Ersatzteile für Miele W 1902 (W1902)
Miele
W 1902
W1902
Heizelement 2100W 230V, AT! passend für Miele 6260482 6260483 6260485
156834
Heizelement 2100W 230V, AT! ohne Flansch, kpl. mit Dichtungen und steckbarem Schutzleiteranschluss, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Alternativteil, passend für Miele
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Premium Alternativteil: qualitativ hochwertiger Waschmaschinen Heizstab für Ihre Miele Waschmaschine zum günstigen Preis - ausgewählte Materialien für einen langlebigen Einsatz Ihrer Waschmaschinen Heizung.
Kompatibilität: passend wie folgende Teile der Nummer: 6260483 ersetzt 1648900 (2000W, 220V), 1648901 (2000W, 220V), 1648902 (2000W, 220V), 1648903 (2100W, 220V), 1648904 (2100W, 220V), 1648905 (2100W, 220V), 1648906 (2100W, 220V), 1648907 (2100W, 220V), 1648908 (2100W, 220V), 1648909 (2100W, 220V), 6260480 (2100W, 230V), 6260481, 6260482 (2100W, 230V), 6965560 (2100W, 230V).
Technische Details: Leistung - 2100 Watt / 230V, Länge - ca. 265mm, 2x Dichtungen (1x mit Loch für Luftfalle / 1x ohne Loch).
Saugschlauch passend für Miele 5913440 für Waschmaschine
600055
AlternativTeil passend für Miele 5913440
Dieser Kugelventilschlauch bzw. Gummischlauch mit 2 Öffnungen und 4 Falten verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Öffnungen Ø: 90 mm / 40 mm
Türmanschette wie Miele 7887923 für Waschmaschine
172933
Türmanschette, Alternativteil eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie Türmanschette Miele Herstellernummer 7887922.
Im Gegensatz zum Originalteil ist bei unserer Alternative kein Spannring enthalten. Diesen können Sie in der Regel wiederverwenden, dieser wird für eine Reparatur oft nicht benötigt und ist noch intakt.
Wir freuen uns diese Türmanschette endlich zu einem viel besseren Preis als das Originalteil anbieten zu können, damit eine Reparatur auch für einen schmaleren Geldbeutel möglich ist. Unsere Alternative steht dem Original in nichts nach und hat unsere strengen Testkriterien erfüllt. Wir sind bemüht Ihnen stets - auch bei unseren Alternativteilen - die besten Produkte anbieten zu können und testen zahlreiche alternative Hersteller durch.
Kohlen mit Halter passend für Miele 4297414 Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152360
AlternativTeil SCHUNK u.a. passend für Miele 4297414
Kohlen mit Kohlenmaß 5 x 15 x 29,5/27 mm kpl. im Messinggehäuse, mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Halter Gesamtlänge: 24 mm
Diese Kohlen wurden im Wechsel mit anderen eingesetzt, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Stoßdämpfer Set passend für Miele 7381924 für Waschmaschine 3Stk
10100438
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7381924
Dieser Reibungsdämpfersatz besteht aus 1 x Stoßdämpfer Suspa 120N + 2 x Suspa 75N
Bitte unbedingt die Positionen der unterschiedlichen Dämpfer beibehalten. Wenn diese falsch eingesetzt werden, kann dies zu Fehlfunktionen führen.
1 x Stoßdämpfer 120N:
- Länge Bohrung Mitte bis Bohrung Mitte:
- eingefahren Länge: 175 mm, ausgefahren Länge: 248 mm
- Bohrung Innen-Ø: 8 mm
2 x Stoßdämpfer 75 N:
- eingefahren Länge: 164 mm, ausgefahren Länge: 265 mm
Keilrippenriemen 1321PJ6E passend für Miele 4044061 hochspannungsgeprüft für Waschmaschine
152199
AlternativTeil Hutchinson 1321 PJ 6 E u.a. passend für Miele 4044061 , 5749920
Wurde im Wechsel mit 1321 PJ 6 auch hochspannungsgeprüft aber nicht elastisch eingebaut, bitte Aufdrucke vergleichen.
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 5986211 in Waschmaschine
376829
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5986211
Gummidichtung MIT Loch für Temperaturfühler, für Ausführung mit Luftfalle. Heizstab
Zulaufschlauch Aquastop 1,65m passend für Miele 5729732 für Waschmaschine
11000372
Bitron 05729732 Typ 902 passend für Miele 5729732
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für die Waschmaschine. Der Schlauch für den Wasserzulauf ist oben links in der Rückwand am Magnetventil eingeschraubt. Der Zuflussschlauch für das Frischwasser ist auch im Einbau-Kaffeevollautomat mit festem Frischwasseranschluss eingebaut. Schlauch
Ablaufpumpe passend für 6239564 Miele 10106339 für Trockner Bluparts
11031047
Kohlen mit Halter passend für Miele 4297414 für Waschmaschine Waschtrockner
173147
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4297414
Kohlebürsten mit einem Kohlenmaß von 5 x 15 x 29,5/27 mm kpl. im Messinggehäuse und mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP). Die Kohlen wurden im Wechsel mit anderen eingesetzt, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 4083233 in Waschmaschine Waschtrockner
153519
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4083233
Für Ausführung ohne Luftfalle: Dichtung OHNE Loch siehe Europart-Nr. 283468 Dichtung
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Lager
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück ! Lager
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe. Lager
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250
Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005
staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Kohlen Miele 4297414 mit Halter 4,8mmAMP kpl für Waschmaschine Waschtrockner
153543
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, Originalteil - Kohlenmaß: 5 x 15 x 27 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 4297413
Kohlen kpl. im Messinggehäuse
Kohlebürsten
Zulaufschlauch Aquastop 1,6m passend für Miele 5729732 für Waschmaschine
10102183
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5729732
Grauer Sicherheitszulaufschlauch bzw. Aquastopschlauch mit elektrischem Anschluss speziell passend für Miele Waschmaschinen.
HINWEIS: Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Original-Schlauchs.
Länge: 1,60 m / Gesamtlänge: 1,75 m
Türmanschette Miele 7887923 für Waschmaschine
153681
Türmanschette mit Spannring, eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Miele Herstellernummer 7887922
Inklusive Spannring.
Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Saugschlauch Miele 5913440 Kugelventilschlauch für Waschmaschine
153722
Dieser Gummischlauch mit 2 Öffnungen und 4 Falten verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Serienteil, wahlweise ist der Einbau des Sonderteils Miele 5859220 möglich. Schlauch,Einlassventil
Kugellager 6305ZZ universal 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913707
154079
In der Regel können
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913707
Lager
Schlauch Saugschlauch 5859220
151996
Saugschlauch Miele 5859220 für Waschmaschine
Sonderteil, kann wahlweise statt dem Serienteil Miele 5913440 eingesetzt werden.
Heizelement Miele 6260485 2100W 230V für Waschmaschine 6260483
10100431
Diese Rohrheizung inklusive 2 Dichtungen und Befestiungsmaterial wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Eintauchtiefe: 285 mm (gerade) ersetzt Ausführung mit 265 mm
Werte: 2100 Watt, 230 Volt
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6260483
Stossdämpfer Set passend für Miele 7381924 für Waschmaschine 10112231
11051408
