Ersatzteile für LG WD-12362TD.AOWQEES (WD-12362TD.AOWQEES)
LG
WD-12362TD.AOWQEES
WD-12362TD.AOWQEES
Magnetventil 2fach 180° 12mmØ wie LG 5220FR1251E für Waschmaschine
10104164
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M
Das Wassereinlaufventil ist links hinten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Hier wird der Zulaufschlauch angeschlossen. Einlassventil
Magnetventil LG 5220FR1251E zweifach 180° 12mmØ für Waschmaschine
172883
Einlassventil
Heizung wie LG AEG33121503 KAWAI für Waschmaschine
600058
AlternativTeil passend u.a. wie LG AEG33121503
Heizstab mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Lagerwellendichtung LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
600481
Z.T. passende Kugellager 6306U LG-Nr. 4280FR4048L und
Kugellager 6305Z LG-Nr. 4280FR4048E Dichtung
Heizelement wie LG 5301ER1001B Heizung Thermowatt für Waschmaschine
388619
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5301ER1001B
Mit integrierter Thermosicherung
Eintauchtiefe: 288 mm (gerade)
Flansch: 80 x 29 mm Heizstab
Lagerwellendichtung wie LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
173000
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4036ER2004A
Kugellager 6305Z LG-Nr. 4280FR4048E Simmerring
Stoßdämpfer 100N LG 383EER3001G 4901ER2003A für Waschmaschine
172876
Inklusive 2 Befestigungsbolzen. Stoßdämpfer
Stoßdämpfer wie LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
339100
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4901ER2003A Stoßdämpfer
Schraube LG 4011FA4353C für Waschmaschine LG Electronics
11030726
Bolt,Common 4011FA4353C HFLAN 8mM 10mM MSWR FZY N N SIN JIN BOLT IND CO. Befestigung
Bolt Assembly LG 4040FR4051C
606945
PULLEY HEXA MSWR3 FZY D10 L25 L15 SPRING+PLAIN Sondersortiment
Sensor passend für LG 6501KW2001A an Stator für Waschmaschine 10106435
11031053
Programmschalter
Türmanschette LG 4986ER1005C für Waschmaschine
399480
Z. T. passender Spannring vorne für diese Türgummidichtung siehe LG 2W20017C , Spannring für hinten LG 4861ER2001H Dichtung
Verriegelungsrelais LG 6601EN1003D KM Concore für Waschmaschine
280814
Ablaufpumpenmotor LG EAU61383516 Askoll S3008 für Waschmaschine Geschirrspüler
10004302
Magnettechnik Entleerungspumpe 30 Watt mit Schraubenbefestigung. Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Pumpe,Laugenpumpe
Heizelement mit Fühler LG AEG73309901 ZYEH für Waschmaschine
375550
Heizelement LG AEG73309901 Heizung mit Fühler für Waschmaschine
Drum 230V 2000W 24inch,25inch.
Mit randerhöhter Gummidichtung, Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung.
Türgriff grau LG Electronics 3650ER2005B für Waschmaschine
172894
Türgriff grau LG 3650ER2005B für Waschmaschine
OT: OriginalTeil LG Electronics 3650ER2005B. Griff
Gegengewicht LG 4866ER1018B für Waschmaschine LG Electronics
11030740
MOLD PP M-710 P.P(M710) NATURAL T2.0 6.0KG RIGHT STAR-PJT Gewicht
Sensor LG 6501KW2001B an Stator für Waschmaschine 6501KW2001A
406631
Dieser Drehzahlmesser bzw. Trommelpositionsgeber ist auch in Waschtrocknern eingebaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6501KW2001A
Türmanschette LG 4986ER1005D für Waschmaschine 2W20017C
600999
Cover,Tub LG 3550EN0004D
606507
MOLD PP FH7300GM P.P GRAY T2.5 DD D546 Gehäuseteile
Clamp LG 4861FR3068R
604513
CUTTING SK 5M SK 5M BLACK T0.9 HOSE D11.8 DACRO KHAN(D)-PJT,HOSE PUMP Sondersortiment
Schlauchklemme für LG Waschmaschine 4861FR3068A Weiß, 14.8 mm
11014224
Flusensiebeinsatz passend für LG 383EER2001B BLUPARTS in Waschmaschine 10110888
11056235
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für LG 383EER2001B Flusensieb
Montagehilfsmittel für LG Waschmaschine 3W20018B Maul-/Ringschlüssel 12/17/23mm
11012556
Ablaufschlauch für Waschmaschine LG 5214FR3188G Kunststoff, grau
11012456
Stoßdämpfer 100N mit Bolzen wie LG 383EER3001G für Waschmaschine
10103785
AlternativTeil passend u.a. wie LG 383EER3001G
Meist sind 2 dieser schwarzen Aufhängungen an der Trommel der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Stoßdämpfer
Halter für LG Waschmaschine 4930ER3014A Schlauchhalter
11014225
