Türverriegelung wie LG EBF61315801 Concore DM-A-01 für Waschmaschine
10102928
AlternativTeil passend u.a. wie LG EBF61315801
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist in der Einfüllöffnung des Waschtrockners bzw. der Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Türverriegelung wie LG EBF61315803 Bitron DL-S2 für Waschmaschine
10104132
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG Electronics EBF61315803
Der Türschalter ist für die Verzögerung der Türöffnung in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner zuständig.
Lagerwellendichtung LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
600481
Z.T. passende Kugellager 6306U LG-Nr. 4280FR4048L und
Kugellager 6305Z LG-Nr. 4280FR4048E
Türhaken LG MFG63099101 für Waschmaschine
405066
Dieser Metallhaken für die Türe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Heizung wie LG AEG33121503 KAWAI für Waschmaschine
600058
AlternativTeil passend u.a. wie LG AEG33121503
Heizstab mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1006S mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10103678
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1006S
Die Entleerungspumpe mit weißem Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Türverriegelung wie LG EBF61315802 Bitron DL-S2 für Waschmaschine
10104129
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics EBF61315802 , EBF61315806
Das schwarze Verzögerungsrelais mit 4 Steckanschlüssen ist in der Einfüllöffnung vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Die Verriegelung dient als Türöffnungsverzögerer.
Stoßdämpfer LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
172871
OriginalTeil
Transportsicherung LG 4011EN3006G Schraube für Waschmaschine
405525
Passend u.a. auch als Ersatz für Ausführung ohne Metallbügel.
Transportsicherung
Lagerwellendichtung wie LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
173000
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4036ER2004A
Simmerring
Ablaufpumpe LG 5859EN1006S LEILI 70468 mit Kopf Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
375654
Komplette Magnettechik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Stoßdämpfer wie LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
339100
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4901ER2003A
Stoßdämpfer 100N wie LG 4900FR2030H Suspa 06230027 für Waschmaschine
11000098
AlternativTeil SUSPA passend u.a. wie LG Electronics 4900FR2030H
Es sind 2 Stück von dem Dämpfer oben am Bottich der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Stoßdämpfer dienen hierbei auch als Aufhängungen für den Bottich bzw. die Trommel.
Türverriegelung LG EBF61315801 Bitron DL-S2 für Waschmaschine Waschtrockner
10003508
Dieses schwarze Verzögerungsrelais mit 4 Steckanschlüssen ist an der Einfüllöffnung des Wasch-Trockners bzw. der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Ausführung Bitron DL-S2 ist u.a. auch passend als Ersatz für Rold DFS03857 DFSeries
Schraube LG 4011FA4353C für Waschmaschine LG Electronics
11030726
Bolt,Common 4011FA4353C HFLAN 8mM 10mM MSWR FZY N N SIN JIN BOLT IND CO.
Waschmaschinen-Schlauch LG MAR61841701 Verbindungsschlauch
11012366
Heizelement mit Fühler LG AEG73309901 ZYEH für Waschmaschine
375550
Heizelement LG AEG73309901 Heizung mit Fühler für Waschmaschine
Drum 230V 2000W 24inch,25inch. Mit randerhöhter Gummidichtung, Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung.
Netzkabel für LG Waschmaschine EAD61246403 Stromversorgung
11011773
Türschließhaken wie LG MFG63099101 Bluparts 10105135 für Waschmaschine
11031003
Ablaufschlauchkappe für LG Waschmaschine 5006EN3015A Schlauchkappe
11011970
Bolt Assembly LG 4011EN4013A
602813
MOTOR HEXA MSWR3 FZY D8.0 L45 L30 SPRING+PLAIN
Spannring vorne für Türmanschette original LG 4861EN3004B in Waschmaschine Waschtrockner
10003189
Spannring vorne für Türmanschette LG 4861EN3004B in Waschmaschine Waschtrockner
Mit dieser kleineren Befestigungsklemme wird der graue Gummiring vorne befestigt.
Schlauchklemme für Ablaufschlauch LG 4861EN3003C in Waschmaschine
603727
Clamp Assembly PRIME REFRESH (PUMP HOSE) SCM D1.2
Magnetventil LG 5221ER1002F für Waschmaschine
10003276
4WAY 220-240V 50/60HZ 180/0/90/90 CELA GRAY 250 Titan 29" (W) PJT,DAE HAN,DOMESTIC
Einlassventil
Clamp LG 4861FR3068R
604513
CUTTING SK 5M SK 5M BLACK T0.9 HOSE D11.8 DACRO KHAN(D)-PJT,HOSE PUMP
Kugellager 6305ZZ LG MAP61913707 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913727 6305UU
375555
Kugellager 6305ZZ LG MAP61913707 für Waschmaschine
Originalteil: LG Electronics MAP61913707 COMPLEX 6305ZZ HCH D62 D25 H17 RS-PJT
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913727 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6305UU
Lager
Schlauchklemme für LG Waschmaschine 4860EN3001C Gelb, 76mm
11014223
Zulaufschlauch für LG Waschmaschine 5214EN4001F EPDM, schwarz
11014235
Bottichdichtung LG 4036ER4001A für Waschmaschine
151821
OT: OriginalTeil LG Electronics 4036ER4001A
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe.
Lager
Schlauch LG 5214FR4058V für Waschmaschine LG Electronics
11030543
EXTRUSION EPDM EPDM BLACK T3.0 L145 NA 24INCH DOOR GASKET-DRAIN HOSE Hose,Connector
Lagerwellendichtung passend für LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
11032473
Einlaufschlauch wie LG MAR61961903 für Waschmaschine
10102993
AlternativTeil passend u.a. wie LG MAR61961903
Der schwarze Gummischlauch bzw. Verbindungsschlauch ist am Waschmittelkasten / Bottich in der Frontlader Waschmaschine oder im Waschtrockner eingebaut. Diese Ausführung mit 4 kleineren Öffnungen an der größeren Seite ist auch passend wie die Version mit 2 größeren Öffnungen an der größeren Seite.
