Ersatzteile für Miele Senator 160 WPS (W 985)
Miele
Senator 160 WPS
W 985
Stoßdämpfer passend für Miele 4500826 Suspa RD12 120N für Waschmaschine
153518
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4500826
Eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen.
Wurde bei Miele Gewerbewaschmaschinen im Wechsel mit Miele-Nr. 2102799 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Heizelement 2100W 230V, AT! passend für Miele 6260482 6260483 6260485
156834
Heizelement 2100W 230V, AT! ohne Flansch, kpl. mit Dichtungen und steckbarem Schutzleiteranschluss, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Alternativteil, passend für Miele
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Premium Alternativteil: qualitativ hochwertiger Waschmaschinen Heizstab für Ihre Miele Waschmaschine zum günstigen Preis - ausgewählte Materialien für einen langlebigen Einsatz Ihrer Waschmaschinen Heizung.
Kompatibilität: passend wie folgende Teile der Nummer: 6260483 ersetzt 1648900 (2000W, 220V), 1648901 (2000W, 220V), 1648902 (2000W, 220V), 1648903 (2100W, 220V), 1648904 (2100W, 220V), 1648905 (2100W, 220V), 1648906 (2100W, 220V), 1648907 (2100W, 220V), 1648908 (2100W, 220V), 1648909 (2100W, 220V), 6260480 (2100W, 230V), 6260481, 6260482 (2100W, 230V), 6965560 (2100W, 230V).
Technische Details: Leistung - 2100 Watt / 230V, Länge - ca. 265mm, 2x Dichtungen (1x mit Loch für Luftfalle / 1x ohne Loch).
Magnetventil passend für Miele 1678013 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153493
AlternativTeil passend für Miele 1678013
Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert.
Hinweis: Es muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingeprägt sind. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Für alle Miele-Frontlader ohne Wasserstopsystem, mit 3 x 220 Volt Spulen der Gerätetypen 697 bis 795.
Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss: 3/4"-Gewinde. Einlassventil
Stoßdämpfer Set passend für Miele 4500826 120N für Waschmaschine 2Stk
156708
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00107654 , 00118869 , Miele 4500826 , Küppersbusch 429220
Die Dämpfer dienen auch als Aufhängung für den Bottich der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner.
Magnetventil RobertShaw 1281740 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
10005323
Dieses Elektroventil ist u.a. passend für Miele 1678013
Hinweis: Ggfs. muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingestanzt sein können. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Auslauf: Außen: 3 x 10,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1 mit Durchflussbegrenzer, Innen: 2 x 7,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1: 1 x 6 mm Ø
Reduzierung in Auslauf Nr. 1
elektr. Anschluss: 6 x 6,3 mm AMP Einlassventil
Einlaufschlauch passend für Miele 3182800 für Waschmaschine Waschtrockner
600054
AlternativTeil u.a. passend für Miele 3182800
Dieser Gummischlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch
Magnetventil 3-fach 90° 11,5mmØ passend für Miele 4035200 für Waschmaschine
172505
AT: AlternativTeil, passend für Miele 4035200
- für Waterproof System !  Einlassventil
Kohlen mit Halter passend für Miele 4297414 für Waschmaschine Waschtrockner
173147
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4297414
Kohlebürsten mit einem Kohlenmaß von 5 x 15 x 29,5/27 mm kpl. im Messinggehäuse und mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP). Die Kohlen wurden im Wechsel mit anderen eingesetzt, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Kohlen mit Halter passend für Miele 4297414 Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152360
AlternativTeil SCHUNK u.a. passend für Miele 4297414
Kohlen mit Kohlenmaß 5 x 15 x 29,5/27 mm kpl. im Messinggehäuse, mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Halter Gesamtlänge: 24 mm
Diese Kohlen wurden im Wechsel mit anderen eingesetzt, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
2x Stoßdämpfer Waschmaschine passend für Bosch Miele 4500826 | Suspa RD12 120N Waschmaschine Stoßdämpfer, AN-SA BOSCH TYP 120N
173151
Stoßdämpfer 120N passend für Miele Waschmaschinen, Alternativteil
Mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen.
