202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Auszugsschiene SIEMENS 00270550 links für Schublade Kühlschrank
203551
Es befinden sich mehrere dieser Schienen untereinander.
2-stufig auziehbar von 427 mm auf 828 mm
Passend für Küppersbusch 421810 , Miele 4258530
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
386411
Auszugsschiene rechts SIEMENS 00270551 für Schublade Kühlschrank
172956
Passend auch wie Küppersbusch 421811 , Miele 4258540
Türdichtung 4-seitig 00216705 216705 Bosch, Siemens, Neff
190937
Türdichtung SIEMENS 00216705 für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Türrahmendichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 422317 , Miele 04258701
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Drehgriff 00031566
282051
Auszugsschienenset BOSCH 00363364 links rechts für Kühlschrank Gefrierschrank
172829
Reparatursatz mit jeweils einer Schiene für die rechte und einer für die linke Seite.
Passend für Küppersbusch 420363 420364 , Miele 5715320
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
11016283
Sonstiges,Ventil
Lüfter für Kühlschrank COM 251206 18W Kühlung
11010707
Ventilator,Lüfter
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
11012928
Ventil
11012810
Sonstiges,Ventil
Verdichter 00144862
202186
Thermostat 077B6787 Danfoss 700mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP 00058038
190789
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00058038
Temperaturen:
kalt aus: -30,0° C
warm aus: -14,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Griff 00058036
282311
201882
Ventil
Führungsschiene für Kühlschrank Bosch 00031543 Kühlschrankreparatur
10008057
Schiene 00031543 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00031543
Bügel für Kühlschrank Bosch 00271957 Türdichtung
10063721
Frontblende für Kühlschrank Bosch 00058023 Tür, weiß
10010108
Abdeckung 00058023 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00058023
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Trockner 00093110
202015
Trockner
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Rolle 00031548
282049
Rolle Bosch 00031548 für Kühlschrank
Zugentlastung 00150760
283161
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Befestigungssatz für Kühlschrank Bosch 00056188 Türdichtung
10009600
Befestigungssatz 00056188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00056188
Zubehör,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00207052 Abdeckung
10026059
Deckel 00207052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00207052
Einsatz 00150475 für Kühlschrank Bosch 00150475 Komponente
10063726
Lüftungsgitter für Bosch-Lüfter 00271952 Kühlung, Schutz
10063714
Ventilator,Lüfter
Behälter für Schublade Bosch 00271966 Aufbewahrung
10063724
Schublade
Behälter 00087900
216887
Schublade,Schublade
Abdeckplatte für Kühlschrank Bosch 00087987 Tür, weiß
10013388
Abdeckplatte 00087987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00087987
Sicherungsscheibe für Kühlschrank Bosch 00032095 Befestigung, Zubehör
10008285
Sicherungsscheibe 00032095 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 00032095
Achse für Kühlschrank Bosch 00031549 Drehlager, Kühlteil
10008061
Achse 00031549 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Achse 00031549
Blech für Kühlschrank Bosch 00273712 Rückwand
287275
Behälter für Schublade Bosch 00272073 Kühlschrank-Zubehör
10063730
Schublade
Schieber für Kühlschrank Bosch 00054666 Kühlschrank-Regler
10009280
Schieber 00054666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schieber 00054666
Kühlschrank-Schraube BSH 00022426 Befestigungselement
281819
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 00271761 Wasserauffangbehälter
10063713
11012792
Schublade
Deckel 00086635 Originalersatzteil von Bosch
10012962
Deckel 00086635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00086635
Behälter 00088679 Originalersatzteil von Bosch
10013621
Behälter 00088679 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Behälter 00088679
00050734 ABDECKUNG VENTILATOR
1482167
00087895 BEHÄLTER 1.705.414.984
1568827
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
422021 TEMPERATURREGLER
7381424
Regler
424152 FUSS ID.424128
7383034
Gehäuseteile,Fuß
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00054927 FUSS GERÄTE STANDFUSS (ABGERUNDET)
1482694
Gehäuseteile,Fuß
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
7365750
420031 SCHRAUBE/INNEN (5 ST.)
7380205
421811 AUSZUGSCHIENE LINKS
7381271
