Ersatzteile für Miele Meteor 2100 (W 715)
Miele
Meteor 2100
W 715
Magnetventil passend für Miele 1678013 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153493
AlternativTeil passend für Miele 1678013
Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert.
Hinweis: Es muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingeprägt sind. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Für alle Miele-Frontlader ohne Wasserstopsystem, mit 3 x 220 Volt Spulen der Gerätetypen 697 bis 795.
Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss: 3/4"-Gewinde. Einlassventil
Magnetventil RobertShaw 1281740 3fach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
10005323
Dieses Elektroventil ist u.a. passend für Miele 1678013
Hinweis: Ggfs. muss die Metall-Befestigungsplatte vom alten Magnetventil übernommen werden, da die Befestigungslöcher unterschiedlich eingestanzt sein können. Die Metallplatten sind jeweils mit einer Zange lösbar.
Auslauf: Außen: 3 x 10,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1 mit Durchflussbegrenzer, Innen: 2 x 7,5 mm Ø, Auslauf Nr. 1: 1 x 6 mm Ø
Reduzierung in Auslauf Nr. 1
elektr. Anschluss: 6 x 6,3 mm AMP Einlassventil
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250
Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005
staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Einlaufschlauch passend für Miele 3182800 für Waschmaschine Waschtrockner
600054
AlternativTeil u.a. passend für Miele 3182800
Dieser Gummischlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch
Stoßdämpfer passend für Miele 2102798 für Waschmaschine 2 Stk
156709
Ausführung u.a. passend für Miele 2102798.
Passend für Miele 400er/700er/800er/900er Waschmaschinen-Serie.
Bei Gewerbewaschmaschinen im Wechsel z. B. bei WS/- 5080, 5100, 5140, 5190, 5191, 5240, 5320 mit Europart-Nr. 286256 eingebaut. Stoßdämpfer
Kohlen mit Halter passend für Miele 4297414 Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152360
AlternativTeil SCHUNK u.a. passend für Miele 4297414
Kohlen mit Kohlenmaß 5 x 15 x 29,5/27 mm kpl. im Messinggehäuse, mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Halter Gesamtlänge: 24 mm
Diese Kohlen wurden im Wechsel mit anderen eingesetzt, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Kohlen mit Halter passend für Miele 4297414 für Waschmaschine Waschtrockner
173147
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4297414
Kohlebürsten mit einem Kohlenmaß von 5 x 15 x 29,5/27 mm kpl. im Messinggehäuse und mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP). Die Kohlen wurden im Wechsel mit anderen eingesetzt, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Keilrippenriemen 1321 PJ 6 hochspannungsgeprüft passend für Miele 4693121 für Waschmaschine Waschtrockner
152171
AlternativTeil Hutchinson 1321 PJ 6 u.a. passend für Miele 4693121
Zum Teil wurde
1333 PJ 6 (= VorGängerartikel) Europart-Nr. 013382,
1321 PJ 6 MAEL hochspannungsgeprüft Europart-Nr. 014974 oder Keilriemen 10 x 1314 (wird ersetzt durch 10 x 1320) Europart-Nr. 013582 eingebaut,
hochspannungsgeprüft! Isolierklasse II Keilriemen
Türmanschette passend für Miele 6816001 BLUPARTS für Waschmaschine 10106357
11029706
Die Türmanschette Miele 6816001 wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 eingebaut. Bitte unbedingt Muster vergleichen. Dichtung
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 5986211 in Waschmaschine
376829
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5986211
Gummidichtung MIT Loch für Temperaturfühler, für Ausführung mit Luftfalle. Heizstab
Ablaufpumpenmotor passend für Miele 3833283 GRE für Waschmaschine
153675
AlternativTeil passend für Miele 3833283
Diese Spaltmotorpumpe 100 Watt mit Motorprotektor, linkslauf, Schraubenbefestigung ist teilweise passend für die Miele 700er Waschgeräte-Serie.
Spaltpol Solo-Pumpe, das Flusensiebgehäuse wird an diese Pumpe angeschraubt.
Beinhaltet Dichtung, 4 Schrauben und 4 O-Ring-Dichtungen.
