Ersatzteile für Neff K1654X6/04
Marke Neff
Modelnummer K1654X6/04
Kategorie Kühlschrank
Neff K1654X6/04 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
K1654X6/04 Neff Kühlschrank Technische Zeichnung
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schublade 211x57x297mm Schale klein 00438547 438547 Bosch, Siemens, Neff
173434
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00438547.
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512.
Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Bedieneinheit SIEMENS 00645541 mit Elektronik Lampe für KühlGefrierKombination
228154
Enthält u.a. Lampe 25 Watt mit E14 Gewinde BSH-Nr 00170218 , Lampenglas BSH-Nr. 00602646 und Wippschalter BSH-Nr. 00155217 Elektronik,Elektronik,Platine,Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum
204991
Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum.
Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433267 Glasplatte
202523
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262 Glasplatte
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
203032
Diese Dichtleiste befindet sich ggfs. links sowie rechts außen am Gerät.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5468110 Sonstige Gehäuseteile
Butterdose NEFF 00482130 für Kühlschrank
205576
Butterfach
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Deckel NEFF 00448321 422mm für Abstellfach Absteller Kühlschranktüre
155739
Deckel NEFF 00448321 420mm für Abstellfach Absteller Kühlschranktüre
Das Türfach mit diesem Deckel ist meist als zweitoberstes Fach in der Türe eingesetzt, z.B. passend zu Absteller BSH-Nr. 00439037 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
375937
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00355194 in KühlGefrierKombination
203835
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5384571
Sie ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Abstellfach NEFF 00439050 Flaschenabsteller 429x102mm für Kühlschranktüre
156047
Abstellfach NEFF 00439050 Flaschenabsteller 429x104mm für Kühlschranktüre
Halterahmen für Ablageschale 00447512 447512 Miele, Bosch, Siemens, Neff, Küpper
155604
Halterahmen SIEMENS 00447512 für Ablageschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend auch wie Küppersbusch 433269 , Miele 6963230
Z. T. passend zu Schalen BSH-Gruppe-Nr. 00447513 , 00444129 , 00665112 Schublade,sonstige Bauteile,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Glasplatte NEFF 00674929 470x300mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
232958
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden mit Zierleiste vorne und hinten in der Mitte des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Glasplatte
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
Abstellfach NEFF 00439049 Türabsteller 430x41mm für Kühlschranktüre
158058
Abstellfach NEFF 00439049 Türabsteller 428x41mm für Kühlschranktüre
Es befinden sich meist 2 dieser Türfächer untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff
157440
Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank
Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
367946
Eiereinsatz Bosch 00499577 für Kühlschrank
293393
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
ABSTELLER
7341578
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM
3864050
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
RAHMEN
8945167
Blendrahmen
BOSCH/SIEMENS
Blendrahmen
5200000000,5207000000
ABSTELLER
7341526
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH
3876392
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
KLAPPE TRANSPARENT
8945887
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALE
7805280
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
5200000000,5208000000
ABSTELLER
7341577
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
LEISTE (11042673)
U27267
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE
8945788
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
GLASPLATTE
8945032
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
EIEREINSATZ
8956400
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
LAMPENGLAS
8972672
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHARNIER
8973681
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
3860131
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ANLAUFVORRICHTUNG
4909636
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
AUFLAGE RECHTS
8972673
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
AUFLAGE LINKS
8972674
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
DECKEL
2874420
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GITTER
9419220
Ablagefach
BOSCH/SIEMENS
Ablagefach
5851000000,5851060000
LEISTE SEITENPROFIL WEISS 1230 LANG
3866197
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GEFRIERFACHTÜR
3876365
Gefrierschranktüren
BOSCH/SIEMENS
Gefrierschranktüren
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301
X333944
Scharniere
COM
Scharniere
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
