Ersatzteile für LG F2J5NY4W.ABWQWPL (F2J5NY4W.ABWQWPL)
LG
F2J5NY4W.ABWQWPL
F2J5NY4W.ABWQWPL
Magnetventil 2fach 180° 12mmØ wie LG 5220FR1251E für Waschmaschine
10104164
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M
Das Wassereinlaufventil ist links hinten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Hier wird der Zulaufschlauch angeschlossen. Einlassventil
Türverriegelung wie LG EBF61315801 Concore DM-A-01 für Waschmaschine
10102928
AlternativTeil passend u.a. wie LG EBF61315801
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist in der Einfüllöffnung des Waschtrockners bzw. der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Türverriegelung
Magnetventil LG 5220FR1251E zweifach 180° 12mmØ für Waschmaschine
172883
Einlassventil
Türhaken LG MFG63099101 für Waschmaschine
405066
Dieser Metallhaken für die Türe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1006S mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10103678
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1006S
Die Entleerungspumpe mit weißem Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Schlauch
Stoßdämpfer LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
172871
OriginalTeil
Türverriegelung wie LG EBF61315802 Bitron DL-S2 für Waschmaschine
10104129
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics EBF61315802 , EBF61315806
Das schwarze Verzögerungsrelais mit 4 Steckanschlüssen ist in der Einfüllöffnung vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Die Verriegelung dient als Türöffnungsverzögerer. Türverriegelung
Stoßdämpfer 100N wie LG 4900FR2030H Suspa 06230027 für Waschmaschine
11000098
AlternativTeil SUSPA passend u.a. wie LG Electronics 4900FR2030H
Es sind 2 Stück von dem Dämpfer oben am Bottich der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Stoßdämpfer dienen hierbei auch als Aufhängungen für den Bottich bzw. die Trommel. Stoßdämpfer
Türverriegelung LG EBF61315801 Bitron DL-S2 für Waschmaschine Waschtrockner
10003508
Dieses schwarze Verzögerungsrelais mit 4 Steckanschlüssen ist an der Einfüllöffnung des Wasch-Trockners bzw. der Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Ausführung Bitron DL-S2 ist u.a. auch passend als Ersatz für Rold DFS03857 DFSeries
Türschließhaken wie LG MFG63099101 für Waschmaschine
10103309
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics MFG63099101 , AGF77417823
Der Metallhaken für den Verschluss der Türe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Ablaufpumpe LG 5859EN1006S LEILI 70468 mit Kopf Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
375654
Komplette Magnettechik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1004J mit Kopf Sieb Schlauch für Waschmaschine
10102982
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1004J
Magnettechnik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch mit Schlauchstopfen für den Waschtrockner oder die Frontlader Waschmaschine.
Diese Ausführung mit grauem Pumpenkopf ist passend als Ersatz Versionen mit schwarzem Oberteil. Laugenpumpe
Ablaufpumpe LG 5859EN1004J Leili BPX2-2L mit Kopf Sieb Schlauch für Waschmaschine
280820
Magnettechnik Entleerungspumpe 35 Watt mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch.
Passend u.a. auch als Ersatz für Ausführungen mit 30 Watt. Laugenpumpe
Stoßdämpfer wie LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
339100
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4901ER2003A Stoßdämpfer
Netzkabel für LG Waschmaschine EAD61246403 Stromversorgung
11011773
Schraube LG 4011FA4353C für Waschmaschine LG Electronics
11030726
Bolt,Common 4011FA4353C HFLAN 8mM 10mM MSWR FZY N N SIN JIN BOLT IND CO. Befestigung
Bolt Assembly LG 4040FR4051C
606945
PULLEY HEXA MSWR3 FZY D10 L25 L15 SPRING+PLAIN Sondersortiment
Kugellager 6205-2RZ für LG Waschmaschine 4280EN4001B Wäscheschleuder
11014238
Lager
Laugenpumpe mit Kopf und Sieb passend für LG Electronics 5859EN1004B 10109038
11051652
Saugschlauch wie LG 4738EN2003A für Waschmaschine
10102992
AlternativTeil passend u.a. wie LG 4738EN2003A
Der schwarze Faltenschlauch ist an der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe am Pumpentopf und dem Bottich der Frontlader Waschmaschine eingebaut.