Kugellager 6305LLU NTN/SNR universal für Waschmaschine
154094
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Bolzen für Gewicht LG FAA30831001 in Waschmaschine Waschtrockner
11000021
Bolt Assembly WEIGHT HEXA SWRCH18A FZMY2 D6.8 L39 L25.4 SPRING WASHER+PLAIN FEIDA NEW
Gewicht
Kugellager 6306LLU NTN/SNR universal für Waschmaschine
154095
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
600490
Lagerkreuz wie LG 4434ER1008A für Waschmaschine
10103318
AlternativTeil EBI 723 passend u.a. wie LG 4434ER1008A , 4434ER1008B , MHW62021601
Der Trommelstern bzw. dieses Metallkreuz inklusive dem Laufring für die Wellendichtung ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Lager
Holder LG 4930FR3040A
605237
MOLD NYLON66 NYLON 66 NATURAL T3.0 SPRING WD
Hose,Inlet LG 5214EN4001J
610105
EXTRUSION EPDM EPDM BLACK T3.1 L185 D15.2 MAJESTY(550)
Ring,Snap LG 3W50012O
609476
CUTTING HSW 1 HSW-1 NATURAL NA D43 FZMY3 -
Türrahmen
Türring außen LG MDQ63618109 für Waschmaschine Waschtrockner LG Electronics
11030504
Silbernfarbiger Fensterrahmen für Frontlader.
Türrahmen
Druckwächter LG 6601ER1006M für Waschmaschine LG Electronics
11030527
Switch Assembly,Pressure DN-L7R/SPS-L11R USEONG DC5V NA 325MM BURRING BRACKET,23.6KHz 149~150mm
Schlauchschelle LG 4861EN3003A für Waschmittelkasten Waschmaschine
610104
Clamp Assembly TZAR-PJT(DISPENSER ASSY) SCM D0.7
Abdeckung für Loch Transportbolzen LG 5006FR4159A an Waschmaschine Waschtrockner
11030817
Diese Abdeckkappe ist für alle LG Waschmaschinen und Wasch-Trockner passend.
Cap,Hole MOLD PP M540 P.P(M540) BLUE WHITE T1.0 D18.5 TRANSIT HOLE
Ablaufpumpenkopf mit Sieb LG 3109EN2002B für Waschmaschine Waschtrockner
601108
Gehäuse mit Flusensiebeinsatz für die Entleerungspumpe der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners.
Türscharnierplatte LG MAZ55244901 für Waschmaschine
603843
Diese Platte befindet sich am Türscharnier.
Lagerkreuz LG 4434ER1008D für Waschmaschine
604953
Lager
Spannring-Baugruppe für LG Waschmaschine 4861EN3004K Türmanschette
11016241
Hose,Connector LG 5214EN4002C
608131
MOLD ABS ABS BLACK T3.1 L400 D11 -
Türring außen LG MDQ63618101 für Waschmaschine Waschtrockner LG Electronics
11030585
Frame,Door(Outer) MOLD ABS MP 211 ABS(MP211) NATURAL T3.0 D515 UP-PJT, Cr coating, Auto Door, Cover
Türrahmen
Fuß LG AFC72909305 für Waschmaschine LG Electronics
11030132
WD-COMMON L58.5 Steel
Fueße
Schwingungsdämpfer original LG 4620ER4002B rund für Waschmaschine Trockner
10002161
Schwingungsdämpfer LG 4620ER4002B rund für Waschmaschine Trockner
Gummikappe zur Vermeidung von unerwünschten Vibrationen (Vibrations- oder Schwingungsdämpfer). Zur Befestigung am Geräte-Fuß. Passend für die meisten Waschmaschinen und Wäschetrockner von LG. Hinweis: Für ein Gerät werden 4 Schwingungsdämpfer benötigt.
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861ER2001B in Waschmaschine Waschtrockner
600898
Clamp Assembly LG 4861ER2001B TA-PJT HSW-3 D1.8
Flusensiebeinsatz für Ablaufpumpe LG 5230EN3003A in Waschmaschine Waschtrockner
11030440
Filter EXTRUSION PP 5012 P.P MT 42 BROWN NA PUMP CIRCULATION PUMP EMEPEROR-PJT
Laugenpumpe,Flusensieb
Türschließhaken wie LG MFG63099101 für Waschmaschine
10103309
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics MFG63099101 , AGF77417823
Der Metallhaken für den Verschluss der Türe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Heizelement mit Fühler 2000W LG AEG33121503 IRCA 6160241R für Waschmaschine
172877
Heizung mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler, integrierter Thermosicherung und randerhöhter Gummidichtung.
Ausgleichsgewicht links LG MAG62183001 für Waschmaschine
407883
Diese graue Beschwerung ist frontseitig gesehen links eingebaut.
Gewicht
Rotor-Baugruppe für LG Waschmaschine AHL73855301 Waschmaschinen-Motor
11019593
Waschmaschinenmotor
Kugellager 6305UU LG MAP61913727 für Waschmaschine Waschtrockner
601415
Bearing Ball COMPLEX 6305UU HCH D62 D25 H17 Giant C -PJT
Lager
Saugschlauch passend für LG MAR61841701 in Waschmaschine Waschtrockner 10115686
11062980
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für LG MAR61841701