Magnetventil 3-fach 90° 11,5mmØ passend für Miele 4035200 für Waschmaschine
172505
AT: AlternativTeil, passend für Miele 4035200
- für Waterproof System !  Einlassventil
Zulaufschlauch Aquastop 2,2m passend für Miele 4622714 für Waschmaschine Waschtrockner
10102007
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4622714
HINWEIS: Version ohne Stecker - hier müssen die nackten Leitungsenden von einem Techniker an den eingebauten Stecker angelötet werden.
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell passend für Miele Waschmaschinen und Wasch-Trockner.
Ersetzt Ausführungen mit 2,4 und 2,5 m und mit durchgängiger geriffelter Kunststoffummantelung.
- Länge gesamt: 2,30 m
- Länge: 2,20 m
- Anschlussverschraubung: 3/4" gerade
- Betriebsdruck: 1 - 10 bar
- temperaturbeständig bis 25° C Schlauch
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 4083233 in Waschmaschine Waschtrockner
153519
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4083233
Für Ausführung ohne Luftfalle: Dichtung OHNE Loch siehe Europart-Nr. 283468 Dichtung
Entstörschutz 0,47µF Kondensator passend für Miele 3123851
153522
Ausführung passend für Miele 3123851
0,47 µF + 2 x 0,015 µF x 1y2 + 680 KOhm - Störschutzfilter
Länge: 57 mm ohne Schraube Kondensator,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Heizelement passend für Miele 1511749 1500W 110V für Waschmaschine Waschtrockner
153476
AlternativTeil passend für Miele 1511749
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut, bitte Muster vergleichen Heizstab
Ablaufpumpe passend für Miele GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Geschirrspüler
153472
AlternativTeil u.a. passend für Miele.
Mit vergossener Spule. Der Bajonettverschluss ist 90° verstellbar. Laugenpumpe
Lagerwellendichtung passend für Miele 1751621 Simmering 35x76x10/14 für Waschmaschine Waschtrockner
153491
AlternativTeil passend für Miele 1751621
Für Miele Frontlader ab 400er Serie. Passendes Zubehör, Kugellager:
Kugellager für 400er Serie: 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Kugellager für 700er bis 900er Serie: 6305ZZ Europart-Nr. 422879 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Passender Laufring: Europart-Nr. 285884 (der alte Laufring ist zu entfernen und die Lauffläche gründlich zu reinigen ehe der neue Laufring aufgeklebt wird)
Simmerring
e-basics alternaver Ablaufpumpenmotor für Miele 3833283 (kein Original)
602084
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück ! Lager
Ablaufpumpe passend für Miele 958663 GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153481
AlternativTeil passend für Miele 0958663
Bei Miele 400er Waschmaschinen-Serie bitte Muster vergleichen: Diese Magnettechnikpumpe wurde im Wechsel mit Spaltmotorpumpe Best.-Nr. 287027 und Solo-Magnettechnikpumpe Best.-Nr. 286074 eingebaut. Laugenpumpe
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe. Lager
Magnetventil passend für Miele 04035200 Bitron/ Elbi 10112151 für Waschmaschine
11051348
Einlassventil
Heizelement passend für Miele 7032822 Heizung 1500W 115V für Waschmaschine
396867
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7032822
Besteht aus Heizelement ohne Flansch, 1 x Dichtung Heizkörper OHNE Loch passend für Miele 5986221 (für Ausführung OHNE Luftfalle) und 2 Federmuttern.
