Ersatzteile für Neff K1534X0/32
Marke Neff
Modelnummer K1534X0/32
Kategorie Kühlschrank
Neff K1534X0/32 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
K1534X0/32 Neff Kühlschrank Technische Zeichnung
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung BOSCH 00352470 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
203752
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00352470 in Kühlschrank
Dichtung für die im Innenraum des Kühlschranks befindliche Frosterfachtüre.
Die rechteckige weiße Türdichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430166 , Miele 5138140
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
375937
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk
158319
Passend für Küppersbusch 421732 und Miele 2991860 Butterfach
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schublade 454x300x195mm Gemüseschale 00353179 353179 Bosch, Siemens, Neff
153407
Schublade BOSCH 00353179 Gemüseschale 454x300x195mm für Kühlschrank
Ersetzt ggfs. grüntransparente Ausführung. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00353056 353056 Bosch, Siemens, Neff
156009
Abstellfach NEFF 00353056 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
155829
Thermostat 077B6699 Danfoss 450mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP BOSCH 00170219 für Kühlschrank
155957
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Temperaturen:
kalt aus: -23,0° C
warm aus: -6,5° C
konstant ein: + 6,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 450 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 2 x 4,8 mm waagerecht / 1 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310
Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
HINWEIS:
Türfach mitte NEFF 00353055 für Kühlschrank
377220
Meist befinden sich 2 dieser Absteller mittig in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866188
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
GEMÜSEFACH
3874899
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
FLASCHENFACH
3874815
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
PLATTE
3874790
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
DICHTUNG GEFRIERTEIL
3874356
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
LEISTE (11042673)
U27267
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL
3858039
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURREGLER
3164464
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
BEFESTIGUNGSSATZ
3868520
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABDECKUNG, SCHRAUBE RLK
3858049
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL
3858847
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ANLAUFVORRICHTUNG
4597916
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
BOLZEN
1670156
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
4590727
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE
3858682
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
5300000000,5301000000
STECKER
3858683
Stecker
BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
