Ersatzteile für Miele W 2248 (W 2248)
Miele
W 2248
W 2248
Saugschlauch passend für Miele 5913440 für Waschmaschine
600055
AlternativTeil passend für Miele 5913440
Dieser Kugelventilschlauch bzw. Gummischlauch mit 2 Öffnungen und 4 Falten verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Öffnungen Ø: 90 mm / 40 mm
Türmanschette passend für Miele 5710955 für Waschmaschine Frontlader
339293
AlternativTeil passend für Miele 5710955
Z.T. passender kleinerer Spannring vorne siehe Miele 9041110 , größerer Spannring hinten Miele 9092690 Dichtung
Ablaufpumpe passend für Miele HANNING KD22B3679 mit Pumpenkopf für Waschmaschine Geschirrspüler
153674
AlternativTeil u.a. passend für Miele, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018378 Indesit-Company C00481546
Bajonettverschluss 90° verstellbar.
Bei Miele 400er Waschmaschinenserie bitte Muster vergleichen: Diese Spaltmotorpumpe wurde im Wechsel mit Magnettechnikpumpe Europart-Nr. 283272 und Solo-Magnettechnikpumpe 286074 eingebaut. Laugenpumpe
Ablaufpumpe passend für Miele 958663 GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153481
AlternativTeil passend für Miele 0958663
Bei Miele 400er Waschmaschinen-Serie bitte Muster vergleichen: Diese Magnettechnikpumpe wurde im Wechsel mit Spaltmotorpumpe Best.-Nr. 287027 und Solo-Magnettechnikpumpe Best.-Nr. 286074 eingebaut. Laugenpumpe
Feder Miele 4176890 für Bottich Waschmaschine
153700
Je Gerät sind 4 Federn eingebaut.
Trommel
Saugschlauch Miele 5913440 Kugelventilschlauch für Waschmaschine
153722
Dieser Gummischlauch mit 2 Öffnungen und 4 Falten verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Serienteil, wahlweise ist der Einbau des Sonderteils Miele 5859220 möglich. Schlauch,Einlassventil
Laugenpumpe Pumpe Ablaufpumpe Waschmaschine Miele 6239562 6239560
316123
Premium Alternativteil unserer Hausmarke ersatzteilshop basics - Ablaufpumpe/ Laugenpumpe
unter anderem passend für viele Waschmaschinen vom Hersteller MIELE (vollständige Liste unten), insbesondere der 800er und 900er Serie.
  • Leistungsfähige Ablaufpumpe Solo - Pumpenmotor mit Bajonettbefestigung
  • Magnettechnikpumpe mit 30 Watt Leistung
  • Benötigte Zeit zum Einbauen der Ablaufpumpe in Ihre Waschmaschine: ca. 30 bis 45 min
  • Oftmals muss zum Austausch nur die Frontseite der Maschine aufgeklappt werden, der Stecker der verbauten Pumpe abgezogen und eine kleine Verrieglung entsperrt werden, anschließend können Sie die Pumpe tauschen.
  • Lieferumfang: 1x Laugenpumpe ersatzteilshop basics
  • Höchste Qualität durch ständige Kontrolle unserer Lieferanten: So gelingt es uns Ihnen günstig Alternativteile für die Reparatur Ihres Gerätes anzubieten.
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob diese Laugenpumpe für Ihre Waschmaschine passend ist.
Ablaufpumpe passend für Miele 6239564 MSP287258 für Waschmaschine
153680
AlternativTeil u.a. passend für Miele 6239564 , 5631694
30 Watt Solo Entleerungspumpe mit Bajonettbefestigung, ohne Pumpenstutzen.
Passend z.B. passend für Miele Waschgeräte der 800er und 900er Serie sowie für Pumpensausführung mit 40 Watt. Laugenpumpe
Türmanschette Miele 5710955 für Waschmaschine Frontlader
153677
0357610R HEIZUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 6260481, 482, 483
2123683
0357610R HEIZUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 6260481, 482, 483 Heiz und Kühlelemente
6305ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284669
6305ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284670
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
503 LAUGENPUMPE PASSEND FÜR MIELE SERIE 300, 400 & 500 MIT SCHRAUBVERSCHLUSS
308025
503 LAUGENPUMPE PASSEND FÜR MIELE SERIE 300, 400 & 500 MIT SCHRAUBVERSCHLUSS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
012-30033D STOSSDÄMPFER, 120N, 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR MIELE
332723
012-30033D STOSSDÄMPFER, 120N, 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR MIELE Stossdämpfer
VERBINDUNGSSCHLAUCH PASSEND FÜR MIELE
332901
VERBINDUNGSSCHLAUCH PASSEND FÜR MIELE Anschlussteile,Schlauch
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21 MM GERADE
333208
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21 MM GERADE Anschlussteile,Schlauch
12600432 SCHLAUCHSCHELLE 40-60MM, B=9MM
333520
12600432 SCHLAUCHSCHELLE 40-60MM, B=9MM Befestigungsteile
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR MIELE 05710954,06579420,06579421
417799
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR MIELE 05710954,06579420,06579421 Dichtungen
MSP287258 PUMPE ALTERNATIV FÜR MIELE 06239560
4896627
MSP287258 PUMPE ALTERNATIV FÜR MIELE 06239560 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT Befestigungsteile
KOHLEBÜRSTEN 2 STK OEM ALTERNATIV FÜR MIELE 4297410
9066003
KOHLEBÜRSTEN 2 STK OEM ALTERNATIV FÜR MIELE 4297410 Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
63052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D329
63052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
RVS ZULAUFSCHLAUCH LEBENSMITTELECHT 3,5M,
D854331
RVS ZULAUFSCHLAUCH LEBENSMITTELECHT 3,5M, Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
1320J6EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 4073283
G108289
1320J6EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 4073283 Riemen
1320J5EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 5034730
G108291
1320J5EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 5034730 Riemen
MNR04971731 MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE4971731
G285200
MNR04971731 MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE4971731 Ventile,Magnetventile
1367704032 SCHELLE
G678782
1367704032 SCHELLE Befestigungsteile
50393 LAUGENPUMPE ERSATZ FÜR HANNING Ø 70 MIT BAJONETT-VERSCHLUSS
G816514
50393 LAUGENPUMPE ERSATZ FÜR HANNING Ø 70 MIT BAJONETT-VERSCHLUSS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ECO ERSATZ FÜR MIELE 429741..
G84224
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ECO ERSATZ FÜR MIELE 429741.. Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
FALTENSCHLAUCH
H864726
FALTENSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE
M200852
DICHTUNG HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE Dichtungen
UNWUCHTSENSOR ALTERNATIV FÜR MIELE 5400950
R554733
KLAMMER HALTERUNG FÜR VENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE 04876280
U127542
KLAMMER HALTERUNG FÜR VENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE 04876280 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BOTTICHFEDER ALTERNATIV FÜR MIELE 04176890
W459952
BOTTICHFEDER ALTERNATIV FÜR MIELE 04176890 Federn