Alternativteil, passend u.a. exakt für Miele Stoßdämpfer mit der Herstellernummer: 4500826.
Produkte unserer Hausmarke ersatzteilshop basics haben sich bei tausenden Kunden bewährt und bieten Herstellerqualität zu weitaus günstigeren Preisen.
Diese Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Keilrippenriemen 1321PJ6E passend für Miele 4044061 hochspannungsgeprüft für Waschmaschine
152199
AlternativTeil Hutchinson 1321 PJ 6 E u.a. passend für Miele 4044061 , 5749920
Wurde im Wechsel mit 1321 PJ 6 auch hochspannungsgeprüft aber nicht elastisch eingebaut, bitte Aufdrucke vergleichen.
Türmanschette passend für Miele 6816001 BLUPARTS für Waschmaschine 10106357
11029706
Die Türmanschette Miele 6816001 wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 eingebaut. Bitte unbedingt Muster vergleichen. Dichtung
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 5986211 in Waschmaschine
376829
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5986211
Gummidichtung MIT Loch für Temperaturfühler, für Ausführung mit Luftfalle. Heizstab
Zulaufschlauch Aquastop 2,2m passend für Miele 4622714 für Waschmaschine Waschtrockner
10102007
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4622714
HINWEIS: Version ohne Stecker - hier müssen die nackten Leitungsenden von einem Techniker an den eingebauten Stecker angelötet werden.
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell passend für Miele Waschmaschinen und Wasch-Trockner.
Ersetzt Ausführungen mit 2,4 und 2,5 m und mit durchgängiger geriffelter Kunststoffummantelung.
- Länge gesamt: 2,30 m
- Länge: 2,20 m
- Anschlussverschraubung: 3/4" gerade
- Betriebsdruck: 1 - 10 bar
- temperaturbeständig bis 25° C Schlauch
Ablaufpumpe passend für 6239564 Miele 10106339 für Trockner Bluparts
11031047
Feder für Bottich passend für Miele 4176890 BLUPARTS für Waschmaschine 10102263
11007289
AlternativTeil BLUPARTS passend für Miele 4176890
Die Zugfeder (auch Tragfeder genannt) ist je nach Waschmaschine oder Waschtrockner bis zu 4 mal oben am Bottich verbaut. Diese schwarze Ausführung ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute silbergraue Ausführung der Feder. Trommel,Befestigung
Stoßdämpfer universal 120N für Waschmaschine
388630
AlternativTeil passend als Ersatz passend für Dämpfer 100 bis 140 Newton, u.a. passend für Miele 4500826 , 2102799 , 4151284 , Küppersbusch 429220 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00118869
Bitte auf Bohrungsdurchmesser und Länge eingefahren sowie ausgefahren achten. Bei Änderung der NEWTON-Zahl sind die Stoßdämpfer satzweise austauschen.
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 4083233 in Waschmaschine Waschtrockner
153519
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4083233
Für Ausführung ohne Luftfalle: Dichtung OHNE Loch siehe Europart-Nr. 283468 Dichtung
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Lager
Ablaufpumpe passend für Miele GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Geschirrspüler
153472
AlternativTeil u.a. passend für Miele.
