Ablaufpumpe wie LG 5859EN1006S mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10103678
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1006S
Die Entleerungspumpe mit weißem Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Stoßdämpfer 100N wie LG 4900FR2030H Suspa 06230027 für Waschmaschine
11000098
AlternativTeil SUSPA passend u.a. wie LG Electronics 4900FR2030H
Es sind 2 Stück von dem Dämpfer oben am Bottich der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Stoßdämpfer dienen hierbei auch als Aufhängungen für den Bottich bzw. die Trommel.
Verriegelungsrelais Rold für Waschmaschine wie LG EBF49827803
173187
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie LG Electronics EBF49827803
Ablaufpumpe LG 5859EN1006S LEILI 70468 mit Kopf Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
375654
Komplette Magnettechik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Stator LG 4417EA1002W für Motor Waschmaschine
368284
Befindet sich hinter dem Bottich.
Stoßdämpfer LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
172871
OriginalTeil
Stoßdämpfer wie LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
339100
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4901ER2003A
LG Geschirrspüler-Motor 4681EN2005A Wechselstrom
11040115
Waschmaschinenmotor,Ventilator,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,21899a24f542477a8730ac21379061b0
Netzkabel für LG Waschmaschine EAD61246403 Stromversorgung
11011773
Waschmaschinen-Schlauch LG MAR61841701 Verbindungsschlauch
11012366
Schraube LG 4011FA4353C für Waschmaschine LG Electronics
11030726
Bolt,Common 4011FA4353C HFLAN 8mM 10mM MSWR FZY N N SIN JIN BOLT IND CO.
Bolt Assembly LG 4040FR4051C
606945
PULLEY HEXA MSWR3 FZY D10 L25 L15 SPRING+PLAIN
Rotor für Motor LG 4413ER1001D in Waschmaschine
172913
Waschmaschinenmotor
Lagerwellendichtung LG 4036ER2003A für Waschmaschine
151813
Meist passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6206ZZ Europart-Nr. 422875, bitte Aufdrucke vergleichen.
Simmerring
Schlauchklemme für Ablaufschlauch LG 4861EN3003C in Waschmaschine
603727
Clamp Assembly PRIME REFRESH (PUMP HOSE) SCM D1.2
Kugellager 6206LLU universal für Waschmaschine Waschtrockner
154091
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Schlauchklemme für LG Waschmaschine 4861FR3068A Weiß, 14.8 mm
11014224
Zulaufschlauch für LG Waschmaschine 5214EN4001F EPDM, schwarz
11014235
Schraube 4000FR4031B für LG Waschmaschine 4000FR4031B Befestigung
11011967
Türschalter LG EBF49827803 Waschmaschine Türverriegelung
11012232
Magnetventil 3-Fach LG 5220FR2075E für Waschmaschine
603665
Valve Assembly,Inlet 3WAY 220V 50/60HZ 180/0/90 NATURAL 250 ELBI
Einlassventil
Lagerkreuz wie LG 4434ER1004A für Waschmaschine
10103259
Das dreiarmige Metallkreuz mit dem Laufring auf der Achse ist in der Frontlader Waschmaschine hinten an der Trommel angebaut.
Die meist passende Wellendichtung bzw. den Simmering 37x66x9,5/12 finden Sie unter LG 4036ER2003A, die meist passenden Kugellager z.B. unter 6205LLU und 6206LLU
Lager
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
600490
Ausgleichsgewicht rechts LG MAG62183201 für Waschmaschine
10002943
Gewicht LG MAG62183201 für Waschmaschine
COMPLEX CONCRETE(CEMENT+FE) NATURAL NA 6.0KG Balance Weight 6.0KG front right Balance Weight
Gewicht
Einlaufschlauch wie LG MAR61961903 für Waschmaschine
10102993
AlternativTeil passend u.a. wie LG MAR61961903
Der schwarze Gummischlauch bzw. Verbindungsschlauch ist am Waschmittelkasten / Bottich in der Frontlader Waschmaschine oder im Waschtrockner eingebaut. Diese Ausführung mit 4 kleineren Öffnungen an der größeren Seite ist auch passend wie die Version mit 2 größeren Öffnungen an der größeren Seite.
