Ersatzteile für Neff K4540X0GB/01
Marke Neff
Modelnummer K4540X0GB/01
Kategorie Kühlschrank
Neff K4540X0GB/01 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
K4540X0GB/01 Neff Kühlschrank Technische Zeichnung
Thermostat Ranco K59-H1346 wie BOSCH 00167223 für Kühlschrank
152807
AlternativTeil Ranco K59-H1346 u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167223 , Miele 3423041
Regelthermostat für 3-Sterne Kühlschrank mit eingeschäumten Verdampfer und automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +5,0° C.
- Kapillarrohr-Länge: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Bei Ersatz für BSH-Nr. 00055709 mit 2,8mm Elektroanschluss und Befestigungskralle (+5/-11/-21°C) bitte beachten:
Für neuen Elektroanschluss bitte 3 x AMP Stecker 4,8mm Europart-Nr. 075295 mitbestellen. Ersatzthermostat hat keine Krallenbefestigung sondern Zentral- befestigung mit Mutter. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
305100
Platz für 6 Eier.
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter
Türdichtung 4-seitig 00203194 203194 Bosch, Siemens, Neff
155969
Türdichtung BOSCH 00203194 für Kühlschrank
Diese weiße Gummidichtung ist an der Außentüre des Kühlschranks angebracht. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420608 , Miele 3386250 , smeg 784130513
HINWEIS:
202297
Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk
158319
Passend für Küppersbusch 421732 und Miele 2991860 Butterfach
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Schublade,Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Türdichtung,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Türscharnier Einbau, 4 Stück 00268700 268700 Küppersbusch, Miele, Bosch, Siemens
153401
Türscharnier Einbau BOSCH 00268700 für Kühlschrank 4Stk
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432468
Inklusive 4 Unterlegteile 2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm.
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier Einbau, 3 Stück 00268699 268699 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch,
153178
Türscharnier Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
Passend für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm) Scharnier,Türscharnier,Scharnier
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG
3871032
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEMÜSEBEHÄLTER KLEIN
8946874
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
GEMÜSEBEHÄLTER GROSS
8946873
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE
8395236
COM
TÜRDICHTUNG 974X534MM
904876
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR
1566346
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
SCHALTELEMENT
684971
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
ABDECKUNG LAMPE
1670307
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
EIEREINSATZ
4911189
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG LAMPE
1546115
BOSCH/SIEMENS
SCHALTELEMENT
1546117
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
STOPFEN 1.704.714.576
1548049
BOSCH/SIEMENS
5410000000
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435
1546030
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
LEISTE-DEKOR 1.701.097.016
1611267
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
BOLZEN
1670156
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003
1546114
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
STÖSSEL
1546119
Teleskopauszug Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850913000
HALTER FUSS
1555152
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521
1567350
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
FUSS 1.700.582.705
1544481
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BEFESTIGUNGSSATZ TÜR 1.707.000.866
1567669
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
ZUGENTLASTUNG
4966926
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
STOPFEN 1.701.320.103
1546775
BOSCH/SIEMENS
5410000000
TÜR-INNEN 1.705.531.262
1600582
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
KLAPPE 1.704.721.867
1566578
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL 1.705.414.969
1567690
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
HALTER VERFLÜSSIGER
4967144
BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER 1.705.414.971
1567821
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
