Heizung wie LG AEG33121503 KAWAI für Waschmaschine
600058
AlternativTeil passend u.a. wie LG AEG33121503
Heizstab mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1006S mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10103678
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1006S
Die Entleerungspumpe mit weißem Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1006N LEILI mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10103892
AlternativTeil passend u.a. wie LG 5859EN1006N , 5859EN1006C , AHA73653503
Diese Magnettechnik Doppelpumpe mit Pumpenstutzen bzw. Pumpenkopf, Flusensiebeinsatz und Gummischlauch dient als Entleerungspumpe. Die Pumpe ist in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Bottichdichtung LG 4036EN4002A Behälterdichtung für Waschmaschine
388661
Ablaufpumpe LG 5859EN1006S LEILI 70468 mit Kopf Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
375654
Komplette Magnettechik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Verriegelungsrelais Rold für Waschmaschine wie LG EBF49827803
173187
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie LG Electronics EBF49827803
Ablaufpumpe LG 5859EN1006M LEILI mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
375542
Pumpe 35W LG 5859EN1006M für Waschmaschine Ablaufpumpe
enthält Flusensieb 5006EN3017 und Flusensiebgehäuse 3108EN1002B
Lüftermotor LG EAU37932704 mit Rad für Waschtrockner
394990
Lüfterrad mit Motor LG Electronics EAU37932704 für Waschmaschine
Ablaufpumpe LG 5859EN1004J Leili BPX2-2L mit Kopf Sieb Schlauch für Waschmaschine
280820
Magnettechnik Entleerungspumpe 35 Watt mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch.
Passend u.a. auch als Ersatz für Ausführungen mit 30 Watt.
Stator LG 4417EA1002W für Motor Waschmaschine
368284
Befindet sich hinter dem Bottich.
Türgriff LG MEB61281101 für Waschmaschine Waschtrockner
151810
Dieser graue Handgriff für die Türe ist auch als Ersatz für andersfarbige Ausführungen passend.
Rotor für Motor LG 4413ER1001D in Waschmaschine
172913
Waschmaschinenmotor
Netzkabel für LG Waschmaschine EAD61246403 Stromversorgung
11011773
Heizelement mit Fühler LG AEG73309901 ZYEH für Waschmaschine
375550
Heizelement LG AEG73309901 Heizung mit Fühler für Waschmaschine
Drum 230V 2000W 24inch,25inch. Mit randerhöhter Gummidichtung, Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung.
Laugenpumpe mit Kopf und Sieb passend für LG Electronics 5859EN1004B 10109038
11051652
Kugellager 6205-2RZ für LG Waschmaschine 4280EN4001B Wäscheschleuder
11014238
Lager
Stoßdämpfer 80N LG 4901ER2003B für Waschmaschine
608048
Damper Assembly,Friction AKS AKSISTEM 80N DISCOVERY-PJT
Waschmittelkasten LG ACZ70035002 für Waschmaschine Waschtrockner
404440
In diesen Einspülbehälter inklusive Magnetventil und Schläuchen wird die Waschmittelschublade eingeschoben.
Waschmaschinen-Schlauch LG MAR61841701 Verbindungsschlauch
11012366
Stoßdämpfer 80N passend für LG 4901ER2003B Bluparts 10105847 für Waschmaschine
11038922
Lagerwellendichtung LG 4036ER2003A für Waschmaschine
151813
Meist passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6206ZZ Europart-Nr. 422875, bitte Aufdrucke vergleichen.
Simmerring
Spannring vorne für Türmanschette original LG 4861EN3004B in Waschmaschine Waschtrockner
10003189
Spannring vorne für Türmanschette LG 4861EN3004B in Waschmaschine Waschtrockner
Mit dieser kleineren Befestigungsklemme wird der graue Gummiring vorne befestigt.
Stoßdämpferbolzen wie CANDY 41017173 LG 4774EN3002A für Waschmaschine
387013
AlternativTeil passend wie CandyHoover-Gruppe 41017173 , LG Electronics 4774EN3002A Dieser Befestigungsstift für Stoßdämpfer wird auch benötigt, um z.B. den alternativen Stoßdämpfer EUROPART 10028900 befestigen zu können. Dieser Bolzen ersetzt hierbei die Befestigungschraube, die original eingesetzt ist.
