Stoßdämpfer passend für Miele 4500826 Suspa RD12 120N für Waschmaschine
153518
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4500826 Eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen. Wurde bei Miele Gewerbewaschmaschinen im Wechsel mit Miele-Nr. 2102799 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
2x Stoßdämpfer Waschmaschine passend für Bosch Miele 4500826 | Suspa RD12 120N Waschmaschine Stoßdämpfer, AN-SA BOSCH TYP 120N
173151
Stoßdämpfer 120N passend für Miele Waschmaschinen, Alternativteil
Mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen.
Alternativteil, passend u.a. exakt für Miele Stoßdämpfer mit der Herstellernummer: 4500826.
Produkte unserer Hausmarke ersatzteilshop basics haben sich bei tausenden Kunden bewährt und bieten Herstellerqualität zu weitaus günstigeren Preisen.
Diese Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Magnetventil passend für Miele 1678013 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153493
AlternativTeil passend für Miele 1678013
Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert.
Hinweis: Es muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingeprägt sind. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Für alle Miele-Frontlader ohne Wasserstopsystem, mit 3 x 220 Volt Spulen der Gerätetypen 697 bis 795.
Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss: 3/4"-Gewinde.
Einlassventil
Stoßdämpfer Set passend für Miele 4500826 120N für Waschmaschine 2Stk
156708
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00107654 , 00118869 , Miele 4500826 , Küppersbusch 429220 Die Dämpfer dienen auch als Aufhängung für den Bottich der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner.
Magnetventil RobertShaw 1281740 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
10005323
Dieses Elektroventil ist u.a. passend für Miele 1678013
Hinweis: Ggfs. muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingestanzt sein können. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Auslauf: Außen: 3 x 10,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1 mit Durchflussbegrenzer, Innen: 2 x 7,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1: 1 x 6 mm Ø
Reduzierung in Auslauf Nr. 1
elektr. Anschluss: 6 x 6,3 mm AMP
Einlassventil
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250 Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005 staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich: In der Regel können beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen) durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden. Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Keilrippenriemen 1321 PJ 6 hochspannungsgeprüft passend für Miele 4693121 für Waschmaschine Waschtrockner
152171
AlternativTeil Hutchinson 1321 PJ 6 u.a. passend für Miele 4693121
Zum Teil wurde
1333 PJ 6 (= VorGängerartikel) Europart-Nr. 013382,
1321 PJ 6 MAEL hochspannungsgeprüft Europart-Nr. 014974 oder
Keilriemen 10 x 1314 (wird ersetzt durch 10 x 1320) Europart-Nr. 013582 eingebaut,
hochspannungsgeprüft! Isolierklasse II
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 5986211 in Waschmaschine
376829
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5986211
Gummidichtung MIT Loch für Temperaturfühler, für Ausführung mit Luftfalle.
Ablaufpumpenmotor passend für Miele 3833283 GRE für Waschmaschine
153675
AlternativTeil passend für Miele 3833283 Diese Spaltmotorpumpe 100 Watt mit Motorprotektor, linkslauf, Schraubenbefestigung ist teilweise passend für die Miele 700er Waschgeräte-Serie. Spaltpol Solo-Pumpe, das Flusensiebgehäuse wird an diese Pumpe angeschraubt. Beinhaltet Dichtung, 4 Schrauben und 4 O-Ring-Dichtungen.
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 4083233 in Waschmaschine Waschtrockner
153519
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4083233
Für Ausführung ohne Luftfalle: Dichtung OHNE Loch siehe Europart-Nr. 283468
Türschalter für Waschmaschine Bitron T85BITRON Türöffner
11010701
Heizelement passend für Miele 1511749 1500W 110V für Waschmaschine Waschtrockner
153476
AlternativTeil passend für Miele 1511749
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut, bitte Muster vergleichen
Indesit Waschmaschinenpumpe C00517420 mit Filtergehäuse
11011206
Einlassventil 3-fach für Miele Waschmaschine Bitron 1678013 3-fach, gewinkelt
11014953
Heizstab für Miele Waschmaschine 1500W 115V unbekannt
11001525
Lagerwellendichtung passend für Miele 1751621 Simmering 35x76x10/14 für Waschmaschine Waschtrockner
153491
AlternativTeil passend für Miele 1751621 Für Miele Frontlader ab 400er Serie. Passendes Zubehör, Kugellager: Kugellager für 400er Serie: 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880. Kugellager für 700er bis 900er Serie: 6305ZZ Europart-Nr. 422879 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880. Passender Laufring: Europart-Nr. 285884 (der alte Laufring ist zu entfernen und die Lauffläche gründlich zu reinigen ehe der neue Laufring aufgeklebt wird)
Simmerring
e-basics alternaver Ablaufpumpenmotor für Miele 3833283 (kein Original)
602084
Poly-V-Riemen für Bügeleisen Hutchinson 1321J6 Riemen, Antrieb
11010916
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück !
Lager
Türschalter für Waschmaschinen (50652882007)
365331
Tür,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Poly-V Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1321J4 Riemen
11011202
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
Kohlebürsten-Set für Bügeleisen Schunk
11011277
Türmanschette für Miele Waschmaschine 06816001 Waschmaschinen-Dichtung
11001522
Kohlen 15x5x27mm 4,8mmAMP passend für Miele 1689370 für Waschmaschine Waschtrockner Mangel
10100925
AlternativTeil passend für Miele 1689370
Kohlenmaß: 15 x 5 x 27 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP) eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Mangeln.
Die Kohlebürsten wurden im Wechsel mit anderen Kohlen eingesetzt, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe.
Lager
SUSPA Stossdämpfer 012-30033D alternativ für Miele 120 N
322041
Lieferumfang 1 Dämpfer
Heizelement passend für Miele 7032822 Heizung 1500W 115V für Waschmaschine
396867
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7032822
Besteht aus Heizelement ohne Flansch, 1 x Dichtung Heizkörper OHNE Loch passend für Miele 5986221 (für Ausführung OHNE Luftfalle) und 2 Federmuttern.
Wird die Dichtung mit Loch passend für den Temperaturfühler benötigt (für Ausführung mit Luftfalle), bestellen Sie bitte Dichtung Best-Nr. 10036434 passend für Miele 5986211 mit.
Bitron Wasserstop-Zulaufschlauch für Miele Ofen 2,2m ohne Stecker
11049302
Schlauch,Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
Sieb für Zulaufschlauch passend für Miele 2047280 in Waschmaschine
11057810
AlternativTeil Bitron/ Elbi u.a. passend für Miele 02047280
Schlauch,Sieb,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,6203423ecb63427694d641813b307aa8,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
Türschalter Whirlpool/Indesit 482000025944 Waschmaschine OMP 626/661
11010117
Stoßdämpfer Miele 4500826 120N für Waschmaschine 2Stk
153544
Stoßdämpfer Suspa, 2 Stück, Originalteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen
Originalteil von Miele mit der Herstellernummer 4500826
Magnetventil Miele 1678013 dreifach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153534
Magnetventil 3-fach 90° 10,5mmØ, Originalteil - Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert - eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 1678013
Einlassventil
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Lager
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,55m, OT! 7010550 Miele
151564
Zulaufschlauch 1,55m Miele 7010550 für Waschmaschine
Endstücke: gerade/gewinkelt, Edelstahlgewebeummantelt, für Miele Toplader- und Frontlader-Waschmaschinen ohne Wasserschutzsystem (ohne WPS und WPM).
Kugellager 6305ZZ universal 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913707
154079
In der Regel können
ersetzt werden.
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913707
Lager
Stoßdämpfer universal 120N für Waschmaschine
388630
AlternativTeil passend als Ersatz passend für Dämpfer 100 bis 140 Newton, u.a. passend für Miele 4500826 , 2102799 , 4151284 , Küppersbusch 429220 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00118869 Bitte auf Bohrungsdurchmesser und Länge eingefahren sowie ausgefahren achten. Bei Änderung der NEWTON-Zahl sind die Stoßdämpfer satzweise austauschen.
Ablaufpumpe Miele 3833283 HANNING Pumpenmotor Spaltpol für Waschmaschine Waschtrockner
153541
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen für Miele 700er Serie (teilweise - bitte Muster vergleichen); mit angeschraubtem Flusensiebgehäuse.
Passende Pumpenwellendichtung mit Pumpenflügel: Europart-Nr. 283884 - passend nur für diese Original-Hanning-Ausführung.
Kohlen 15x5x27mm 4,8mmAMP Waschmaschine Miele 1689370
153535
Miele 1689370
Im Wechsel mit Europart-Nr. 286255 OriginalTeil / 075834 AlternativTeil eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Heizelement Miele 7032822 Bleckmann 1500W 115V für Waschmaschine
153673
Heizung ohne Flansch, kpl. mit Dichtungen und steckbarem Schutzleiteranschluss.
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 283007 (1500W, 110 Volt) und 284403 (2650W, 230 Volt) eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Dichtung einzeln ohne Loch: Miele-Nr. 5986221 ,
Dichtung einzeln mit Loch: Miele-Nr. 5986211
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 3-FACH 90° 3X15MM AUSLAUF
284947
Ventile,Magnetventile
5093 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR MIELE 03833283
308057
C00108264 482000028413 MOTOR FÜR ABLAUFPUMPE 220-240V 34W PLASET
465320
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
ZV445H1 530000102 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR ARDO
924888
