Ersatzteile für Miele W 143 (W 143)
Miele
W 143
W 143
Heizelement 2100W 230V, AT! passend für Miele 6260482 6260483 6260485
156834
Heizelement 2100W 230V, AT! ohne Flansch, kpl. mit Dichtungen und steckbarem Schutzleiteranschluss, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Alternativteil, passend für Miele
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Premium Alternativteil: qualitativ hochwertiger Waschmaschinen Heizstab für Ihre Miele Waschmaschine zum günstigen Preis - ausgewählte Materialien für einen langlebigen Einsatz Ihrer Waschmaschinen Heizung.
Kompatibilität: passend wie folgende Teile der Nummer: 6260483 ersetzt 1648900 (2000W, 220V), 1648901 (2000W, 220V), 1648902 (2000W, 220V), 1648903 (2100W, 220V), 1648904 (2100W, 220V), 1648905 (2100W, 220V), 1648906 (2100W, 220V), 1648907 (2100W, 220V), 1648908 (2100W, 220V), 1648909 (2100W, 220V), 6260480 (2100W, 230V), 6260481, 6260482 (2100W, 230V), 6965560 (2100W, 230V).
Technische Details: Leistung - 2100 Watt / 230V, Länge - ca. 265mm, 2x Dichtungen (1x mit Loch für Luftfalle / 1x ohne Loch).
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 5986211 in Waschmaschine
376829
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5986211
Gummidichtung MIT Loch für Temperaturfühler, für Ausführung mit Luftfalle. Heizstab
Ablaufpumpe passend für 6239564 Miele 10106339 für Trockner Bluparts
11031047
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 4083233 in Waschmaschine Waschtrockner
153519
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4083233
Für Ausführung ohne Luftfalle: Dichtung OHNE Loch siehe Europart-Nr. 283468 Dichtung
Heizelement passend für Miele 7032822 Heizung 1500W 115V für Waschmaschine
396867
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7032822
Besteht aus Heizelement ohne Flansch, 1 x Dichtung Heizkörper OHNE Loch passend für Miele 5986221 (für Ausführung OHNE Luftfalle) und 2 Federmuttern.
Wird die Dichtung mit Loch passend für den Temperaturfühler benötigt (für Ausführung mit Luftfalle), bestellen Sie bitte Dichtung Best-Nr. 10036434 passend für Miele 5986211 mit. Heizstab
Heizelement Miele 6260485 2100W 230V für Waschmaschine 6260483
10100431
Diese Rohrheizung inklusive 2 Dichtungen und Befestiungsmaterial wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Eintauchtiefe: 285 mm (gerade) ersetzt Ausführung mit 265 mm
Werte: 2100 Watt, 230 Volt
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6260483
Heizelement Miele 7032822 Bleckmann 1500W 115V für Waschmaschine
153673
Heizung ohne Flansch, kpl. mit Dichtungen und steckbarem Schutzleiteranschluss.
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 283007 (1500W, 110 Volt) und 284403 (2650W, 230 Volt) eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Dichtung einzeln ohne Loch: Miele-Nr. 5986221 ,
Dichtung einzeln mit Loch: Miele-Nr. 5986211 Heizstab
0357610R HEIZUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 6260481 482 483
2123683
0357610R HEIZUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 6260481 482 483 Heiz und Kühlelemente
6305ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284669
6305ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284670
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21MM GERADE
333208
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21MM GERADE Anschlussteile,Schlauch
12600432 SCHLAUCHSCHELLE 40-60MM B=9MM
333520
12600432 SCHLAUCHSCHELLE 40-60MM B=9MM Befestigungsteile
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT Anschlussteile
MSP287258 PUMPE ALTERNATIV FÜR MIELE 06239560
4896627
MSP287258 PUMPE ALTERNATIV FÜR MIELE 06239560 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SCHLAUCHSCHELLE 20/32MM VERZINKT
5415827
SCHLAUCHSCHELLE 20/32MM VERZINKT Befestigungsteile
1888910100 C00880936 KLEMME RAST 2.5 3POSITION VOLL POLARISIERT
677624
1888910100 C00880936 KLEMME RAST 2.5 3POSITION VOLL POLARISIERT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
KOHLEBÜRSTEN 2 STK OEM QUALITÄT ALTERNATIV FÜR MIELE 4297410
9066003
KOHLEBÜRSTEN 2 STK OEM QUALITÄT ALTERNATIV FÜR MIELE 4297410 Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
ZULAUFVENTIL BITRON ALTERNATIV FÜR MIELE 1678013
9757252
ZULAUFVENTIL BITRON ALTERNATIV FÜR MIELE 1678013 Ventile,Magnetventile
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
63052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D329
63052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL 1/2"
D455889
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL 1/2" Ventile
RVS ZULAUFSCHLAUCH "LEBENSMITTELECHT" 3,5M
D854331
RVS ZULAUFSCHLAUCH "LEBENSMITTELECHT" 3,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
1320J6EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 4073283
G108289
1320J6EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 4073283 Riemen
1320J5EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 5034730
G108291
1320J5EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 5034730 Riemen
1367704032 SCHELLE
G678782
1367704032 SCHELLE Befestigungsteile
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ECO QUALITÄT ERSATZ FÜR MIELE 429741
G84224
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ECO QUALITÄT ERSATZ FÜR MIELE 429741 Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
DICHTUNG HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE
M200852
DICHTUNG HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE Dichtungen
91716-0001 RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 3-POLIG
R945781
91716-0001 RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 3-POLIG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
S. B. vor einer Woche
