- Home
- Liebherr Kühlschrank
- Ersatzteile für Liebherr KTes 1744-24A (KTes 1744-24A)
Marke | Liebherr |
Model | KTes 1744-24A |
Modelnummer | KTes 1744-24A |
Kategorie | Kühlschrank |
Liebherr KTes 1744-24A Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KTes 1744-24A Liebherr Kühlschrank Technische Zeichnung
Flaschenhalter für Abstellfach 7422888 Liebherr 151502 Flaschenhalter für Abstellfach Liebherr 7422888 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7422888 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Türgriff LIEBHERR 9590228 mit Feder für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank 191621 Türgriff LIEBHERR 9590228 mit Feder für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank Ersetzt Ausführungen ohne Feder sowie Griffausführung in silber. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Glasplattenleiste hinten für kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7422718 für Kühlschrank 151610 Glasplattenleiste hinten für kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7422718 für Kühlschrank Passend z.B. zu bedruckter Glasplatte vorne Liebherr-Nr. 9293300, passende Halteleiste vorne: 7422716. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Gefrierfachtür LIEBHERR 9877446 mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank 151742 Gefrierfachtür LIEBHERR 9877446 mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank Z.T. passender Türgriff siehe Liebherr 7402284 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr 151601 Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank 396890 Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 6060084 Liebherr 151720 Tastenschalter LIEBHERR 6060805 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Glasplattenleiste hinten 7422714 Liebherr 151677 Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7422714 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7422714 Passend z.B. für Glasplatte Liebherr-Nr. 9293590 und 9293288, passende Leiste hierbei für vorne siehe Liebherr-Nr. 7422712. Glasplatte |
Glasplattenleiste vorne für kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7422716 für Kühlschrank 151598 Glasplattenleiste vorne für kurze Glasplatte vorne OT: OriginalTeil Liebherr 7422716 Passend z.B. zu bedruckter Glasplatte vorne Liebherr-Nr. 9293300, passende Halteleiste hinten: 7422718. Glasplatte |
Lampe E14 15W Miele 1380930 22mmØ 49mm 300° für Backofen Kühlschrank 600227 Lampe E14 15W Miele 1380930 230V 300Grad für Backofen Kühlschrank Trockner etc Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Flaschenhaltebügel hoch für Türfach unten LIEBHERR 7112320 in Kühlschrank 407246 Flaschenhaltebügel hoch für Türfach unten LIEBHERR 7112320 in Kühlschrank Dieser Metallbügel ist z.T. in die gleichen Geräte wie Haltebügel mittel Liebherr-Nr. 7112322 eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Halteleiste hinten Miele 4966710 für Kühlschrank 601042 Halteleiste hinten Miele 4966710 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile |
Flaschenhaltebügel mittel LIEBHERR 7112322 für Abstellfach unten Kühlschranktüre 407247 Flaschenhaltebügel mittel LIEBHERR 7112322 für Abstellfach unten Kühlschranktüre Ist z.T. in die gleichen Geräte wie Haltebügel hoch Liebherr-Nr. 7112320 eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
Glasplattenleiste vorne für kurze Glasplatte hinten 7422720 Liebherr 151611 Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7422720 für kurze hintere Ablage Kühlschrank Passend z.B. zu hinten sitzender halben Glaspatte Liebherr-Nr. 9293292 , 9293292 im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Glasplatte |
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 393456 Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Watt: 15 - Volt: 230-240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 25 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank 600796 Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46 |
Halterahmen Liebherr 7422874 für Kühlschrank 600604 Halterahmen Liebherr 7422874 für Kühlschrank Abstellfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429 |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Temperaturfühler Reparatursatz LIEBHERR 9590102 10kOhm für Kühlschrank 151510 Temperaturfühler Reparatursatz LIEBHERR 9590102 10kOhm für Kühlschrank Ersetzt u.a. Kühlteil-Verdamperfühler, Kühlteil-Luftfühler und Fühler fürs Biofach. Inhalt: Sensor mit 2400 mm langem Kabel und QUICKON-ONE-Befestigungsmaterial. Passend für Miele 7361210 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
