Ersatzteile für Neff K4334X0GB/02
Marke Neff
Modelnummer K4334X0GB/02
Kategorie Kühlschrank
Neff K4334X0GB/02 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
K4334X0GB/02 Neff Kühlschrank Technische Zeichnung
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241 Einlegeboden,Glasplatte
Schublade SIEMENS 00746115 Gemüsebehälter 417x148x218mm für Kühlschrank
213360
Es befindet sich meist einer dieser Gemüsebehälter unten im Gerät.
Passend u.a. auch wie Miele 4490111 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Türdichtung SIEMENS 00350969 für innere Gefrierfachklappe Kühlschrank
219389
Türdichtung für Gefrierfachklappe SIEMENS 00350969 in Kühlschrank
Diese weiße Dichtung passend für die Frosterfachtüre bzw. Klappe im Innenraum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422319 , Miele 5433110 , Fagor Brand 45x7057
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Gefrierfachklappe,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694 Sonstige Gehäuseteile
202297
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Dieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920 Sonstige Gehäuseteile
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Türdichtung,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Gehäuse 00086095
282729
Dichtung 00029481
281947
 Dichtung Lampe
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Reparatursatz 00216492
202973
Stopfen 00622176
299200
Schneckenrad 00166362
283802
Absteller 00296757
203671
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Verdichter 00144862
202186
375937
Gefrierfachtür, Klappe 00296700 296700 Bosch, Siemens, Neff
155999
Gefrierfachklappe SIEMENS 00296700 Innenraumklappe mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
Passend für Küppersbusch 422323 , Miele 5433120 Gefrierfachklappe,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Ablaufrinne 00095373
282858
Schraube 00167702
283931
Anschlusskabel 00096325
216991
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Schalter 00151925
217211
Schalter,Schalter
Befestigungsteil 00167700
283930
Befestigungsteil 00350973
287427
Zugentlastung 00150760
283161
Stopfen 00155293
283467
Halter 00183655
285447
Deckel 00151072
283181
Abdeckung 00352191
287438
Einstellschraube 00167699
283929
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
GEFRIERFACHTÜR
1627128
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
GEMÜSEBEHÄLTER
G85651
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
GLASPLATTE
1626780
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
TÜRSCHARNIER OBEN LINKS BZW. UNTEN RECHTS
5837151
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
FUSS
8956024
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
LÜFTUNGSGITTER
3876708
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
TÜRSCHARNIER / FREILAUF, OBEN RECHTS / UNTEN LINKS
5837152
BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER
8940463
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
LAGER GEFRIERFACH RECHTS 48521
1588788
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
ABSTELLER
1627184
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
LAGER GEFRIERFACH LINKS 48586
1588789
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
DICHTUNG GEFRIERTEIL
3873215
Magnettürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
TÜRSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q157225
COM
ANTRIEBSACHSE FUSSEISTELLUNG, RUND, ENDEN ABGEFLACHT
1674199
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
Q157222
COM
ABDECKUNG LAMPE
1670307
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHALTER 49417
1588681
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855
1588680
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DICHTUNG LAMPE
1546115
BOSCH/SIEMENS
HALTER 48502
1588675
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
STOPFEN
D643527
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
3874110
BOSCH/SIEMENS
SCHNECKENRAD BETÄTIGUNGSSTANGE
1671653
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521
1567350
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
HALTER 1.700.582.852
1587742
BOSCH/SIEMENS
1628374
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
3856969
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
3856972
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNG
3867768
BOSCH/SIEMENS
5400000000
KLAPPE 1.705.526.866
1572505
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ZUGENTLASTUNG 1.702.381.097
1588010
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
BEFESTIGUNGS 48501
1588674
BOSCH/SIEMENS
TRAEGER LÜFTER 48542
1588679
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
PLATTE
1618877
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
ANTRIEB
4590027
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
GEHÄUSE 1.705.412.342
1572008
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
EIEREINSATZ 1.705.412.507
1572031
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFRINNE TAUWASSER 48564
1572440
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
STOPFEN 49817
1591139
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SOCKEL 48493
1602976
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
SCHIENE-AUSZ 48531
1619012
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
SCHIENE-AUSZ 48532
1619013
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
SCHRAUBE 44719
1628604
BOSCH/SIEMENS
3856970
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE-EIN
3856971
BOSCH/SIEMENS
3856974
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