Dieser Schlauch ist auch passend wie LG MAR61981902 , bei dem die große Öffnung außen leicht anders geformt ist. Dichtung
Schlauchklemme für Ablaufschlauch LG 4861EN3003C in Waschmaschine
603727
Clamp Assembly PRIME REFRESH (PUMP HOSE) SCM D1.2 Schlauch
Lagerwellendichtung LG 4036ER2003A für Waschmaschine
151813
Meist passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6206ZZ Europart-Nr. 422875, bitte Aufdrucke vergleichen. Simmerring
Schrumpfklemme für Waschmaschine LG ACA73409401 Klemme
11020336
Ablaufschlauchkappe für LG Waschmaschine 5006EN3015A Schlauchkappe
11011970
Spannring vorne für Türmanschette original LG 4861EN3004B in Waschmaschine Waschtrockner
10003189
Spannring vorne für Türmanschette LG 4861EN3004B in Waschmaschine Waschtrockner
Mit dieser kleineren Befestigungsklemme wird der graue Gummiring vorne befestigt. Dichtung
Türschließhaken wie LG MFG63099101 Bluparts 10105135 für Waschmaschine
11031003
Bolzen für Stoßdämpfer LG 4774EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
172874
Dieser weiße Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Stoßdämpfer
Schlauchklemme für LG Waschmaschine 4860EN3001C Gelb, 76mm
11014223
Schlauchklemme für LG Waschmaschine 4861FR3068A Weiß, 14.8 mm
11014224
Zulaufschlauch für LG Waschmaschine 5214EN4001F EPDM, schwarz
11014235
Kugellager 6206LLU universal für Waschmaschine Waschtrockner
154091
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Gasket LG MDS64396701
603783
COMPLEX EPDM BLACK NA TUB - Dichtung
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
600490
Halter für LG Waschmaschine 4930ER3014A Schlauchhalter
11014225
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie LG 5859EN1004B Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10102985
AlternativTeil passend u.a. wie LG 5859EN1004B
Die Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Siebeinsatz ( ohne Schlauch ) ist meist unten rechts hinter der Flusensiebklappe eingebaut.
Die Pumpe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt. Laugenpumpe
Ausgleichsgewicht rechts LG MAG62183201 für Waschmaschine
10002943
Gewicht LG MAG62183201 für Waschmaschine
COMPLEX CONCRETE(CEMENT+FE) NATURAL NA 6.0KG Balance Weight 6.0KG front right
Balance Weight
Gewicht
Türscharnierplatte LG MAZ55244901 für Waschmaschine
603843
Diese Platte befindet sich am Türscharnier. Sondersortiment
Tragfeder LG 4970EN2001A für Bottich Waschmaschine
600333
Meist sind zwei dieser Federn in einem Gerät eingesetzt. Trommel
Chamber,Air LG 3504EN3001A
609113
MOLD PP MT42 P.P(MT42) NATURAL NA - Sondersortiment
Screw,Taptite LG 1SBF0402618 LG Electronics
11032333
1SBF0402618 TH + B 4mM 10mM SWRCH FZW SIN JIN BOLT IND CO. Sondersortiment
Türscharnier LG MEF62821905 für Waschmaschine Waschtrockner LG Electronics
11030587
Kugellager 6205LLU universal für Waschmaschine
154090
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
25 x 52 x 15 mm, spritzwassergeschützt, beidseitige rote Kautschukabdichtung
In der Regel können
Heizelement für LG Waschmaschine AEG73309902 1600W
11005228
Einlaufschlauch wie LG MAR61961903 für Waschmaschine
10102993
AlternativTeil passend u.a. wie LG MAR61961903
Der schwarze Gummischlauch bzw. Verbindungsschlauch ist am Waschmittelkasten / Bottich in der Frontlader Waschmaschine oder im Waschtrockner eingebaut. Diese Ausführung mit 4 kleineren Öffnungen an der größeren Seite ist auch passend wie die Version mit 2 größeren Öffnungen an der größeren Seite. Schlauch
Stoßdämpferbolzen wie CANDY 41017173 LG 4774EN3002A für Waschmaschine
387013
AlternativTeil passend wie CandyHoover-Gruppe 41017173 , LG Electronics 4774EN3002A
Dieser Befestigungsstift für Stoßdämpfer wird auch benötigt, um z.B. den alternativen Stoßdämpfer EUROPART 10028900 befestigen zu können. Dieser Bolzen ersetzt hierbei die Befestigungschraube, die original eingesetzt ist.
