Magnetventil 2fach 180° 12mmØ wie LG 5220FR1251E für Waschmaschine
10104164
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M
Das Wassereinlaufventil ist links hinten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Hier wird der Zulaufschlauch angeschlossen.
Einlassventil
Magnetventil LG 5220FR1251E zweifach 180° 12mmØ für Waschmaschine
172883
Einlassventil
Heizung wie LG AEG33121503 KAWAI für Waschmaschine
600058
AlternativTeil passend u.a. wie LG AEG33121503
Heizstab mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Lagerwellendichtung LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
600481
Z.T. passende Kugellager 6306U LG-Nr. 4280FR4048L und
Kugellager 6305Z LG-Nr. 4280FR4048E
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1006S mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10103678
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1006S
Die Entleerungspumpe mit weißem Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Stoßdämpfer 100N wie LG 4900FR2030H Suspa 06230027 für Waschmaschine
11000098
AlternativTeil SUSPA passend u.a. wie LG Electronics 4900FR2030H
Es sind 2 Stück von dem Dämpfer oben am Bottich der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Stoßdämpfer dienen hierbei auch als Aufhängungen für den Bottich bzw. die Trommel.
Stoßdämpfer LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
172871
OriginalTeil
Transportsicherung LG 4011EN3006G Schraube für Waschmaschine
405525
Passend u.a. auch als Ersatz für Ausführung ohne Metallbügel.
Transportsicherung
Lagerwellendichtung wie LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
173000
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4036ER2004A
Simmerring
Ablaufpumpe LG 5859EN1006S LEILI 70468 mit Kopf Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
375654
Komplette Magnettechik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Stoßdämpfer wie LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
339100
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4901ER2003A
Schraube LG 4011FA4353C für Waschmaschine LG Electronics
11030726
Bolt,Common 4011FA4353C HFLAN 8mM 10mM MSWR FZY N N SIN JIN BOLT IND CO.
Heizelement mit Fühler LG AEG73309901 ZYEH für Waschmaschine
375550
Heizelement LG AEG73309901 Heizung mit Fühler für Waschmaschine
Drum 230V 2000W 24inch,25inch. Mit randerhöhter Gummidichtung, Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung.
Netzkabel für LG Waschmaschine EAD61246403 Stromversorgung
11011773
LG Geschirrspüler-Motor 4681EN2005A Wechselstrom
11040115
Waschmaschinenmotor,Ventilator,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,21899a24f542477a8730ac21379061b0
Oberteilplatte für LG Waschmaschine AGU74029101 Waschmaschinen-Platte
11019592
Türmanschette LG 4986ER1005C für Waschmaschine
399480
Z. T. passender Spannring vorne für diese Türgummidichtung siehe LG 2W20017C , Spannring für hinten LG 4861ER2001H
Ablaufschlauchkappe für LG Waschmaschine 5006EN3015A Schlauchkappe
11011970
Türmanschette LG 4986ER1005D für Waschmaschine 2W20017C
600999
Bolt Assembly LG 4011EN4013A
602813
MOTOR HEXA MSWR3 FZY D8.0 L45 L30 SPRING+PLAIN
Schlauchschelle LG 4861EN3003A für Waschmittelkasten Waschmaschine
610104
Clamp Assembly TZAR-PJT(DISPENSER ASSY) SCM D0.7
Schlauchklemme für Ablaufschlauch LG 4861EN3003C in Waschmaschine
603727
Clamp Assembly PRIME REFRESH (PUMP HOSE) SCM D1.2
Clamp LG 4861FR3068R
604513
CUTTING SK 5M SK 5M BLACK T0.9 HOSE D11.8 DACRO KHAN(D)-PJT,HOSE PUMP
Zulaufschlauch für LG Waschmaschine 5214EN4001F EPDM, schwarz
11014235
Schlauchklemme für LG Waschmaschine 4860EN3001C Gelb, 76mm
11014223
Türhaken Waschmaschine LG 4026EN4001A Schloss
11010949
Kugellager 6305ZZ LG MAP61913707 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913727 6305UU
375555
Kugellager 6305ZZ LG MAP61913707 für Waschmaschine
Originalteil: LG Electronics MAP61913707 COMPLEX 6305ZZ HCH D62 D25 H17 RS-PJT
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913727 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6305UU
Lager
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe.
Lager
Schlauch LG 5214FR4058V für Waschmaschine LG Electronics
11030543
EXTRUSION EPDM EPDM BLACK T3.0 L145 NA 24INCH DOOR GASKET-DRAIN HOSE Hose,Connector
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
600490
Verriegelungsrelais LG 6601EN1003D KM Concore für Waschmaschine
280814
Einlaufschlauch wie LG MAR61961903 für Waschmaschine
10102993
AlternativTeil passend u.a. wie LG MAR61961903
Der schwarze Gummischlauch bzw. Verbindungsschlauch ist am Waschmittelkasten / Bottich in der Frontlader Waschmaschine oder im Waschtrockner eingebaut. Diese Ausführung mit 4 kleineren Öffnungen an der größeren Seite ist auch passend wie die Version mit 2 größeren Öffnungen an der größeren Seite.
