Ersatzteile für Miele W 800-24 (W 824)
Miele
W 800-24
W 824
Magnetventil passend für Miele 1678013 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153493
AlternativTeil passend für Miele 1678013
Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert.
Hinweis: Es muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingeprägt sind. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Für alle Miele-Frontlader ohne Wasserstopsystem, mit 3 x 220 Volt Spulen der Gerätetypen 697 bis 795.
Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss: 3/4"-Gewinde. Einlassventil
Magnetventil RobertShaw 1281740 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
10005323
Dieses Elektroventil ist u.a. passend für Miele 1678013
Hinweis: Ggfs. muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingestanzt sein können. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Auslauf: Außen: 3 x 10,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1 mit Durchflussbegrenzer, Innen: 2 x 7,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1: 1 x 6 mm Ø
Reduzierung in Auslauf Nr. 1
elektr. Anschluss: 6 x 6,3 mm AMP Einlassventil
e-basics alternative Ablaufpumpe für Miele 3568614 (kein Original)
602083
e-basics alternative Ablaufpumpe für Miele 3568614 (kein Original) für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend für Miele 3568614
Spaltmotorpumpe 100 Watt linkslauf. Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettverschluss für Flusensieb.
Anschlüsse: 2 x 6,3mm AMP (Flachstecker)
Ablaufpumpe passend für Miele 3568614 GRE für Waschmaschine Waschtrockner
153515
Feder für Bottich passend für Miele 4176890 BLUPARTS für Waschmaschine 10102263
11007289
AlternativTeil BLUPARTS passend für Miele 4176890
Die Zugfeder (auch Tragfeder genannt) ist je nach Waschmaschine oder Waschtrockner bis zu 4 mal oben am Bottich verbaut. Diese schwarze Ausführung ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute silbergraue Ausführung der Feder. Trommel,Befestigung
Entstörschutz 0,47µF Kondensator passend für Miele 3123851
153522
Ausführung passend für Miele 3123851
0,47 µF + 2 x 0,015 µF x 1y2 + 680 KOhm - Störschutzfilter
Länge: 57 mm ohne Schraube Kondensator,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
Ablaufpumpe passend für Miele GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Geschirrspüler
153472
AlternativTeil u.a. passend für Miele.
Mit vergossener Spule. Der Bajonettverschluss ist 90° verstellbar. Laugenpumpe
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Ablaufpumpe passend für Miele 958663 GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153481
AlternativTeil passend für Miele 0958663
Bei Miele 400er Waschmaschinen-Serie bitte Muster vergleichen: Diese Magnettechnikpumpe wurde im Wechsel mit Spaltmotorpumpe Best.-Nr. 287027 und Solo-Magnettechnikpumpe Best.-Nr. 286074 eingebaut. Laugenpumpe
Türmanschette passend für Miele 6816001 BLUPARTS für Waschmaschine 10106357
11029706
Die Türmanschette Miele 6816001 wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 eingebaut. Bitte unbedingt Muster vergleichen. Dichtung
Feder Miele 4176890 für Bottich Waschmaschine
153700
Je Gerät sind 4 Federn eingebaut.
Trommel
Türmanschette Miele 6816001 für Waschmaschine Frontlader
151654
Wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 bzw. AlternativTeil Europart-Nr. 284755 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Dichtung
Ablaufpumpe Miele 3568614 HANNING für Waschmaschine Waschtrockner
153513
Diese Spaltmotorpumpe 95 Watt linkslauf ist auch in Gewerbe-Waschmaschinen eingesetzt.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettverschluss für Flusensieb. Laugenpumpe
Feder passend für Miele 4176890 für Bottich Waschmaschine
396866
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4176890
Trommel,Befestigung
Magnetventil Miele 1678013 dreifach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153534
Magnetventil 3-fach 90° 10,5mmØ, Originalteil - Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert - eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 1678013
Einlassventil
Ablaufpumpe passend für Miele HANNING KD22B3679 mit Pumpenkopf für Waschmaschine Geschirrspüler
153674
AlternativTeil u.a. passend für Miele, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018378 Indesit-Company C00481546
Bajonettverschluss 90° verstellbar.
Bei Miele 400er Waschmaschinenserie bitte Muster vergleichen: Diese Spaltmotorpumpe wurde im Wechsel mit Magnettechnikpumpe Europart-Nr. 283272 und Solo-Magnettechnikpumpe 286074 eingebaut. Laugenpumpe
