x AMP Stecker 4,8mm Europart-Nr. 075295 mitbestellen. Ersatzthermostat hat keine Krallenbefestigung sondern Zentral- befestigung mit Mutter. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
305100
Platz für 6 Eier.
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter
Türdichtung 4-seitig 00203194 203194 Bosch, Siemens, Neff
155969
Türdichtung BOSCH 00203194 für Kühlschrank
Diese weiße Gummidichtung ist an der Außentüre des Kühlschranks angebracht. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420608 , Miele 3386250 , smeg 784130513
HINWEIS:
202297
Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk
158319
Passend für Küppersbusch 421732 und Miele 2991860 Butterfach
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Schublade,Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Türdichtung,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Türscharnier Einbau, 4 Stück 00268700 268700 Küppersbusch, Miele, Bosch, Siemens
153401
Türscharnier Einbau BOSCH 00268700 für Kühlschrank 4Stk
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432468
Inklusive 4 Unterlegteile 2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Gehäuse 00086095
282729
Dichtung 00029481
281947
 Dichtung Lampe
Abdeckung 00020425
281774
Reflektor 00029484
281948
Schaltelement 00029483
201754
Verdichter 00144862
202186
Feder 00029480
281946
Befestigungssatz 00086512
201973
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Zugentlastung 00150760
283161
Deckel 00151072
283181
Halter 00055672
282242
Einfüllrohr 00045032
282155
Schraubensatz 00084136
282699
Klammer 00020620
281779
Befestigungssatz 00056008
282248
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG
3871032
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG 974X534MM
904876
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM)
3871031
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE
8395236
COM
BUTTERDISH
M999520
Butterschalen
BOSCH/SIEMENS
Butterschalen
5200000000,5208000000
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN
8946874
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
8946873
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
GEHÄUSE UNTEN 1.705.412.049
1567658
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR
1566346
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
SCHALTELEMENT
684971
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
077B6696 THERMOSTAT FÜR BOSCH,SIEMENS,077B6696
2106842
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
BOLZEN
1670156
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ABDECKUNG LAMPE
1670307
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
EIEREINSATZ
4911189
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG LAMPE
1546115
BOSCH/SIEMENS
SCHALTELEMENT
1546117
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435
1546030
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
LEISTE-DEKOR 1.701.097.016
1611267
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003
1546114
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
STÖSSEL
1546119
Teleskopauszug Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850913000
HALTER FUSS
1555152
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521
1567350
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977
7206845
Gemüsefach
KÜPPERSBUSCH
Gemüsefach
FUSS 1.700.582.705
1544481
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BEFESTIGUNGSSATZ TÜR 1.707.000.866
1567669
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RELAIS (93X2479)
1102130
Startrelais
BRANDT
Startrelais
STARTRELAIS
792682
Startrelais
DANFOSS
Startrelais
7387675
Dekorleisten
KÜPPERSBUSCH
Dekorleisten
HALTER 1.700.421.006
1559406
BOSCH/SIEMENS
LEISTE-DEKOR 1.701.096.036
1584717
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
SCHIENE
3873070
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
