Magnetventil 2fach 180° 12mmØ wie LG 5220FR1251E für Waschmaschine
10104164
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M
Das Wassereinlaufventil ist links hinten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Hier wird der Zulaufschlauch angeschlossen.
Einlassventil
Magnetventil LG 5220FR1251E zweifach 180° 12mmØ für Waschmaschine
172883
Einlassventil
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1006S mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10103678
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1006S
Die Entleerungspumpe mit weißem Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Stoßdämpfer 100N wie LG 4900FR2030H Suspa 06230027 für Waschmaschine
11000098
AlternativTeil SUSPA passend u.a. wie LG Electronics 4900FR2030H
Es sind 2 Stück von dem Dämpfer oben am Bottich der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Stoßdämpfer dienen hierbei auch als Aufhängungen für den Bottich bzw. die Trommel.
Stoßdämpfer LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
172871
OriginalTeil
Ablaufpumpe LG 5859EN1006S LEILI 70468 mit Kopf Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
375654
Komplette Magnettechik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Stoßdämpfer wie LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
339100
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4901ER2003A
Schraube LG 4011FA4353C für Waschmaschine LG Electronics
11030726
Bolt,Common 4011FA4353C HFLAN 8mM 10mM MSWR FZY N N SIN JIN BOLT IND CO.
Netzkabel für LG Waschmaschine EAD61246403 Stromversorgung
11011773
LG Geschirrspüler-Motor 4681EN2005A Wechselstrom
11040115
Ventilator,Lüfter,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,21899a24f542477a8730ac21379061b0
Heizelement für LG Waschmaschine AEG73309902 1600W
11005228
Lagerwellendichtung LG 4036ER2003A für Waschmaschine
151813
Meist passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6206ZZ Europart-Nr. 422875, bitte Aufdrucke vergleichen.
Simmerring
Ablaufschlauchkappe für LG Waschmaschine 5006EN3015A Schlauchkappe
11011970
Schlauchklemme für Ablaufschlauch LG 4861EN3003C in Waschmaschine
603727
Clamp Assembly PRIME REFRESH (PUMP HOSE) SCM D1.2
Bolt Assembly LG 4011EN4013A
602813
MOTOR HEXA MSWR3 FZY D8.0 L45 L30 SPRING+PLAIN
Schlauchschelle LG 4861EN3003A für Waschmittelkasten Waschmaschine
610104
Clamp Assembly TZAR-PJT(DISPENSER ASSY) SCM D0.7
Zulaufschlauch für LG Waschmaschine 5214EN4001F EPDM, schwarz
11014235
Schlauchklemme für LG Waschmaschine 4860EN3001C Gelb, 76mm
11014223
Türhaken Waschmaschine LG 4026EN4001A Schloss
11010949
Kugellager 6206LLU universal für Waschmaschine Waschtrockner
154091
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Lagerkreuz wie LG 4434ER1004A für Waschmaschine
10103259
Das dreiarmige Metallkreuz mit dem Laufring auf der Achse ist in der Frontlader Waschmaschine hinten an der Trommel angebaut.
Die meist passende Wellendichtung bzw. den Simmering 37x66x9,5/12 finden Sie unter LG 4036ER2003A, die meist passenden Kugellager z.B. unter 6205LLU und 6206LLU
Lager
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
600490
Tragfeder LG 4970EN2001A für Bottich Waschmaschine
600333
Meist sind zwei dieser Federn in einem Gerät eingesetzt.
Trommel
Lagerkreuz wie LG 4434ER1004B für Waschmaschine
10103312
AlternativTeil EBI 726 passend u.a. wie LG Electronics 4434ER1004B
Das Metallkreuz mit dem goldfarbenen Laufring für die Wellendichtung ist an der Trommel der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Lager
Verriegelungsrelais LG 6601EN1003D KM Concore für Waschmaschine
280814
Einlaufschlauch wie LG MAR61961903 für Waschmaschine
10102993
AlternativTeil passend u.a. wie LG MAR61961903
Der schwarze Gummischlauch bzw. Verbindungsschlauch ist am Waschmittelkasten / Bottich in der Frontlader Waschmaschine oder im Waschtrockner eingebaut. Diese Ausführung mit 4 kleineren Öffnungen an der größeren Seite ist auch passend wie die Version mit 2 größeren Öffnungen an der größeren Seite.
