Ersatzteile für Miele W 770 (W 770)
Miele
W 770
W 770
Magnetventil passend für Miele 1678013 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153493
AlternativTeil passend für Miele 1678013
Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert.
Hinweis: Es muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingeprägt sind. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Für alle Miele-Frontlader ohne Wasserstopsystem, mit 3 x 220 Volt Spulen der Gerätetypen 697 bis 795.
Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss: 3/4"-Gewinde. Einlassventil
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250
Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005
staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Magnetventil RobertShaw 1281740 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
10005323
Dieses Elektroventil ist u.a. passend für Miele 1678013
Hinweis: Ggfs. muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingestanzt sein können. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Auslauf: Außen: 3 x 10,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1 mit Durchflussbegrenzer, Innen: 2 x 7,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1: 1 x 6 mm Ø
Reduzierung in Auslauf Nr. 1
elektr. Anschluss: 6 x 6,3 mm AMP Einlassventil
Einlaufschlauch passend für Miele 3182800 für Waschmaschine Waschtrockner
600054
AlternativTeil u.a. passend für Miele 3182800
Dieser Gummischlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch
Stoßdämpfer passend für Miele 2102798 für Waschmaschine 2 Stk
156709
Ausführung u.a. passend für Miele 2102798.
Passend für Miele 400er/700er/800er/900er Waschmaschinen-Serie.
Bei Gewerbewaschmaschinen im Wechsel z. B. bei WS/- 5080, 5100, 5140, 5190, 5191, 5240, 5320 mit Europart-Nr. 286256 eingebaut. Stoßdämpfer
Keilrippenriemen 1321 PJ 6 hochspannungsgeprüft passend für Miele 4693121 für Waschmaschine Waschtrockner
152171
AlternativTeil Hutchinson 1321 PJ 6 u.a. passend für Miele 4693121
Zum Teil wurde
1333 PJ 6 (= VorGängerartikel) Europart-Nr. 013382,
1321 PJ 6 MAEL hochspannungsgeprüft Europart-Nr. 014974 oder Keilriemen 10 x 1314 (wird ersetzt durch 10 x 1320) Europart-Nr. 013582 eingebaut,
bitte Muster vergleichen
hochspannungsgeprüft! Isolierklasse II Keilriemen
Stoßdämpfer universal 120N für Waschmaschine
388630
AlternativTeil passend als Ersatz passend für Dämpfer 100 bis 140 Newton, u.a. passend für Miele 4500826 , 2102799 , 4151284 , Küppersbusch 429220 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00118869
Bitte auf Bohrungsdurchmesser und Länge eingefahren sowie ausgefahren achten. Bei Änderung der NEWTON-Zahl sind die Stoßdämpfer satzweise austauschen.
Keilrippenriemen 1333 PJ 6 passend für Miele 1195921 für Waschmaschine
152144
AlternativTeil Hutchinson 1333 PJ 6 u.a. passend für Miele 1195921
Dieser Riemen wird Original von Miele durch 1321 PJ 6 ersetzt.
Zum Teil wurde auch Keilriemen 10 x 1314 (wird ersetzt durch 10 x 1320) Europart-Nr. 013582 und Keilrippenriemen 1321 PJ 6 (= Ersatzartikel lt. Miele) Europart-Nr. 014974 eingebaut, bitte Muster vergleichen Keilriemen
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Lager
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück ! Lager
Kohlen Set 10x6,4x28mm 4,8mmAMP passend für Miele 3320630 für Waschmaschine 2Stk
152305
SCHUNK AlternativTeil u.a. passend für Miele 3026790
Die Motorkohlen mit 4,8 mm AMP Steckfahne wurden im Wechsel mit anderen Kohlen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Lagerwellendichtung passend für Miele 1751621 Simmering 35x76x10/14 für Waschmaschine Waschtrockner
153491
AlternativTeil passend für Miele 1751621
Für Miele Frontlader ab 400er Serie. Passendes Zubehör, Kugellager:
Kugellager für 400er Serie: 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Kugellager für 700er bis 900er Serie: 6305ZZ Europart-Nr. 422879 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Passender Laufring: Europart-Nr. 285884 (der alte Laufring ist zu entfernen und die Lauffläche gründlich zu reinigen ehe der neue Laufring aufgeklebt wird)
Simmerring
Saugschlauch passend für Miele 2022332 für Waschmaschine Waschtrockner
153495
AlternativTeil, passend für Miele 2022332
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286711 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Passende Schlauchschelle passend für die Bottichseite Miele-Nr. 7951000 Schlauch
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe. Lager
Kohlen 10x6,4x37mm 4,8mmAMP passend für Miele 3026790 für Motor Waschmaschine
10102401
AlternativTeil passend für Miele 3026790
2 Motorkohlen jeweils mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Wurde original im Wechsel mit anderen Motorkohlen eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Türmanschette passend für Miele 6816001 BLUPARTS für Waschmaschine 10106357
11029706
Die Türmanschette Miele 6816001 wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 eingebaut. Bitte unbedingt Muster vergleichen. Dichtung
Türmanschette Miele 6816001 für Waschmaschine Frontlader
151654
Wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 bzw. AlternativTeil Europart-Nr. 284755 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Dichtung
Einlaufschlauch Miele 3182800 für Waschmaschine Waschtrockner
153539
Gummischlauch inklusive 2 Schlauchschellen. Dieser Schlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch
Magnetventil Miele 1678013 dreifach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153534
Magnetventil 3-fach 90° 10,5mmØ, Originalteil - Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert - eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 1678013
Einlassventil
Kugellager 6305ZZ universal 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913707
154079
In der Regel können
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913707
Lager
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,55m, OT! 7010550 Miele
151564
Zulaufschlauch 1,55m Miele 7010550 für Waschmaschine
Endstücke: gerade/gewinkelt, Edelstahlgewebeummantelt, für Miele Toplader- und Frontlader-Waschmaschinen ohne Wasserschutzsystem (ohne WPS und WPM). Schlauch
Kohlen 10x6,4x37mm 4,8mmAMP Miele 3026790 für Waschmaschine
153538
OT: OriginalTeil Miele 3026790.