Sensor LG 6501KW2001B an Stator für Waschmaschine 6501KW2001A
406631
Dieser Drehzahlmesser bzw. Trommelpositionsgeber ist auch in Waschtrocknern eingebaut.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6501KW2001A
Lager-Wellendichtung 37x66x9,5/12, AT! 4036ER2003A
154141
Lagerwellendichtung wie LG 4036ER2003A 37x66x9,5/12 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 4036ER2003A , Samsung
Simmerring
Bottichdichtung LG 4036ER4001A für Waschmaschine
151821
OT: OriginalTeil LG Electronics 4036ER4001A
Bolzen für Gewicht LG FAA30831001 in Waschmaschine Waschtrockner
11000021
Bolt Assembly WEIGHT HEXA SWRCH18A FZMY2 D6.8 L39 L25.4 SPRING WASHER+PLAIN FEIDA NEW
Gewicht
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005K für Waschmaschine
10005641
Diese weiße Kunststoffhalterung für den Ablaufschlauch ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht.
Ring,Snap LG 3W50012O
609476
CUTTING HSW 1 HSW-1 NATURAL NA D43 FZMY3 -
Türrahmen
Spannring vorne für Türmanschette LG ACA72969501 in Waschmaschine Waschtrockner
604085
Clamp Assembly PRIME-PJT HSW-3 D1.8
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861ER2001B in Waschmaschine Waschtrockner
600898
Clamp Assembly LG 4861ER2001B TA-PJT HSW-3 D1.8
Flusensiebeinsatz für Ablaufpumpe LG 5230EN3003A in Waschmaschine Waschtrockner
11030440
Filter EXTRUSION PP 5012 P.P MT 42 BROWN NA PUMP CIRCULATION PUMP EMEPEROR-PJT
Laugenpumpe,Flusensieb
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005A für Waschmaschine
603069
Diese Kunststoffhalterung ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Holder MOLD P.P M560 P.P NATURAL NA HOSE PP-M560
Abdeckung für Loch Transportbolzen LG 5006FR4159A an Waschmaschine Waschtrockner
11030817
Diese Abdeckkappe ist für alle LG Waschmaschinen und Wasch-Trockner passend.
Cap,Hole MOLD PP M540 P.P(M540) BLUE WHITE T1.0 D18.5 TRANSIT HOLE
Ablaufpumpenmotor LG 4681EN2005G LEILI für Waschmaschine BPX2-2L
601691
Motor,AC BPX2-2L 220/240V 300mA 30W 50HZ 2P None 3000RPM AL Wire Pump Motor CHANGZHOU Leshi LEILI motor CO.,LTD.
Holder LG 4930FR3040A
605237
MOLD NYLON66 NYLON 66 NATURAL T3.0 SPRING WD
Kugellager 62062RS Whirlpool 481252028162 für Waschmaschine Waschtrockner
10006433
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028162 Indesit-Company C00500925
Dieses spritzwassergeschützte Rillenkugellager SKF 6206-2RS1/C3 ist u.a. auch passend wie Gorenje 247805 , 300699 , Haier 00215200021900 , LG 4280FR4048K , 4280FR4048M , MAP61913715 , MAP61913719
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
Türgriff LG MEB61854001 für Waschtrockner Waschmaschine
10002922
Hose,Connector LG 5214EN4002C
608131
MOLD ABS ABS BLACK T3.1 L400 D11 -
Türe LG ADC69321507 mit Türringen Frontscheibe Scharnier Griff für Waschmaschine
603155
Besteht u.a. aus Türaußenring, Frontglasscheibe, Türinnenring, Türgriff und Scharnier.
Griff,Tür,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b
Filter Assembly LG EAM60991301
614385
[noise filter] Prime Mega 220V/50HZ 0.47UF/1000PF 1.5M OHM 9MH/30UH [Fuse_ Naught wire] SANG SHIN ELECTRONICS CO., LTD.
Türring außen LG MDQ62236901 für Waschmaschine Waschtrockner LG Electronics
11030293
Frame,Door(Outer) MOLD ABS MP 211 ABS(MP211) NATURAL T3.0 D498.5 Cr coating Prime Refresh
Türrahmen
Anschlussdüse LG MCD37968701 für Waschmaschine LG Electronics
11030284
Connector,Nozzle MOLD PP MT42 P.P MT 42 ORANGE T1.7 HiFive-PJT
Stator LG 4417EA1002G für Motor Waschmaschine Ersatz=4417EA1002W
172923
Waschmaschinenmotor
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189
Leg Assembly LG AFC72755401 LG Electronics
11030651
Drum ALL L52 -
Fueße
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
Einlaufschlauch LG 4738ER2004A für Waschmaschine Ersatz=10028005
172911
Einlaufschlauch LG 4738ER2004A für Waschmaschine Waschtrockner
Schwarzer Verbindungsschlauch mit 2 Öffnungen, 4 Falten.
Dieser Gummischlauch führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Passend u.a. auch wie 4738EN2002B
Öffnungen Ø: 51 mm / 34 mm
