Ersatzteile für Neff 4216-41 I (195302413(00))
Neff
4216-41 I
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm
Türscharnier Einbau Set wie Bosch 00268698 BLUPARTS für Kühlschrank 2Stk
11030036
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Topfscharniers für den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination bzw. den Gefrierschrank beträgt 30 mm. Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm. Inklusive 4 weißer Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Die Scharniere gehören zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Scharniere mit 30 mm ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türdichtung 4-seitig 00200141 200141 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153166
Türdichtung BOSCH 00200141 für Kühlschrank
Die weiße Rahmendichtung passend für die Türe ist u.a. auch wie Küppersbusch 420538 , Miele 3386240 passend.
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff BOSCH 00299580 für Kühlschrank
153171
Diese im Innraum befindliche weiße Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Türdichtung etc. ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420481 , Miele 3720601 Tür
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat wie BOSCH 00054181 Ranco K59-L1249 für Kühlschrank
152811
Ranco K59-L1249 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00054181
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +4,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00106614 in Kühlschrank
155932
Diese weiße Gummidichtung passend für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420281 , Miele 00083216 Dichtung
202297
375937
386411
Distanzring Set für Gefrierfachtüre BOSCH 00018631 in Kühlschrank 5Stk
201714
Der weiße Kunststoffring befindet sich unten an der Türe vom Frosterfach bzw. Gefrierfach.
Der Ring ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420012 , Miele 1002800
204448
Brandt Kühlschrank Scharnierabdeckung 93X2103 Kühlschrank-Tür, 2 Stück
11040044
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Knebel für Kühlthermostat 00025271 025271 Bosch, Siemens, Neff
190822
Knebel für Kühlthermostat BOSCH 00025271 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00025271.
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff Küppersbusch 420481 für Kühlschrank
615423
Diese im Innraum befindliche weiße Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Türdichtung etc. ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00299580 , Miele 3720601 Tür
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Absteller für Kühlschrank Bosch/Siemens 00111394 Kühlschrank-Zubehör
11002194
Türfach
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
156891
Eiswürfelform
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Trockner 00093110
202015
Trockner
Kondensatbehälter 00209471
202921
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Schiene KS178TLW 00020607
201722
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Abdeckung 00020425
281774
Einfüllrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00045032 Wasserzufuhr
282155
Kühlschrank-Schiene Bosch Siemens 00020607 Führungsschiene
11011518
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 268698 2er Set
11002909
Kühlschrank-Schelle Bosch 00020621 Befestigungselement
10006034
Schelle 00020621 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schelle 00020621
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00111063 Zierleiste
10015410
Dekorleiste 00111063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00111063
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00200140 Kältetechnik
10074527
Verflüssiger 00200140 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00200140
Kühlschrankabdeckung für Bosch Kühlschrank 00075075 Tür, weiß
10011988
Abdeckung 00075075 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00075075
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00021206 Schutz, weiß
10006109
Abdeckung 00021206 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00021206
Stift für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020571 Türdichtung
281777
11012792
Schublade
Brandt Kühlschrank Türdichtung 93X0825 Dichtung, Gummi
11040043
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm).
Kühlschrank-Scharnier für Brandt 93X1336 Tür
11000704
Halter für Kühlschrank Bosch 00065634 Befestigungselement
10010946
Halter 00065634 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00065634
Türgrifffeder passend für Bosch 0092894 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113656
11062936
Türgriff passend für Bosch 00059129 BLUPARTS KOMPATIBEL 10113659 für Kühlschrank
11062937
00019492 ABDECKUNG 1701320039
1540354
00019492 ABDECKUNG 1701320039 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00020933 STOPFEN 1.700.508.044
1541015
00080313 GITTER 1.704.722.014
1563999
00080313 GITTER 1.704.722.014 Gehäuseteile
00080366 LEISTE-DEKOR 1.701.094.524
1564031
00080366 LEISTE-DEKOR 1.701.094.524 Gehäuseteile
00083010 KLAPPE 1.705.526.511
1565326
00083010 KLAPPE 1.705.526.511 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00083565 GEHÄUSE-LAM 1.700.591.470
1565648
00083565 GEHÄUSE-LAM 1.700.591.470 Fassungen
00110438 ABSTELLER 1.705.413.431
1578728
00110438 ABSTELLER 1.705.413.431 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00202894 TÜR-INNEN 1.705.531.143
1599591
00202894 TÜR-INNEN 1.705.531.143 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00020622 FASSUNG
4966239
00020622 FASSUNG Fassungen
00080580 KLAPPE
4969931
00080580 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
K59H2837-002 RANCO THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR 00054179, 00054180
308687
K59H2837-002 RANCO THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR 00054179, 00054180 Thermostate
420464 GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977
7206845
420464 GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977 Gehäuseteile,Gefässe
420031 SCHRAUBE/INNEN (5 ST.)
7380205
420031 SCHRAUBE/INNEN (5 ST.) Befestigungsteile
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
