Ablaufpumpe wie LG 5859EN1006S mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10103678
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1006S
Die Entleerungspumpe mit weißem Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Türgriff LG MEB61281101 für Waschmaschine Waschtrockner
151810
Dieser graue Handgriff für die Türe ist auch als Ersatz für andersfarbige Ausführungen passend.
Stoßdämpfer 100N wie LG 4900FR2030H Suspa 06230027 für Waschmaschine
11000098
AlternativTeil SUSPA passend u.a. wie LG Electronics 4900FR2030H
Es sind 2 Stück von dem Dämpfer oben am Bottich der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Stoßdämpfer dienen hierbei auch als Aufhängungen für den Bottich bzw. die Trommel.
Stoßdämpfer LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
172871
OriginalTeil
Verriegelungsrelais Rold für Waschmaschine wie LG EBF49827803
173187
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie LG Electronics EBF49827803
Ablaufpumpe LG 5859EN1006S LEILI 70468 mit Kopf Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
375654
Komplette Magnettechik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1004J mit Kopf Sieb Schlauch für Waschmaschine
10102982
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1004J
Magnettechnik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch mit Schlauchstopfen für den Waschtrockner oder die Frontlader Waschmaschine.
Diese Ausführung mit grauem Pumpenkopf ist passend als Ersatz Versionen mit schwarzem Oberteil.
Ablaufpumpe LG 5859EN1004J Leili BPX2-2L mit Kopf Sieb Schlauch für Waschmaschine
280820
Magnettechnik Entleerungspumpe 35 Watt mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch.
Passend u.a. auch als Ersatz für Ausführungen mit 30 Watt.
Stoßdämpfer wie LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
339100
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4901ER2003A
Netzkabel für LG Waschmaschine EAD61246403 Stromversorgung
11011773
Bolt Assembly LG 4040FR4051C
606945
PULLEY HEXA MSWR3 FZY D10 L25 L15 SPRING+PLAIN
Schraube LG 4011FA4353C für Waschmaschine LG Electronics
11030726
Bolt,Common 4011FA4353C HFLAN 8mM 10mM MSWR FZY N N SIN JIN BOLT IND CO.
LG Geschirrspüler-Motor 4681EN2005A Wechselstrom
11040115
Ventilator,Lüfter,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,21899a24f542477a8730ac21379061b0
Kugellager 6205-2RZ für LG Waschmaschine 4280EN4001B Wäscheschleuder
11014238
Lager
Saugschlauch wie LG 4738EN2003A für Waschmaschine
10102992
AlternativTeil passend u.a. wie LG 4738EN2003A
Der schwarze Faltenschlauch ist an der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe am Pumpentopf und dem Bottich der Frontlader Waschmaschine eingebaut.
Dieser Schlauch ist auch passend wie LG MAR61981902 , bei dem die große Öffnung außen leicht anders geformt ist.
Laugenpumpe mit Kopf und Sieb passend für LG Electronics 5859EN1004B 10109038
11051652
Schlauchklemme für Ablaufschlauch LG 4861EN3003C in Waschmaschine
603727
Clamp Assembly PRIME REFRESH (PUMP HOSE) SCM D1.2
Lagerwellendichtung LG 4036ER2003A für Waschmaschine
151813
Meist passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6206ZZ Europart-Nr. 422875, bitte Aufdrucke vergleichen.
Simmerring
Schrumpfklemme für Waschmaschine LG ACA73409401 Klemme
11020336
Ablaufschlauchkappe für LG Waschmaschine 5006EN3015A Schlauchkappe
11011970
Spannring vorne für Türmanschette original LG 4861EN3004B in Waschmaschine Waschtrockner
10003189
Spannring vorne für Türmanschette LG 4861EN3004B in Waschmaschine Waschtrockner
Mit dieser kleineren Befestigungsklemme wird der graue Gummiring vorne befestigt.
Bolzen für Stoßdämpfer LG 4774EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
172874
Dieser weiße Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
Kugellager 6206LLU universal für Waschmaschine Waschtrockner
154091
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Schlauchklemme für LG Waschmaschine 4860EN3001C Gelb, 76mm
11014223
Schlauchklemme für LG Waschmaschine 4861FR3068A Weiß, 14.8 mm
11014224
Zulaufschlauch für LG Waschmaschine 5214EN4001F EPDM, schwarz
11014235
Türschalter LG EBF49827803 Waschmaschine Türverriegelung
11012232
Gasket LG MDS64396701
603783
COMPLEX EPDM BLACK NA TUB -
Magnetventil LG 5221EN2003L dreifach 180° mit Reduzierung für Waschmaschine
404768
Auslauf Nr. 1 ist mit einem blauen Punkt gekennzeichnet und innen reduziert.
Einlassventil
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
600490
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie LG 5859EN1004B Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10102985
AlternativTeil passend u.a. wie LG 5859EN1004B
Die Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Siebeinsatz ( ohne Schlauch ) ist meist unten rechts hinter der Flusensiebklappe eingebaut.
Die Pumpe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt.
Chamber,Air LG 3504EN3001A
609113
MOLD PP MT42 P.P(MT42) NATURAL NA -
Türscharnierplatte LG MAZ55244901 für Waschmaschine
603843
Diese Platte befindet sich am Türscharnier.
Ausgleichsgewicht rechts LG MAG62183201 für Waschmaschine
10002943
Gewicht LG MAG62183201 für Waschmaschine
COMPLEX CONCRETE(CEMENT+FE) NATURAL NA 6.0KG Balance Weight 6.0KG front right Balance Weight
Gewicht
Tragfeder LG 4970EN2001A für Bottich Waschmaschine
600333
Meist sind zwei dieser Federn in einem Gerät eingesetzt.