Mit vergossener Spule. Der Bajonettverschluss ist 90° verstellbar. Laugenpumpe
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück ! Lager
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe. Lager
Ablaufpumpe passend für Miele 958663 GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153481
AlternativTeil passend für Miele 0958663
Bei Miele 400er Waschmaschinen-Serie bitte Muster vergleichen: Diese Magnettechnikpumpe wurde im Wechsel mit Spaltmotorpumpe Best.-Nr. 287027 und Solo-Magnettechnikpumpe Best.-Nr. 286074 eingebaut. Laugenpumpe
SUSPA Stossdämpfer 012-30033D alternativ für Miele 120 N
322041
Lieferumfang 1 Dämpfer
Lagerwellendichtung passend für Miele 1751621 Simmering 35x76x10/14 für Waschmaschine Waschtrockner
153491
AlternativTeil passend für Miele 1751621
Für Miele Frontlader ab 400er Serie. Passendes Zubehör, Kugellager:
Kugellager für 400er Serie: 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Kugellager für 700er bis 900er Serie: 6305ZZ Europart-Nr. 422879 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Passender Laufring: Europart-Nr. 285884 (der alte Laufring ist zu entfernen und die Lauffläche gründlich zu reinigen ehe der neue Laufring aufgeklebt wird)
Simmerring
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250
Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005
staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Feder Miele 4176890 für Bottich Waschmaschine
153700
Je Gerät sind 4 Federn eingebaut.
Trommel
Türmanschette Miele 6816001 für Waschmaschine Frontlader
151654
Wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 bzw. AlternativTeil Europart-Nr. 284755 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Dichtung
Kohlen Miele 4297414 mit Halter 4,8mmAMP kpl für Waschmaschine Waschtrockner
153543
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, Originalteil - Kohlenmaß: 5 x 15 x 27 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 4297413
Kohlen kpl. im Messinggehäuse
Kohlebürsten
Feder passend für Miele 4176890 für Bottich Waschmaschine
396866
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4176890
Trommel,Befestigung
Magnetventil Miele 1678013 dreifach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153534
Magnetventil 3-fach 90° 10,5mmØ, Originalteil - Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert - eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 1678013
Einlassventil
Einlaufschlauch Miele 3182800 für Waschmaschine Waschtrockner
153539
Gummischlauch inklusive 2 Schlauchschellen. Dieser Schlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch
Stoßdämpfer Miele 4500826 120N für Waschmaschine 2Stk
153544
Stoßdämpfer Suspa, 2 Stück, Originalteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen
Originalteil von Miele mit der Herstellernummer 4500826
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,55m, OT! 7010550 Miele
151564
Zulaufschlauch 1,55m Miele 7010550 für Waschmaschine
Endstücke: gerade/gewinkelt, Edelstahlgewebeummantelt, für Miele Toplader- und Frontlader-Waschmaschinen ohne Wasserschutzsystem (ohne WPS und WPM). Schlauch
Kugellager 6305ZZ universal 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913707
154079
In der Regel können
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913707
Lager
Ablaufpumpe passend für Miele HANNING KD22B3679 mit Pumpenkopf für Waschmaschine Geschirrspüler
153674
AlternativTeil u.a. passend für Miele, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018378 Indesit-Company C00481546
Bajonettverschluss 90° verstellbar.
Bei Miele 400er Waschmaschinenserie bitte Muster vergleichen: Diese Spaltmotorpumpe wurde im Wechsel mit Magnettechnikpumpe Europart-Nr. 283272 und Solo-Magnettechnikpumpe 286074 eingebaut. Laugenpumpe
Magnetventil Miele 4035200 3-fach 90° 11,5mmØ für Waschmaschine
153697
Heizelement Miele 6260485 2100W 230V für Waschmaschine 6260483
10100431
Diese Rohrheizung inklusive 2 Dichtungen und Befestiungsmaterial wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Eintauchtiefe: 285 mm (gerade) ersetzt Ausführung mit 265 mm
Werte: 2100 Watt, 230 Volt
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6260483
Zulaufschlauch Aquastop 2,2m Miele 4622714 für Waschmaschine Waschtrockner
153597
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,2m für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Miele 4622714.
Zulaufschlauch Aquastop 2,2m passend für Miele 10126942 in Waschmaschine
11032285
AlternativTeil Bitron/ Elbi 39020153K u.a. passend für Miele 10126942 , 4622714 Schlauch
Magnetventil passend für Miele 04035200 Bitron/ Elbi 10112151 für Waschmaschine
11051348
Einlassventil
Magnetventil Bitron/ Elbi 35902100 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11039543
Einlassventil
S. B. vor einer Woche