HALTERAHMEN F. FLASCHENFACH 2 4653176 Türfach Kühlschrank LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT 195440 Kühlschrankthermostate ROBERTSHAW
4821000000 |
VERD.-TUER VO **** LHM 7665074 Gefrierfach-Klappen LIEBHERR
Gefrierfach-Klappen
K59L2665-0 THERMOSTAT FÜR LIEBHERR 4660245 Kühlschrankthermostate LIEBHERR
4821000000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. 5878188 Schrauben LIEBHERR
5400000000,5401000000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. 4652939 Schrauben LIEBHERR
POWER CORD(2.5M)/KARKAS (32018033) F104888 Netzkabel VESTEL
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. 4653961 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. 4653304 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. 4653958 Schrauben LIEBHERR
TASTSCHALTER D704739 Lichtschalter für Kühlschrank LIEBHERR
4300000000 |
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS 4653578 Eiereinsatz Kühlschrank LIEBHERR
5200000000,5208000000 |
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,2X4,0 7663166 Abstandhalter LIEBHERR
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, 4651605 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG 4651848 Stift/Bolzen LIEBHERR
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
GRIFFPLATTE F. GEFRIERFACH WEISS MASSE:100MMX65MM H908438 Kühlschranktürgriffe LIEBHERR
5200000000,5209510000 |
ALIMENTATION (909731200) U739945 Netzkabel LIEBHERR
Netzkabel
FASSUNG OHNE DICHTRING 8362335 Lampenfassungen LIEBHERR
Lampenfassungen
5355000000 |
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK 4651634 Schrauben LIEBHERR
SCHARN.-BOLZEN 4651917 Achsen LIEBHERR
5100000000,5106500000 |
HALTERAHMEN F. EIERFACH 1 LOCH 4653173 Türfach Kühlschrank LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT 4652216 Fuß LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000 |
LAGERBOCK F.****-FACH 4652073 Türscharniere für Kühlschränke LIEBHERR
5200000000,5203500000 |
VERSCHLUSSSTUECK F.****-FACH V 4652072 Verschlusskappen LIEBHERR
Verschlusskappen
5200000000,5202510000 |
ABDECKUNG F.LICHT 4652387 Lampenglas LIEBHERR
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 3007303 Schrauben LIEBHERR
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 3007302 Schrauben LIEBHERR
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 4651478 Schrauben LIEBHERR
STOPFEN F.GRIFFLOECHER KT/GS 4651539 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 F63448 Rohre LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000 |
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE 4652067 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE 4651655 Schrauben LIEBHERR
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 4651639 Schrauben LIEBHERR
GUMMIPUFFER ASPERA 4652071 Anschlagpuffer LIEBHERR
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
SCHRAUBE B 3,5X9 3,50/11,00 4651648 Schrauben LIEBHERR
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L 4654991 Netzkabel LIEBHERR
Netzkabel
STOPFEN F.BOHR.VERSCHLUSS-STUE (740278800) 4651546 Lager LIEBHERR
Lager
5100000000,5106000000 |
STOPFEN SCHWARZ DM:6,50MM L:5, 4651590 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
ROLLE FUER KT PRG 99 DM25,50MM 4651738 Rad/Rollen LIEBHERR
5100000000,5101000000 |
VIS FDS M4X20 FA.EJOT (409819000) 9272853 Schrauben LIEBHERR
BEDIENFELD 9274843 Blenden LIEBHERR
Blenden
5200000000,5202800000 |
BOX G508799 Türscharniere für Kühlschränke LIEBHERR
SCHRAUBE B 3,9X19 A2 3,90/19,0 4651885 Schrauben LIEBHERR
ABDECKUNG 4652165 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000 |
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0 U824717 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 F62783 Schrauben LIEBHERR
LAGERBOCK RE/LI KT PROGRAMM 99 4652998 Scharniere LIEBHERR
Scharniere
SENKBLECHSCHRAUBE B3,5X13 A2K (408286000) 4651462 Schrauben LIEBHERR
DRUCKTASTE BEDIENTEILBLENDE KT 4651850 Blenden LIEBHERR
Blenden
EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K (409812000) 4652036 Schrauben LIEBHERR
ABDECKUNG FUER BETRIEBSKONDENS 4652371 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
STOPFEN F.GRIFFL.ABDECKUNG SIL 8362103 Abdeckung Gehäuse LIEBHERR
5200000000,5202700000 |