Kugellager 6305LLU NTN/SNR universal für Waschmaschine
154094
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Spannring vorne für Türmanschette wie LG 2W20017C in Waschmaschine
10104117
AlternativTeil EUROPART passend u.a. wie LG Electronics 2W20017C
Mit dem Metallring wird die runde Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine vorne befestigt.
Spannring vorne für Türmanschette LG 2W20017C in Waschmaschine
172880
Bottichdichtung LG 4036ER4001A für Waschmaschine
151821
OT: OriginalTeil LG Electronics 4036ER4001A
Lagerwellendichtung passend für LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
11032473
Kugellager 6306LLU NTN/SNR universal für Waschmaschine
154095
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
Lagerkreuz wie LG 4434ER1008A für Waschmaschine
10103318
AlternativTeil EBI 723 passend u.a. wie LG 4434ER1008A , 4434ER1008B , MHW62021601
Der Trommelstern bzw. dieses Metallkreuz inklusive dem Laufring für die Wellendichtung ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Lager
Verriegelungsrelais wie LG 6601EN1003D Rold für Waschmaschine
407056
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 6601EN1003D
Bolzen für Gewicht LG FAA30831001 in Waschmaschine Waschtrockner
11000021
Bolt Assembly WEIGHT HEXA SWRCH18A FZMY2 D6.8 L39 L25.4 SPRING WASHER+PLAIN FEIDA NEW
Gewicht
Türmanschettenklemme für Waschmaschine LG 4861EN3004A Montageklemme
11003207
Ring,Snap LG 3W50012O
609476
CUTTING HSW 1 HSW-1 NATURAL NA D43 FZMY3 -
Türrahmen
Holder LG 4930FR3040A
605237
MOLD NYLON66 NYLON 66 NATURAL T3.0 SPRING WD
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861ER2001B in Waschmaschine Waschtrockner
600898
Clamp Assembly LG 4861ER2001B TA-PJT HSW-3 D1.8
Druckwächter LG 6601ER1006M für Waschmaschine LG Electronics
11030527
Switch Assembly,Pressure DN-L7R/SPS-L11R USEONG DC5V NA 325MM BURRING BRACKET,23.6KHz 149~150mm
Abdeckung für Loch Transportbolzen LG 5006FR4159A an Waschmaschine Waschtrockner
11030817
Diese Abdeckkappe ist für alle LG Waschmaschinen und Wasch-Trockner passend.
Cap,Hole MOLD PP M540 P.P(M540) BLUE WHITE T1.0 D18.5 TRANSIT HOLE
Flusensiebeinsatz für Ablaufpumpe LG 5230EN3003A in Waschmaschine Waschtrockner
11030440
Filter EXTRUSION PP 5012 P.P MT 42 BROWN NA PUMP CIRCULATION PUMP EMEPEROR-PJT
Laugenpumpe,Flusensieb
Ablaufpumpenkopf mit Sieb LG 3109EN2002B für Waschmaschine Waschtrockner
601108
Gehäuse mit Flusensiebeinsatz für die Entleerungspumpe der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners.
Magnetventil 2-fach LG 5220FR2067B für Waschmaschine
608141
2WAY 220/240V 50/60HZ 90/90 CELA GRAY 250 Double Inlet
Einlassventil
Ablaufpumpenmotor LG 4681EN2005G LEILI für Waschmaschine BPX2-2L
601691
Motor,AC BPX2-2L 220/240V 300mA 30W 50HZ 2P None 3000RPM AL Wire Pump Motor CHANGZHOU Leshi LEILI motor CO.,LTD.
Rotor-Baugruppe für LG Waschmaschine AHL73855301 Waschmaschinen-Motor
11019593
Waschmaschinenmotor
Lagerkreuz LG 4434ER1008D für Waschmaschine
604953
Lager
Hose,Connector LG 5214EN4002C
608131
MOLD ABS ABS BLACK T3.1 L400 D11 -
Kugellager 6306UU LG 4280FR4048N für Waschmaschine
601508
Bearing,Ball COMPLEX 6306UU WHRBC D72 D30 H19 NA
Lager
Türmanschette LG 4986EN1003B für Waschmaschine
388623
Kugellager 6305ZZ universal 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913707
154079
In der Regel können
ersetzt werden.
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913707
Lager
Feder für Scharnier LG 4970EN2001C für Waschmaschine LG Electronics
11030684
Spring,Hinge CUTTING HSW 3 HSW-3 D4.0 NA 17.25TURN RIGHT FZMB3 H146
Befestigung,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b
Heizelement mit Fühler 2000W LG AEG33121503 IRCA 6160241R für Waschmaschine
172877
Heizung mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler, integrierter Thermosicherung und randerhöhter Gummidichtung.
Kugellager 6305UU LG MAP61913727 für Waschmaschine Waschtrockner
601415
Bearing Ball COMPLEX 6305UU HCH D62 D25 H17 Giant C -PJT
Lager
Trommel LG AJQ73574302 für Waschmaschine LG Electronics
11030444
Tub Assembly,Drum(Inner) 550-PJT / Local LIFTER DRUM[FRNT]+[CEN]+[BACK]
Trommel
Leg Assembly LG AFC72755401 LG Electronics
11030651
Drum ALL L52 -
Fueße
Verriegelungsrelais LG 6601ER1005A für Waschmaschine LG Electronics
11055965