Inklusive 4 Befestigungsklammern.
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 073226 und 073225 eingebaut , bitte Muster vergleichen.
55X2511 LAGER
1081726
55X2511 LAGER Lager
KOHLEBÜRSTEN MIELE 1 STK.
1528696
KOHLEBÜRSTEN MIELE 1 STK. Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
35X76X10/14 SIMMERRING
1534502
35X76X10/14 SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3X0,75X2400 1.704.461.078
1563241
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3X0,75X2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
VERBINDUNGSSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE 2022332
1933441
VERBINDUNGSSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE 2022332 Anschlussteile,Schlauch
6305ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284669
6305ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284670
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR MIELE 1 STÜCK / OEM
284673
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR MIELE 1 STÜCK / OEM Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
6305LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284684
6305LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
6306-2RS KUGELLAGER WASSERDICHT
284685
6306-2RS KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
1333J4 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND
284716
1333J4 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND Riemen
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 3-FACH 90° 3X12MM AUSLAUF
284940
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 3-FACH 90° 3X12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
TÜRMANSCHETTE FÜR MIELE 700ER/800ER/900ER SERIE 06816001
307918
TÜRMANSCHETTE FÜR MIELE 700ER/800ER/900ER SERIE 06816001 Dichtungen
WASCHMASCHINENHEIZUNG 1500W 115V FÜR MIELE
307997
WASCHMASCHINENHEIZUNG 1500W 115V FÜR MIELE Heiz und Kühlelemente
503 LAUGENPUMPE MIELE SERIE 300, 400 & 500 MIT SCHRAUBVERSCHLUSS
308025
503 LAUGENPUMPE MIELE SERIE 300, 400 & 500 MIT SCHRAUBVERSCHLUSS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
5093 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR MIELE 03833283
308057
5093 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR MIELE 03833283 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00317100 481252028071 KUGELLAGER 6305
3103723
C00317100 481252028071 KUGELLAGER 6305 Lager
012-30033D STOSSDÄMPFER 120N 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR MIELE
332723
012-30033D STOSSDÄMPFER 120N 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR MIELE Stossdämpfer
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21MM GERADE
333208
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21MM GERADE Anschlussteile,Schlauch
12600432 SCHLAUCHSCHELLE 40-60MM B=9MM
333520
12600432 SCHLAUCHSCHELLE 40-60MM B=9MM Befestigungsteile
1321J6 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND 410
333593
1321J6 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND 410 Riemen
SCHLAUCHSCHELLE 20/32MM VERZINKT
5415827
SCHLAUCHSCHELLE 20/32MM VERZINKT Befestigungsteile
6306ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424947
6306ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6305ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424950
6305ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
ZULAUFVENTIL BITRON ALTERNATIV FÜR MIELE 1678013
9757252
ZULAUFVENTIL BITRON ALTERNATIV FÜR MIELE 1678013 Ventile,Magnetventile
63052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D329
63052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
63062RS KUGELLAGER SKF WASSERDICHT
F92606
63062RS KUGELLAGER SKF WASSERDICHT Lager
1367704032 SCHELLE
G678782
1367704032 SCHELLE Befestigungsteile
50393 LAUGENPUMPE ERSATZ FÜR HANNING Ø70 MIT BAJONETT-VERSCHLUSS
G816514
50393 LAUGENPUMPE ERSATZ FÜR HANNING Ø70 MIT BAJONETT-VERSCHLUSS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
DICHTUNG HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE
M200854
DICHTUNG HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE Dichtungen
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR MIELE 2 STÜCK ECO
M527646
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR MIELE 2 STÜCK ECO Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
FALTENSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE 03182800
Q828455
FALTENSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE 03182800 Anschlussteile,Schlauch
WASCHMASCHINE EINLAUFSCHLAUCH MIELE - 3182800 - 2883350
U577283
WASCHMASCHINE EINLAUFSCHLAUCH MIELE - 3182800 - 2883350 Anschlussteile,Schlauch
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 2,2M ALTERNATIV FÜR MIELE OHNE STECKER
W46719
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 2,2M ALTERNATIV FÜR MIELE OHNE STECKER Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