Wird die Dichtung mit Loch passend für den Temperaturfühler benötigt (für Ausführung mit Luftfalle), bestellen Sie bitte Dichtung Best-Nr. 10036434 passend für Miele 5986211 mit. Heizstab
Sieb für Zulaufschlauch passend für Miele 2047280 in Waschmaschine
11057810
AlternativTeil Bitron/ Elbi u.a. passend für Miele 02047280 Schlauch,Schlauch,Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,6203423ecb63427694d641813b307aa8,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
Kohlen Miele 4297414 mit Halter 4,8mmAMP kpl für Waschmaschine Waschtrockner
153543
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, Originalteil - Kohlenmaß: 5 x 15 x 27 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 4297413
Kohlen kpl. im Messinggehäuse
Kohlebürsten
Türmanschette Miele 6816001 für Waschmaschine Frontlader
151654
Wurde u.a. im Wechsel mit Türmanschette Miele 4119291 bzw. AlternativTeil Europart-Nr. 284755 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Dichtung
Saugschlauch passend für Miele 2022332 für Waschmaschine Waschtrockner
153495
AlternativTeil, passend für Miele 2022332
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286711 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Passende Schlauchschelle passend für die Bottichseite Miele-Nr. 7951000 Schlauch
Magnetventil Miele 1678013 dreifach 90° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine Waschtrockner
153534
Magnetventil 3-fach 90° 10,5mmØ, Originalteil - Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø - Auslauf Nr. 1 reduziert - eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: Miele Herstellernummer 1678013
Einlassventil
Einlaufschlauch Miele 3182800 für Waschmaschine Waschtrockner
153539
Gummischlauch inklusive 2 Schlauchschellen. Dieser Schlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Lager
Kugellager 6305ZZ universal 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913707
154079
In der Regel können
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913707
Lager
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,55m, OT! 7010550 Miele
151564
Zulaufschlauch 1,55m Miele 7010550 für Waschmaschine
Endstücke: gerade/gewinkelt, Edelstahlgewebeummantelt, für Miele Toplader- und Frontlader-Waschmaschinen ohne Wasserschutzsystem (ohne WPS und WPM). Schlauch
Ablaufpumpe passend für Miele HANNING KD22B3679 mit Pumpenkopf für Waschmaschine Geschirrspüler
153674
AlternativTeil u.a. passend für Miele, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018378 Indesit-Company C00481546
Bajonettverschluss 90° verstellbar.
Bei Miele 400er Waschmaschinenserie bitte Muster vergleichen: Diese Spaltmotorpumpe wurde im Wechsel mit Magnettechnikpumpe Europart-Nr. 283272 und Solo-Magnettechnikpumpe 286074 eingebaut. Laugenpumpe
Stoßdämpfer universal 120N für Waschmaschine
388630
AlternativTeil passend als Ersatz passend für Dämpfer 100 bis 140 Newton, u.a. passend für Miele 4500826 , 2102799 , 4151284 , Küppersbusch 429220 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00118869
Bitte auf Bohrungsdurchmesser und Länge eingefahren sowie ausgefahren achten. Bei Änderung der NEWTON-Zahl sind die Stoßdämpfer satzweise austauschen.
Magnetventil Miele 4035200 3-fach 90° 11,5mmØ für Waschmaschine
153697
Ablaufpumpe Miele 3833283 HANNING Pumpenmotor Spaltpol für Waschmaschine Waschtrockner
153541
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen für Miele 700er Serie (teilweise - bitte Muster vergleichen); mit angeschraubtem Flusensiebgehäuse.
Passende Pumpenwellendichtung mit Pumpenflügel: Europart-Nr. 283884 - passend nur für diese Original-Hanning-Ausführung. Laugenpumpe
Heizelement Miele 7032822 Bleckmann 1500W 115V für Waschmaschine
153673
Heizung ohne Flansch, kpl. mit Dichtungen und steckbarem Schutzleiteranschluss.
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 283007 (1500W, 110 Volt) und 284403 (2650W, 230 Volt) eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Dichtung einzeln ohne Loch: Miele-Nr. 5986221 ,
Dichtung einzeln mit Loch: Miele-Nr. 5986211 Heizstab
Zulaufschlauch Aquastop 2,2m Miele 4622714 für Waschmaschine Waschtrockner
153597
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,2m für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Miele 4622714.
Zulaufschlauch Aquastop 2,2m passend für Miele 10126942 in Waschmaschine
11032285
AlternativTeil Bitron/ Elbi 39020153K u.a. passend für Miele 10126942 , 4622714 Schlauch
Magnetventil Bitron/ Elbi 35902100 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11039543
Einlassventil
Peter Reske vor 3 Wochen
