Ersatzteile für Neff K1664X7FF/02
Neff
K1664X7FF/02
Kühl-Gefrierkombination
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird nur noch die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Die Buchse wird lt. Hersteller in einer neuen Version geliefert. Die verschiedenen Ausführungen sind untereinander austauschbar.
367946
Schublade BOSCH 00449023 Gemüseschale 452x218x250mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
205042
Befindet sich im Kühlabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
375937
Deckel NEFF 00448321 422mm für Abstellfach Absteller Kühlschranktüre
155739
Deckel NEFF 00448321 420mm für Abstellfach Absteller Kühlschranktüre
Das Türfach mit diesem Deckel ist meist als zweitoberstes Fach in der Türe eingesetzt, z.B. passend zu Absteller BSH-Nr. 00439037 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schublade 211x57x297mm Schale klein 00438547 438547 Bosch, Siemens, Neff
173434
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00438547.
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512.
Schublade,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Halterahmen für Ablageschale 00447512 447512 Miele, Bosch, Siemens, Neff, Küpper
155604
Halterahmen SIEMENS 00447512 für Ablageschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend auch wie Küppersbusch 433269 , Miele 6963230
Z. T. passend zu Schalen BSH-Gruppe-Nr. 00447513 , 00444129 , 00665112
Schublade,Schublade,sonstige Bauteile,Sonstiges
312032
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00355194 in KühlGefrierKombination
203835
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5384571
Sie ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Bedieneinheit SIEMENS 00645541 mit Elektronik Lampe für KühlGefrierKombination
228154
Enthält u.a. Lampe 25 Watt mit E14 Gewinde BSH-Nr 00170218 , Lampenglas BSH-Nr. 00602646 und Wippschalter BSH-Nr. 00155217 Schalter,Lampe,Elektronik,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
386411
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Einlegeboden,Glasplatte
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Glasplatte BOSCH 00661557 für Kühlschrank
210272
Abstellfach BOSCH 00353044 Absteller 430x40mm für Kühlschranktüre
203769
Meist befinden sich zwei dieser Absteller in der Mitte des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Scharnierbuchse für Kühlschrank Com 00169301 Kunststoff, weiß
11028117
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
45X7588 Buchse für Kühlschrank Brandt 45X7588 Anschluss
11011838
Sonstige Gehäuseteile,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
10005288
Glasplatte SIEMENS 00674932 471x282mm mit Leisten für Gemüsefach Kühlschrank
258214
Abdeckung für Gemüsebehälter. Glasplatte mit weißen Leisten vorne und hinten.
Passend auch wie Küppersbusch 433264 Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871 Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türdichtung für Kühlteil Bosch 00244043 in KühlGefrierKombination
218289
Diese weiße Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut .
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
Türscharnierbuchse wie Bosch 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank 10105168
11030091
Absteller lang 40mm hoch 00439037 Neff
317126
Absteller Neff 00439037 für Kühlschrank
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gitter Gefrierteil 00355755
203846
Befestigungssatz für Kühlschrank Bosch Siemens 00499905 Befestigung
11014091
Eiereinsatz Bosch 00499577 für Kühlschrank
293393
Scharnier 00604041
294661
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
203032
Diese Dichtleiste befindet sich ggfs. links sowie rechts außen am Gerät.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5468110 Sonstige Gehäuseteile
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
156891
Eiswürfelform
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00353045 353045 Bosch, Siemens, Neff 8996710727851
156008
Abstellfach SIEMENS 00353045 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
Ersetzt bedruckte Ausführung. Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671072785/1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996710727851
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlaufvorrichtung 00618503
207352
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
204448
Befestigungssatz 00056008
282248
Deckel 00614700
297219
Befestigungssatz Beistellsatz Schlepptürschienen 00499905
224467
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
Auflage für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172748 Obere Abdeckung, weiß
284472
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
202523
Tür 00244039
246655
Tür 00244039
Tür,Tür
Reparatursatz 00478566
223196
Tür 00355165
248005
Tür,Tür
11012792
Schublade
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Montageanleitung für Kühlschrank Bosch 00695884 ohne Text
309186
Montage-/Aufstellanleitung Textlos 00695884
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER Schalter / Taster
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
S. B. vor 2 Wochen
