Magnetventil 2fach 180° 12mmØ wie LG 5220FR1251E für Waschmaschine
10104164
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M
Das Wassereinlaufventil ist links hinten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Hier wird der Zulaufschlauch angeschlossen.
Einlassventil
Türverriegelung wie LG EBF61315801 Concore DM-A-01 für Waschmaschine
10102928
AlternativTeil passend u.a. wie LG EBF61315801
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist in der Einfüllöffnung des Waschtrockners bzw. der Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Magnetventil LG 5220FR1251E zweifach 180° 12mmØ für Waschmaschine
172883
Einlassventil
Türhaken LG MFG63099101 für Waschmaschine
405066
Dieser Metallhaken für die Türe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Lagerwellendichtung LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
600481
Z.T. passende Kugellager 6306U LG-Nr. 4280FR4048L und
Kugellager 6305Z LG-Nr. 4280FR4048E
Türverriegelung wie LG EBF61315803 Bitron DL-S2 für Waschmaschine
10104132
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG Electronics EBF61315803
Der Türschalter ist für die Verzögerung der Türöffnung in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner zuständig.
Türverriegelung wie LG EBF61315802 Bitron DL-S2 für Waschmaschine
10104129
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics EBF61315802 , EBF61315806
Das schwarze Verzögerungsrelais mit 4 Steckanschlüssen ist in der Einfüllöffnung vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Die Verriegelung dient als Türöffnungsverzögerer.
Stoßdämpfer LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
172871
OriginalTeil
Transportsicherung LG 4011EN3006G Schraube für Waschmaschine
405525
Passend u.a. auch als Ersatz für Ausführung ohne Metallbügel.
Transportsicherung
Lagerwellendichtung wie LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
173000
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4036ER2004A
Simmerring
Stoßdämpfer wie LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
339100
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4901ER2003A
Stoßdämpfer 100N wie LG 4900FR2030H Suspa 06230027 für Waschmaschine
11000098
AlternativTeil SUSPA passend u.a. wie LG Electronics 4900FR2030H
Es sind 2 Stück von dem Dämpfer oben am Bottich der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Stoßdämpfer dienen hierbei auch als Aufhängungen für den Bottich bzw. die Trommel.
Türverriegelung LG EBF61315801 Bitron DL-S2 für Waschmaschine Waschtrockner
10003508
Dieses schwarze Verzögerungsrelais mit 4 Steckanschlüssen ist an der Einfüllöffnung des Wasch-Trockners bzw. der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Ausführung Bitron DL-S2 ist u.a. auch passend als Ersatz für Rold DFS03857 DFSeries
Waschmaschinen-Schlauch LG MAR61841701 Verbindungsschlauch
11012366
Türschließhaken wie LG MFG63099101 Bluparts 10105135 für Waschmaschine
11031003
Entlüftungsschlauch LG 4738EN3002A für Waschmaschine Waschtrockner
609671
Dieser Schlauch ist z.B. enthalten in Bottich LG AJQ73993803
Ablaufschlauchkappe für LG Waschmaschine 5006EN3015A Schlauchkappe
11011970
Verbindungsschlauch LG 5214EN4001H für Waschmittelkasten Waschmaschine
602400
Hose,Inlet EXTRUSION EPDM EPDM BLACK T3.1 L225 D15.2 TZAR(550)
Bolt Assembly LG 4011EN4013A
602813
MOTOR HEXA MSWR3 FZY D8.0 L45 L30 SPRING+PLAIN
Spannring vorne für Türmanschette original LG 4861EN3004B in Waschmaschine Waschtrockner
10003189
Spannring vorne für Türmanschette LG 4861EN3004B in Waschmaschine Waschtrockner
Mit dieser kleineren Befestigungsklemme wird der graue Gummiring vorne befestigt.
