Stoßdämpfer Set passend für Miele 4500826 120N für Waschmaschine 2Stk
156708
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00107654 , 00118869 , Miele 4500826 , Küppersbusch 429220 Die Dämpfer dienen auch als Aufhängung für den Bottich der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner.
Magnetventil passend für Miele 1678013 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153493
AlternativTeil passend für Miele 1678013
Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert.
Hinweis: Es muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingeprägt sind. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Für alle Miele-Frontlader ohne Wasserstopsystem, mit 3 x 220 Volt Spulen der Gerätetypen 697 bis 795.
Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss: 3/4"-Gewinde.
Einlassventil
Magnetventil RobertShaw 1281740 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
10005323
Dieses Elektroventil ist u.a. passend für Miele 1678013
Hinweis: Ggfs. muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingestanzt sein können. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Auslauf: Außen: 3 x 10,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1 mit Durchflussbegrenzer, Innen: 2 x 7,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1: 1 x 6 mm Ø
Reduzierung in Auslauf Nr. 1
elektr. Anschluss: 6 x 6,3 mm AMP
Einlassventil
Einlaufschlauch passend für Miele 3182800 für Waschmaschine Waschtrockner
600054
AlternativTeil u.a. passend für Miele 3182800
Dieser Gummischlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich.
Kohlen mit Halter passend für Miele 4297414 für Waschmaschine Waschtrockner
173147
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4297414 Kohlebürsten mit einem Kohlenmaß von 5 x 15 x 29,5/27 mm kpl. im Messinggehäuse und mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP). Die Kohlen wurden im Wechsel mit anderen eingesetzt, bitte Muster vergleichen. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
Kohlen mit Halter passend für Miele 4297414 Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152360
AlternativTeil SCHUNK u.a. passend für Miele 4297414 Kohlen mit Kohlenmaß 5 x 15 x 29,5/27 mm kpl. im Messinggehäuse, mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP). Halter Gesamtlänge: 24 mm Diese Kohlen wurden im Wechsel mit anderen eingesetzt, bitte Muster vergleichen. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
Stoßdämpfer passend für Miele 4500826 Suspa RD12 120N für Waschmaschine
153518
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4500826 Eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen. Wurde bei Miele Gewerbewaschmaschinen im Wechsel mit Miele-Nr. 2102799 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Keilrippenriemen 1321 PJ 6 hochspannungsgeprüft passend für Miele 4693121 für Waschmaschine Waschtrockner
152171
AlternativTeil Hutchinson 1321 PJ 6 u.a. passend für Miele 4693121
Zum Teil wurde
1333 PJ 6 (= VorGängerartikel) Europart-Nr. 013382,
1321 PJ 6 MAEL hochspannungsgeprüft Europart-Nr. 014974 oder
Keilriemen 10 x 1314 (wird ersetzt durch 10 x 1320) Europart-Nr. 013582 eingebaut,
hochspannungsgeprüft! Isolierklasse II
Keilrippenriemen 1321PJ6E passend für Miele 4044061 hochspannungsgeprüft für Waschmaschine
152199
AlternativTeil Hutchinson 1321 PJ 6 E u.a. passend für Miele 4044061 , 5749920
Wurde im Wechsel mit 1321 PJ 6 auch hochspannungsgeprüft aber nicht elastisch eingebaut, bitte Aufdrucke vergleichen.
e-basics alternative Ablaufpumpe für Miele 3568614 (kein Original)
602083
e-basics alternative Ablaufpumpe für Miele 3568614 (kein Original) für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend für Miele 3568614 Spaltmotorpumpe 100 Watt linkslauf. Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettverschluss für Flusensieb. Anschlüsse: 2 x 6,3mm AMP (Flachstecker)
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250 Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005 staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich: In der Regel können beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen) durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden. Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Ablaufpumpe passend für Miele 3568614 GRE für Waschmaschine Waschtrockner
153515
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 5986211 in Waschmaschine
376829
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5986211
Gummidichtung MIT Loch für Temperaturfühler, für Ausführung mit Luftfalle.
Stoßdämpfer universal 120N für Waschmaschine
388630
AlternativTeil passend als Ersatz passend für Dämpfer 100 bis 140 Newton, u.a. passend für Miele 4500826 , 2102799 , 4151284 , Küppersbusch 429220 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00118869 Bitte auf Bohrungsdurchmesser und Länge eingefahren sowie ausgefahren achten. Bei Änderung der NEWTON-Zahl sind die Stoßdämpfer satzweise austauschen.
Keilrippenriemen 1333 PJ 6 passend für Miele 1195921 für Waschmaschine
152144
AlternativTeil Hutchinson 1333 PJ 6 u.a. passend für Miele 1195921
Dieser Riemen wird Original von Miele durch 1321 PJ 6 ersetzt.