Lager-Wellendichtung 37x66x9,5/12, AT! 4036ER2003A
154141
Lagerwellendichtung wie LG 4036ER2003A 37x66x9,5/12 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 4036ER2003A , Samsung
Simmerring
Spannring vorne für Türmanschette LG 2W20017C in Waschmaschine
172880
Bottichdichtung LG 4036ER4001A für Waschmaschine
151821
OT: OriginalTeil LG Electronics 4036ER4001A
Spannring vorne für Türmanschette wie LG 2W20017C in Waschmaschine
10104117
AlternativTeil EUROPART passend u.a. wie LG Electronics 2W20017C
Mit dem Metallring wird die runde Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine vorne befestigt.
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189
Bolzen für Gewicht LG FAA30831001 in Waschmaschine Waschtrockner
11000021
Bolt Assembly WEIGHT HEXA SWRCH18A FZMY2 D6.8 L39 L25.4 SPRING WASHER+PLAIN FEIDA NEW
Gewicht
Verriegelungsrelais wie LG 6601EN1003D Rold für Waschmaschine
407056
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 6601EN1003D
Holder LG 4930FR3040A
605237
MOLD NYLON66 NYLON 66 NATURAL T3.0 SPRING WD
Ring,Snap LG 3W50012O
609476
CUTTING HSW 1 HSW-1 NATURAL NA D43 FZMY3 -
Türrahmen
Türmanschettenklemme für Waschmaschine LG 4861EN3004A Montageklemme
11003207
Druckwächter LG 6601ER1006M für Waschmaschine LG Electronics
11030527
Switch Assembly,Pressure DN-L7R/SPS-L11R USEONG DC5V NA 325MM BURRING BRACKET,23.6KHz 149~150mm
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861ER2001B in Waschmaschine Waschtrockner
600898
Clamp Assembly LG 4861ER2001B TA-PJT HSW-3 D1.8
Abdeckung für Loch Transportbolzen LG 5006FR4159A an Waschmaschine Waschtrockner
11030817
Diese Abdeckkappe ist für alle LG Waschmaschinen und Wasch-Trockner passend.
Cap,Hole MOLD PP M540 P.P(M540) BLUE WHITE T1.0 D18.5 TRANSIT HOLE
Flusensiebeinsatz für Ablaufpumpe LG 5230EN3003A in Waschmaschine Waschtrockner
11030440
Filter EXTRUSION PP 5012 P.P MT 42 BROWN NA PUMP CIRCULATION PUMP EMEPEROR-PJT
Laugenpumpe,Flusensieb
Ablaufpumpenkopf mit Sieb LG 3109EN2002B für Waschmaschine Waschtrockner
601108
Gehäuse mit Flusensiebeinsatz für die Entleerungspumpe der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners.
Magnetventil 2-fach LG 5220FR2067B für Waschmaschine
608141
2WAY 220/240V 50/60HZ 90/90 CELA GRAY 250 Double Inlet
Einlassventil
Ablaufpumpenmotor LG 4681EN2005G LEILI für Waschmaschine BPX2-2L
601691
Motor,AC BPX2-2L 220/240V 300mA 30W 50HZ 2P None 3000RPM AL Wire Pump Motor CHANGZHOU Leshi LEILI motor CO.,LTD.
Hose,Connector LG 5214EN4002C
608131
MOLD ABS ABS BLACK T3.1 L400 D11 -
Kugellager 62062RS Whirlpool 481252028162 für Waschmaschine Waschtrockner
10006433
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028162 Indesit-Company C00500925
Dieses spritzwassergeschützte Rillenkugellager SKF 6206-2RS1/C3 ist u.a. auch passend wie Gorenje 247805 , 300699 , Haier 00215200021900 , LG 4280FR4048K , 4280FR4048M , MAP61913715 , MAP61913719
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
Stator Assembly LG AJB73816003
607433
WDA0090Y2S.ALGEPN LG ELECTRONICS D264.9 PN60(0.5t) H14 D0.9*100TURN NON SENSOR AL COIL, SPIRAL CORE
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
Verriegelungsrelais LG 6601ER1005A für Waschmaschine LG Electronics
11055965