Schlauchklemme für Ablaufschlauch LG 4861EN3003C in Waschmaschine
603727
Clamp Assembly PRIME REFRESH (PUMP HOSE) SCM D1.2
Schlauchklemme für LG Waschmaschine 4860EN3001C Gelb, 76mm
11014223
Magnetventil LG 5221EN1005B 2fach 180° 12mmØ für Waschmaschine
394831
Bauform: 180° gerade.
Einlassventil
Kugellager SKF 6305ZZ universal für Waschmaschine
10104282
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe.
Lager
Waschmaschinen-Schlauch LG 5214EN3042P Ablaufpumpe
11025615
Schlauch,Laugenpumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Waschmittelkasten LG ACZ70035003 für Waschmaschine ACZ73230803
408546
Gehäuse inklusive Magnetventil LG 5220FR1251E und Schläuchen für die Waschmittelschublade.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer ACZ73230803
Lagerwellendichtung passend für LG 4036ER2004A 37x76x9,5/12 für Waschmaschine
11032473
Bolzen für Gewicht LG FAA30831001 in Waschmaschine Waschtrockner
11000021
Bolt Assembly WEIGHT HEXA SWRCH18A FZMY2 D6.8 L39 L25.4 SPRING WASHER+PLAIN FEIDA NEW
Gewicht
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005K für Waschmaschine
10005641
Diese weiße Kunststoffhalterung für den Ablaufschlauch ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht.
Spülmittelfach für Waschmaschine LG MBL57765301 Waschmaschinen-Zubehör
11012367
Schlauchschelle LG 4861EN3003A für Waschmittelkasten Waschmaschine
610104
Clamp Assembly TZAR-PJT(DISPENSER ASSY) SCM D0.7
Halterung LG 4930EN3004A für Waschmaschine LG Electronics
11030495
NYLON 66 NATURAL NA SPRING TZAR * Holder
Abdeckung für Loch Transportbolzen LG 5006FR4159A an Waschmaschine Waschtrockner
11030817
Diese Abdeckkappe ist für alle LG Waschmaschinen und Wasch-Trockner passend.
Cap,Hole MOLD PP M540 P.P(M540) BLUE WHITE T1.0 D18.5 TRANSIT HOLE
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005A für Waschmaschine
603069
Diese Kunststoffhalterung ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Holder MOLD P.P M560 P.P NATURAL NA HOSE PP-M560
Ablaufpumpenkopf mit Sieb LG 3109EN2002B für Waschmaschine Waschtrockner
601108
Gehäuse mit Flusensiebeinsatz für die Entleerungspumpe der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners.
Cover,Cabinet LG MCK67732621
607203
PRESS SGCD2 T0.8 SGCD2-M F04 BLUE WHITE T0.8 Titan 2.0-PJT (CI on C3 model) PCM
Spannring-Baugruppe für LG Waschmaschine 4861EN3004K Türmanschette
11016241
Türring innen LG MDQ63656404 für Waschmaschine Waschtrockner
606505
Türrahmen
Schwingungsdämpfer original LG 4620ER4002B rund für Waschmaschine Trockner
10002161
Schwingungsdämpfer LG 4620ER4002B rund für Waschmaschine Trockner
Gummikappe zur Vermeidung von unerwünschten Vibrationen (Vibrations- oder Schwingungsdämpfer). Zur Befestigung am Geräte-Fuß. Passend für die meisten Waschmaschinen und Wäschetrockner von LG. Hinweis: Für ein Gerät werden 4 Schwingungsdämpfer benötigt.
Türschließhaken wie LG MFG63099101 für Waschmaschine
10103309
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics MFG63099101 , AGF77417823
Der Metallhaken für den Verschluss der Türe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Rotor-Baugruppe für LG Waschmaschine AHL73855301 Waschmaschinen-Motor
11019593
Waschmaschinenmotor
Saugschlauch passend für LG MAR61841701 in Waschmaschine Waschtrockner 10115686
11062980
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für LG MAR61841701