Trommel
Kugellager 6205LLU universal für Waschmaschine
154090
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
25 x 52 x 15 mm, spritzwassergeschützt, beidseitige rote Kautschukabdichtung
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
Einlaufschlauch wie LG MAR61961903 für Waschmaschine
10102993
AlternativTeil passend u.a. wie LG MAR61961903
Der schwarze Gummischlauch bzw. Verbindungsschlauch ist am Waschmittelkasten / Bottich in der Frontlader Waschmaschine oder im Waschtrockner eingebaut. Diese Ausführung mit 4 kleineren Öffnungen an der größeren Seite ist auch passend wie die Version mit 2 größeren Öffnungen an der größeren Seite.
Stoßdämpferbolzen wie CANDY 41017173 LG 4774EN3002A für Waschmaschine
387013
AlternativTeil passend wie CandyHoover-Gruppe 41017173 , LG Electronics 4774EN3002A Dieser Befestigungsstift für Stoßdämpfer wird auch benötigt, um z.B. den alternativen Stoßdämpfer EUROPART 10028900 befestigen zu können. Dieser Bolzen ersetzt hierbei die Befestigungschraube, die original eingesetzt ist.
Filter LG EAM60991309 für Waschmaschine LG Electronics
11030490
EAM60991309 Prime Mega 220V/50HZ 0.47UF/2200PF 1.5M OHM 9MH/30UH - SANG SHIN ELECTRONICS CO., LTD. Filter Assembly
Entstörfilter
Lager-Wellendichtung 37x66x9,5/12, AT! 4036ER2003A
154141
Lagerwellendichtung wie LG 4036ER2003A 37x66x9,5/12 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 4036ER2003A , Samsung
Simmerring
Bottichdichtung LG 4036ER4001A für Waschmaschine
151821
OT: OriginalTeil LG Electronics 4036ER4001A
Türgriff wie LG MEB61281101 für Waschmaschine
10103389
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics MEB61281101
Der graue Handgriff für die Türe der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner ist auch als Ersatz für andersfarbige Ausführungen passend.
Saugschlauch LG MAR61981902 für Waschmaschine
10004340
Dieser schwarze Gummi-Faltenschlauch mit 3 Öffnungen ist am Bottich bzw. der Ablaufpumpe eingesetzt.
Hose,Pump LG 5214FR3188L LG Electronics
11030668
COMPLEX PP+PE GRAY T3.25 NA NA TZAR-PJT(360/440) (LGEWR)
Laugenpumpe,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005K für Waschmaschine
10005641
Diese weiße Kunststoffhalterung für den Ablaufschlauch ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht.
Holder LG 4930FR3040A
605237
MOLD NYLON66 NYLON 66 NATURAL T3.0 SPRING WD
Bolt Assembly LG 4011EN3006V LG Electronics
11030786
TRANSIT HEXA S10C FZY D8 L74 L19 PLAIN (new washer)
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861ER2001B in Waschmaschine Waschtrockner
600898
Clamp Assembly LG 4861ER2001B TA-PJT HSW-3 D1.8
Abdeckung für Loch Transportbolzen LG 5006FR4159A an Waschmaschine Waschtrockner
11030817
Diese Abdeckkappe ist für alle LG Waschmaschinen und Wasch-Trockner passend.
Cap,Hole MOLD PP M540 P.P(M540) BLUE WHITE T1.0 D18.5 TRANSIT HOLE
Flusensiebeinsatz für Ablaufpumpe LG 5230EN3003A in Waschmaschine Waschtrockner
11030440
Filter EXTRUSION PP 5012 P.P MT 42 BROWN NA PUMP CIRCULATION PUMP EMEPEROR-PJT
Laugenpumpe,Flusensieb
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005A für Waschmaschine
603069
Diese Kunststoffhalterung ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Holder MOLD P.P M560 P.P NATURAL NA HOSE PP-M560
Ablaufpumpenmotor LG 4681EN2005G LEILI für Waschmaschine BPX2-2L
601691
Motor,AC BPX2-2L 220/240V 300mA 30W 50HZ 2P None 3000RPM AL Wire Pump Motor CHANGZHOU Leshi LEILI motor CO.,LTD.
Halter LG MEG41387101 für Waschmaschine LG Electronics
11030641
MOLD FCD50 P.P NATURAL NA CABINET COVER -
Spannring-Baugruppe für LG Waschmaschine 4861EN3004K Türmanschette
11016241
Frame,Door(Outer) LG MDQ61092901
606897
MOLD ABS SG-175 ABS(SG175) BLUE WHITE T3.0 D493.4 Prime Hair Line, Cr., Not st Decor Auto Door
Tür,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
Stator Assembly LG AJB73816003
607433
WDA0090Y2S.ALGEPN LG ELECTRONICS D264.9 PN60(0.5t) H14 D0.9*100TURN NON SENSOR AL COIL, SPIRAL CORE
Druckschalter LG 6601EN1005N für Waschmaschine LG Electronics
11030434
DN-L7R/ SPS-L11R DN-L7R/SPS-L11R NAKAGAWA DC5V NA 325MM - YAN TAI YU CHENG DIAN JI CO.,LTD Switch Assembly,Pressure
Druckwächter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Türgriff LG MEB61841201 für Waschmaschine Waschtrockner LG Electronics
11030363
Handle MOLD PC P.C GRAY T2.0 NA Prime
Magnetventil dreifach 180° wie LG 5221EN2003L für Waschmaschine
10103464
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5221EN2003L
An das Wasserventil wird der Zulaufschlauch der Frontlader , Topladerwaschmaschine oder vom Waschtrockner geschraubt.
Einlassventil