Zum Teil wurde auch Keilriemen 10 x 1314 (wird ersetzt durch 10 x 1320) Europart-Nr. 013582 und Keilrippenriemen 1321 PJ 6 (= Ersatzartikel lt. Miele) Europart-Nr. 014974 eingebaut, bitte Muster vergleichen
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 4083233 in Waschmaschine Waschtrockner
153519
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4083233
Für Ausführung ohne Luftfalle: Dichtung OHNE Loch siehe Europart-Nr. 283468
Entstörschutz 0,47µF Kondensator passend für Miele 3123851
153522
Ausführung passend für Miele 3123851
0,47 µF + 2 x 0,015 µF x 1y2 + 680 KOhm - Störschutzfilter
Länge: 57 mm ohne Schraube
Kondensator,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel
Ablaufpumpe passend für Miele GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Geschirrspüler
153472
AlternativTeil u.a. passend für Miele.
Mit vergossener Spule. Der Bajonettverschluss ist 90° verstellbar.
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Lager
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück !
Lager
Ablaufpumpe passend für Miele 958663 GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153481
AlternativTeil passend für Miele 0958663
Bei Miele 400er Waschmaschinen-Serie bitte Muster vergleichen: Diese Magnettechnikpumpe wurde im Wechsel mit Spaltmotorpumpe Best.-Nr. 287027 und Solo-Magnettechnikpumpe Best.-Nr. 286074 eingebaut.
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe.
Lager
SUSPA Stossdämpfer 012-30033D alternativ für Miele 120 N
322041
Lieferumfang 1 Dämpfer
Saugschlauch passend für Miele 2022332 für Waschmaschine Waschtrockner
153495
AlternativTeil, passend für Miele 2022332
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286711 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Passende Schlauchschelle passend für die Bottichseite Miele-Nr. 7951000
Lagerwellendichtung passend für Miele 1751621 Simmering 35x76x10/14 für Waschmaschine Waschtrockner
153491
AlternativTeil passend für Miele 1751621 Für Miele Frontlader ab 400er Serie. Passendes Zubehör, Kugellager: Kugellager für 400er Serie: 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880. Kugellager für 700er bis 900er Serie: 6305ZZ Europart-Nr. 422879 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880. Passender Laufring: Europart-Nr. 285884 (der alte Laufring ist zu entfernen und die Lauffläche gründlich zu reinigen ehe der neue Laufring aufgeklebt wird)
Simmerring
Türmanschette passend für Miele 6816001 BLUPARTS für Waschmaschine 10106357
11029706
Die Türmanschette Miele 6816001 wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 eingebaut. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Ablaufpumpe Miele 3568614 HANNING für Waschmaschine Waschtrockner
153513
Diese Spaltmotorpumpe 95 Watt linkslauf ist auch in Gewerbe-Waschmaschinen eingesetzt.
Kohlen Miele 4297414 mit Halter 4,8mmAMP kpl für Waschmaschine Waschtrockner
153543
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, Originalteil - Kohlenmaß: 5 x 15 x 27 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 4297413 Kohlen kpl. im Messinggehäuse
Kohlebürsten
Türmanschette Miele 6816001 für Waschmaschine Frontlader
151654
Wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 bzw. AlternativTeil Europart-Nr. 284755 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Einlaufschlauch Miele 3182800 für Waschmaschine Waschtrockner
153539
Gummischlauch inklusive 2 Schlauchschellen. Dieser Schlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich.
Magnetventil Miele 1678013 dreifach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153534
Magnetventil 3-fach 90° 10,5mmØ, Originalteil - Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert - eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 1678013
Einlassventil
Stoßdämpfer Miele 4500826 120N für Waschmaschine 2Stk
153544
Stoßdämpfer Suspa, 2 Stück, Originalteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen
Originalteil von Miele mit der Herstellernummer 4500826
Diese Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Kugellager 6305ZZ universal 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913707
154079
In der Regel können
ersetzt werden.
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913707
Lager
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,55m, OT! 7010550 Miele
151564
Zulaufschlauch 1,55m Miele 7010550 für Waschmaschine
Endstücke: gerade/gewinkelt, Edelstahlgewebeummantelt, für Miele Toplader- und Frontlader-Waschmaschinen ohne Wasserschutzsystem (ohne WPS und WPM).
2x Stoßdämpfer Waschmaschine passend für Bosch Miele 4500826 | Suspa RD12 120N Waschmaschine Stoßdämpfer, AN-SA BOSCH TYP 120N
173151
Stoßdämpfer 120N passend für Miele Waschmaschinen, Alternativteil
Mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen.
Alternativteil, passend u.a. exakt für Miele Stoßdämpfer mit der Herstellernummer: 4500826.
Produkte unserer Hausmarke ersatzteilshop basics haben sich bei tausenden Kunden bewährt und bieten Herstellerqualität zu weitaus günstigeren Preisen.
Ablaufpumpe passend für Miele HANNING KD22B3679 mit Pumpenkopf für Waschmaschine Geschirrspüler
153674
AlternativTeil u.a. passend für Miele, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018378 Indesit-Company C00481546
Bajonettverschluss 90° verstellbar.
Bei Miele 400er Waschmaschinenserie bitte Muster vergleichen: Diese Spaltmotorpumpe wurde im Wechsel mit Magnettechnikpumpe Europart-Nr. 283272 und Solo-Magnettechnikpumpe 286074 eingebaut.
