Ersatzteile für Neff 4225-41 I (195302400(00))
Neff
4225-41 I
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm
Türscharnier Set Einbau wie BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
10104135
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00268699 , Küppersbusch 420189 432467 , Miele 5554870 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718776 , smeg 931330273
Das Scharnier Set gehört zum Kühlschrank, dem Gefrierschrank sowie der KühlGefrierKombination, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Metallscharniere sind auch passend als Ersatz für Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
375937
202297
Thermostat wie BOSCH 00054181 Ranco K59-L1249 für Kühlschrank
152811
Ranco K59-L1249 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00054181
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +4,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
Türdichtung BOSCH 00230044 für Kühlabteil Kühlschrank
153283
Türdichtung BOSCH 00230044 für Kühlschrank
Diese weiße große Rahmendichtung ist an der Kühlschranktüre angebracht.
Sie ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715021 , Küppersbusch Teka 420615 , Miele 3386390
HINWEIS:
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00106614 in Kühlschrank
155932
Diese weiße Gummidichtung passend für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420281 , Miele 00083216 Dichtung
386411
Distanzring Set für Gefrierfachtüre BOSCH 00018631 in Kühlschrank 5Stk
201714
Der weiße Kunststoffring befindet sich unten an der Türe vom Frosterfach bzw. Gefrierfach.
Der Ring ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420012 , Miele 1002800
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schiene KS178TLW 00020607
201722
Kondensatbehälter 00209471
202921
Knebel für Kühlthermostat 00025271 025271 Bosch, Siemens, Neff
190822
Knebel für Kühlthermostat BOSCH 00025271 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00025271.
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Dekorleiste für Glasplatte BOSCH 00271427 für Kühlschrank
203560
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm)
00230672 TÜR-INNEN
1492911
00230672 TÜR-INNEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00020621 SCHELLE 1.700.190.010
1540826
00020621 SCHELLE 1.700.190.010 Befestigungsteile
00020933 STOPFEN 1.700.508.044
1541015
00021206 ABDECKUNG 1.701.403.040
1541166
00021206 ABDECKUNG 1.701.403.040 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00021361 ZUGENTLASTUNG 103N1004.11
1541274
00021361 ZUGENTLASTUNG 103N1004.11 Gehäuseteile
00075075 ABDECKUNG 1.700.583.107
1563452
00075075 ABDECKUNG 1.700.583.107 Gehäuseteile
00080313 GITTER 1.704.722.014
1563999
00080313 GITTER 1.704.722.014 Gehäuseteile
00080366 LEISTE-DEKOR 1.701.094.524
1564031
00080366 LEISTE-DEKOR 1.701.094.524 Gehäuseteile
00083010 KLAPPE 1.705.526.511
1565326
00083010 KLAPPE 1.705.526.511 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00083565 GEHÄUSE-LAM 1.700.591.470
1565648
00083565 GEHÄUSE-LAM 1.700.591.470 Fassungen
00111063 LEISTE-DEKOR 1.701.094.528
1578982
00111063 LEISTE-DEKOR 1.701.094.528 Gehäuseteile
00020571 STIFT
1670067
00020571 STIFT
00080580 KLAPPE
4969931
00080580 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00200177 LEISTE
4975738
00200177 LEISTE Gehäuseteile
00111394 ABSTELLER 1705413837
1060931
00111394 ABSTELLER 1705413837 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00020425 ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
00020425 ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577 Gehäuseteile
00045032 EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
00045032 EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037 Anschlussteile,Rohre
00151072 DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
00151072 DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
SCHIENE 1.708.005.226 Führung/ Schiene
00299580 GEFRIERFACHTÜR FÜR BOSCH, SIEMENS, MASSE: 47,5X17,5CM
1674184
00299580 GEFRIERFACHTÜR FÜR BOSCH, SIEMENS, MASSE: 47,5X17,5CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00020607 SCHIENE
481721
00020607 SCHIENE
SCHARNIER-SET 2 STÜCK ERSATZ FÜR 00268698 BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE
8395236
SCHARNIER-SET 2 STÜCK ERSATZ FÜR 00268698 BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE Gehäuseteile,Scharniere
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
