Ersatzteile für Miele W 770 (US)
Miele
W 770
US
Magnetventil passend für Miele 1678013 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153493
AlternativTeil passend für Miele 1678013
Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert.
Hinweis: Es muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingeprägt sind. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Für alle Miele-Frontlader ohne Wasserstopsystem, mit 3 x 220 Volt Spulen der Gerätetypen 697 bis 795.
Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss: 3/4"-Gewinde. Einlassventil
Magnetventil RobertShaw 1281740 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
10005323
Dieses Elektroventil ist u.a. passend für Miele 1678013
Hinweis: Ggfs. muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingestanzt sein können. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Auslauf: Außen: 3 x 10,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1 mit Durchflussbegrenzer, Innen: 2 x 7,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1: 1 x 6 mm Ø
Reduzierung in Auslauf Nr. 1
elektr. Anschluss: 6 x 6,3 mm AMP Einlassventil
Einlaufschlauch passend für Miele 3182800 für Waschmaschine Waschtrockner
600054
AlternativTeil u.a. passend für Miele 3182800
Dieser Gummischlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch
Stoßdämpfer passend für Miele 2102798 für Waschmaschine 2 Stk
156709
Ausführung u.a. passend für Miele 2102798.
Passend für Miele 400er/700er/800er/900er Waschmaschinen-Serie.
Bei Gewerbewaschmaschinen im Wechsel z. B. bei WS/- 5080, 5100, 5140, 5190, 5191, 5240, 5320 mit Europart-Nr. 286256 eingebaut. Stoßdämpfer
Keilrippenriemen 1321 PJ 6 hochspannungsgeprüft passend für Miele 4693121 für Waschmaschine Waschtrockner
152171
AlternativTeil Hutchinson 1321 PJ 6 u.a. passend für Miele 4693121
Zum Teil wurde
1333 PJ 6 (= VorGängerartikel) Europart-Nr. 013382,
1321 PJ 6 MAEL hochspannungsgeprüft Europart-Nr. 014974 oder Keilriemen 10 x 1314 (wird ersetzt durch 10 x 1320) Europart-Nr. 013582 eingebaut,
bitte Muster vergleichen
hochspannungsgeprüft! Isolierklasse II Keilriemen
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250
Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005
staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Stoßdämpfer universal 120N für Waschmaschine
388630
AlternativTeil passend als Ersatz passend für Dämpfer 100 bis 140 Newton, u.a. passend für Miele 4500826 , 2102799 , 4151284 , Küppersbusch 429220 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00118869
Bitte auf Bohrungsdurchmesser und Länge eingefahren sowie ausgefahren achten. Bei Änderung der NEWTON-Zahl sind die Stoßdämpfer satzweise austauschen.
Keilrippenriemen 1333 PJ 6 passend für Miele 1195921 für Waschmaschine
152144
AlternativTeil Hutchinson 1333 PJ 6 u.a. passend für Miele 1195921
Dieser Riemen wird Original von Miele durch 1321 PJ 6 ersetzt.
Zum Teil wurde auch Keilriemen 10 x 1314 (wird ersetzt durch 10 x 1320) Europart-Nr. 013582 und Keilrippenriemen 1321 PJ 6 (= Ersatzartikel lt. Miele) Europart-Nr. 014974 eingebaut, bitte Muster vergleichen Keilriemen
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Lager
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück ! Lager
Kohlen 10x6,4x37mm 4,8mmAMP passend für Miele 3026790 für Motor Waschmaschine
10102401
AlternativTeil passend für Miele 3026790
2 Motorkohlen jeweils mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Wurde original im Wechsel mit anderen Motorkohlen eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Kohlen Set 10x6,4x28mm 4,8mmAMP passend für Miele 3320630 für Waschmaschine 2Stk
152305
SCHUNK AlternativTeil u.a. passend für Miele 3026790
Die Motorkohlen mit 4,8 mm AMP Steckfahne wurden im Wechsel mit anderen Kohlen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Lagerwellendichtung passend für Miele 1751621 Simmering 35x76x10/14 für Waschmaschine Waschtrockner
153491
AlternativTeil passend für Miele 1751621
Für Miele Frontlader ab 400er Serie. Passendes Zubehör, Kugellager:
Kugellager für 400er Serie: 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Kugellager für 700er bis 900er Serie: 6305ZZ Europart-Nr. 422879 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Passender Laufring: Europart-Nr. 285884 (der alte Laufring ist zu entfernen und die Lauffläche gründlich zu reinigen ehe der neue Laufring aufgeklebt wird)
Simmerring
Saugschlauch passend für Miele 2022332 für Waschmaschine Waschtrockner
153495
AlternativTeil, passend für Miele 2022332
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286711 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Passende Schlauchschelle passend für die Bottichseite Miele-Nr. 7951000 Schlauch
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe. Lager
Türmanschette passend für Miele 6816001 BLUPARTS für Waschmaschine 10106357
11029706
Die Türmanschette Miele 6816001 wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 eingebaut. Bitte unbedingt Muster vergleichen. Dichtung
Türmanschette Miele 6816001 für Waschmaschine Frontlader
151654
Wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 bzw. AlternativTeil Europart-Nr. 284755 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Dichtung
Einlaufschlauch Miele 3182800 für Waschmaschine Waschtrockner
153539
Gummischlauch inklusive 2 Schlauchschellen. Dieser Schlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch
Magnetventil Miele 1678013 dreifach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153534
Magnetventil 3-fach 90° 10,5mmØ, Originalteil - Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert - eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 1678013
Einlassventil
Kugellager 6305ZZ universal 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913707
154079
In der Regel können
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913707
Lager
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,55m, OT! 7010550 Miele
151564
Zulaufschlauch 1,55m Miele 7010550 für Waschmaschine
Endstücke: gerade/gewinkelt, Edelstahlgewebeummantelt, für Miele Toplader- und Frontlader-Waschmaschinen ohne Wasserschutzsystem (ohne WPS und WPM). Schlauch
Kohlen 10x6,4x37mm 4,8mmAMP Miele 3026790 für Waschmaschine
153538
OT: OriginalTeil Miele 3026790.
Inklusive 4 Befestigungsklammern.
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 073226 und 073225 eingebaut , bitte Muster vergleichen.