Schlauch LG 5214FR4058V für Waschmaschine LG Electronics
11030543
EXTRUSION EPDM EPDM BLACK T3.0 L145 NA 24INCH DOOR GASKET-DRAIN HOSE
Hose,Connector Schlauch
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe. Lager
Gerätedeckel LG 3301ER1001R für Waschmaschine Waschtrockner LG Electronics
11030404
TZAR(550)+OLD PANEL ABS(GP-35) BLUE WHITE Gehäuseteile
Holder Assembly LG AEJ34755201
610909
DRUM 24inch TOP PLATE POM(LUCEL N109-LD) BLACK+BLUE NA NA Sondersortiment
Trommelrippe wie LG MFE 38265101 LG Electronics für Waschmaschine 10105145
11030084
Trommelrippe
Lagerwellendichtung passend für LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
11032473
Trommelrippe LG MFE38265101 für Waschmaschine
151809
OT: OriginalTeil LG Electronics MFE38265101 Trommelrippe
Einlaufschlauch wie LG MAR61961903 für Waschmaschine
10102993
AlternativTeil passend u.a. wie LG MAR61961903
Der schwarze Gummischlauch bzw. Verbindungsschlauch ist am Waschmittelkasten / Bottich in der Frontlader Waschmaschine oder im Waschtrockner eingebaut. Diese Ausführung mit 4 kleineren Öffnungen an der größeren Seite ist auch passend wie die Version mit 2 größeren Öffnungen an der größeren Seite. Schlauch
Spannring vorne für Türmanschette LG 2W20017C in Waschmaschine
172880
Bottichdichtung LG 4036ER4001A für Waschmaschine
151821
OT: OriginalTeil LG Electronics 4036ER4001A Dichtung
Spannring vorne für Türmanschette wie LG 2W20017C in Waschmaschine
10104117
AlternativTeil EUROPART passend u.a. wie LG Electronics 2W20017C
Mit dem Metallring wird die runde Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine vorne befestigt. Dichtung
Verriegelungsrelais wie LG 6601EN1003D Rold für Waschmaschine
407056
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 6601EN1003D Türverriegelung
Lagerkreuz wie LG 4434ER1008A für Waschmaschine
10103318
AlternativTeil EBI 723 passend u.a. wie LG 4434ER1008A , 4434ER1008B , MHW62021601
Der Trommelstern bzw. dieses Metallkreuz inklusive dem Laufring für die Wellendichtung ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Lager
Holder LG 4930FR3040A
605237
MOLD NYLON66 NYLON 66 NATURAL T3.0 SPRING WD Sondersortiment
Ring,Snap LG 3W50012O
609476
CUTTING HSW 1 HSW-1 NATURAL NA D43 FZMY3 - Türrahmen
Frame,Door(Outer) LG 3212ER1018B
607772
MOLD ABS MP-211 ABS(MP211) NATURAL T3.0 D440 CROM SILVER,TRIO-PJT Tür,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
Druckwächter LG 6601ER1006M für Waschmaschine LG Electronics
11030527
Switch Assembly,Pressure DN-L7R/SPS-L11R USEONG DC5V NA 325MM BURRING BRACKET,23.6KHz 149~150mm Druckwächter
Abdeckung für Loch Transportbolzen LG 5006FR4159A an Waschmaschine Waschtrockner
11030817
Diese Abdeckkappe ist für alle LG Waschmaschinen und Wasch-Trockner passend.
Cap,Hole MOLD PP M540 P.P(M540) BLUE WHITE T1.0 D18.5 TRANSIT HOLE Gehäuseteile
Spannring hinten LG 4861ER2001D groß für Türmanschette Waschmaschine
603818
Clamp Assembly COLUMBUS-PJT,D466 HSW-3 D1.8 Dichtung
Türe LG 3581ER1009S für Waschmaschine
604685
Frontladertüre komplett mit Rahmen, Scharnier, Griff etc. Tür
Filter Assembly LG EAM60991301
614385
[noise filter] Prime Mega 220V/50HZ 0.47UF/1000PF 1.5M OHM 9MH/30UH [Fuse_ Naught wire] SANG SHIN ELECTRONICS CO., LTD. Sondersortiment
Türe LG 3581ER1009D für Waschmaschine LG Electronics
11030562
Door Assembly TZAR 550 WD-A803P OFF NATURAL ABS(MP211) TZAR GLASS+TRIO CR DOOR Tür
Flusensiebeinsatz LG 383EER2001B Pumpenfilter für Waschmaschine
172892
LG Waschmaschine Trommelkreuz 4434ER1008A Waschmaschinen-Lagerkreuz
11014247
Trommel
Kugellager 6305ZZ universal 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913707
154079
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913707
Lager
Heizelement mit Fühler 2000W LG AEG33121503 IRCA 6160241R für Waschmaschine
172877
Heizung mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler, integrierter Thermosicherung und randerhöhter Gummidichtung.
Leg Assembly LG AFC72755401 LG Electronics
11030651
Drum ALL L52 - Fueße
Verriegelungsrelais LG 6601ER1005A für Waschmaschine LG Electronics
11055965
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