Filter LG EAM60991309 für Waschmaschine LG Electronics
11030490
EAM60991309 Prime Mega 220V/50HZ 0.47UF/2200PF 1.5M OHM 9MH/30UH - SANG SHIN ELECTRONICS CO., LTD.
Filter Assembly Entstörfilter
Lager-Wellendichtung 37x66x9,5/12, AT! 4036ER2003A
154141
Lagerwellendichtung wie LG 4036ER2003A 37x66x9,5/12 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 4036ER2003A , Samsung
Bottichdichtung LG 4036ER4001A für Waschmaschine
151821
OT: OriginalTeil LG Electronics 4036ER4001A Dichtung
Saugschlauch LG MAR61981902 für Waschmaschine
10004340
Dieser schwarze Gummi-Faltenschlauch mit 3 Öffnungen ist am Bottich bzw. der Ablaufpumpe eingesetzt. Schlauch
Hose,Pump LG 5214FR3188L LG Electronics
11030668
COMPLEX PP+PE GRAY T3.25 NA NA TZAR-PJT(360/440) (LGEWR) Laugenpumpe,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Türe LG ADC74625720 für Waschmaschine LG Electronics
11030659
Door Assembly UP C5 PJT LUXURY SILVER ABS Prime Glass,Luxury Silver Door,Auto Door S/W,no Front Cover,with ALDC Hinge Tür
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005K für Waschmaschine
10005641
Diese weiße Kunststoffhalterung für den Ablaufschlauch ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht. Befestigung
Holder LG 4930FR3040A
605237
MOLD NYLON66 NYLON 66 NATURAL T3.0 SPRING WD Sondersortiment
Bolt Assembly LG 4011EN3006V LG Electronics
11030786
TRANSIT HEXA S10C FZY D8 L74 L19 PLAIN (new washer) Sondersortiment
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861ER2001B in Waschmaschine Waschtrockner
600898
Clamp Assembly LG 4861ER2001B TA-PJT HSW-3 D1.8 Schlauch
Waschmaschinen-Scharnier LG MEF62821902 Türdichtung
11004959
Abdeckung für Loch Transportbolzen LG 5006FR4159A an Waschmaschine Waschtrockner
11030817
Diese Abdeckkappe ist für alle LG Waschmaschinen und Wasch-Trockner passend.
Cap,Hole MOLD PP M540 P.P(M540) BLUE WHITE T1.0 D18.5 TRANSIT HOLE Gehäuseteile
Flusensiebeinsatz für Ablaufpumpe LG 5230EN3003A in Waschmaschine Waschtrockner
11030440
Filter EXTRUSION PP 5012 P.P MT 42 BROWN NA PUMP CIRCULATION PUMP EMEPEROR-PJT Laugenpumpe,Flusensieb
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005A für Waschmaschine
603069
Diese Kunststoffhalterung ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Holder MOLD P.P M560 P.P NATURAL NA HOSE PP-M560 Sondersortiment
Ablaufpumpenmotor LG 4681EN2005G LEILI für Waschmaschine BPX2-2L
601691
Motor,AC BPX2-2L 220/240V 300mA 30W 50HZ 2P None 3000RPM AL Wire Pump Motor CHANGZHOU Leshi LEILI motor CO.,LTD. Steuerung
Spannring-Baugruppe für LG Waschmaschine 4861EN3004K Türmanschette
11016241
Stator Assembly LG AJB73816003
607433
WDA0090Y2S.ALGEPN LG ELECTRONICS D264.9 PN60(0.5t) H14 D0.9*100TURN NON SENSOR AL COIL, SPIRAL CORE Sondersortiment
Druckschalter LG 6601EN1005N für Waschmaschine LG Electronics
11030434
DN-L7R/ SPS-L11R DN-L7R/SPS-L11R NAKAGAWA DC5V NA 325MM - YAN TAI YU CHENG DIAN JI CO.,LTD
Switch Assembly,Pressure Druckwächter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Türverriegelung wie LG EBF61315803 Bitron DL-S2 für Waschmaschine
10104132
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG Electronics EBF61315803
Der Türschalter ist für die Verzögerung der Türöffnung in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner zuständig. Türverriegelung