Bolt Assembly LG 4011EN4013A
602813
MOTOR HEXA MSWR3 FZY D8.0 L45 L30 SPRING+PLAIN
Schlauchklemme für Ablaufschlauch LG 4861EN3003C in Waschmaschine
603727
Clamp Assembly PRIME REFRESH (PUMP HOSE) SCM D1.2
Sensor LG 6501KW2001B an Stator für Waschmaschine 6501KW2001A
406631
Dieser Drehzahlmesser bzw. Trommelpositionsgeber ist auch in Waschtrocknern eingebaut.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6501KW2001A
Heizelement für LG Waschmaschine AEG73309902 1600W
11005228
Türschalter LG EBF49827803 Waschmaschine Türverriegelung
11012232
Schlauchklemme für LG Waschmaschine 4860EN3001C Gelb, 76mm
11014223
Zulaufschlauch für LG Waschmaschine 5214EN4001F EPDM, schwarz
11014235
Lager-Wellendichtung 37x66x9,5/12, AT! 4036ER2003A
154141
Lagerwellendichtung wie LG 4036ER2003A 37x66x9,5/12 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 4036ER2003A , Samsung
Simmerring
Duct LG 5208EN1004A
602819
Duct LG 5208EN1004A
PRESS SPCE 0.6 SPCC NATURAL T0.6 NA MAJESTY 440MM-PJT D/UPPER(Electrolytic Coating)
Türmanschette wie LG MDS61952202 für Waschmaschine 10097989
613006
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG Electronics MDS61952202
Der graue Gummidichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine mit 2 Spannringen befestigt.
Heizkörper für Waschmaschine LG 5301ER1002E Wärmeelement, Heizelement
11002235
Thermistor Assembly LG 6323EN1001G
604230
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie LG 5859EN1004B Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10102985
AlternativTeil passend u.a. wie LG 5859EN1004B
Die Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Siebeinsatz ( ohne Schlauch ) ist meist unten rechts hinter der Flusensiebklappe eingebaut.
Die Pumpe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt.
Chamber,Air LG 3504EN3001A
609113
MOLD PP MT42 P.P(MT42) NATURAL NA -
Temperatursicherung LG EAD37029201 mit Kabel für Heizelement Waschtrockner
394832
Kugellager 6205LLU universal für Waschmaschine
154090
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
25 x 52 x 15 mm, spritzwassergeschützt, beidseitige rote Kautschukabdichtung
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Bolzen für Stoßdämpfer LG 4774EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
172874
Dieser weiße Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
Kugellager 6206LLU universal für Waschmaschine Waschtrockner
154091
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
Ablaufpumpe LG 5859EN1006N LEILI mit Kopf Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
396954
Magnettechnik Doppelpumpe bzw. Entleerungspumpe mit 2 x 35 Watt mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch.
Lagerkreuz wie LG 4434ER1004A für Waschmaschine
10103259
Das dreiarmige Metallkreuz mit dem Laufring auf der Achse ist in der Frontlader Waschmaschine hinten an der Trommel angebaut.
Die meist passende Wellendichtung bzw. den Simmering 37x66x9,5/12 finden Sie unter LG 4036ER2003A, die meist passenden Kugellager z.B. unter 6205LLU und 6206LLU
Lager
Türgriff wie LG MEB61281101 für Waschmaschine
10103389
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics MEB61281101
Der graue Handgriff für die Türe der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner ist auch als Ersatz für andersfarbige Ausführungen passend.
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
600490
Bolzen für Gewicht LG FAA30831001 in Waschmaschine Waschtrockner
11000021
Bolt Assembly WEIGHT HEXA SWRCH18A FZMY2 D6.8 L39 L25.4 SPRING WASHER+PLAIN FEIDA NEW
Gewicht
Duct Assembly LG 5209EN1001B
602821
Combo 440 DUCT+SEAL +RUBBER+THERMISTER
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005K für Waschmaschine
10005641
Diese weiße Kunststoffhalterung für den Ablaufschlauch ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht.
Bolt Assembly LG 4011EN3006V LG Electronics
11030786
TRANSIT HEXA S10C FZY D8 L74 L19 PLAIN (new washer)
Bush,Rotor LG MBF62845201
607300
SINTERING SMF4040 PBT ID24 OD95 21.8 SVC
Halterung LG 4930EN3004A für Waschmaschine LG Electronics
11030495
NYLON 66 NATURAL NA SPRING TZAR * Holder
Schlauchschelle LG 4861EN3003A für Waschmittelkasten Waschmaschine
610104
Clamp Assembly TZAR-PJT(DISPENSER ASSY) SCM D0.7
Ablaufpumpe LG 5859EN1006B LEILI 70468 für Waschmaschine Waschtrockner
11030390
Pump Assembly,Drain 70468 LEILI 220-240V 50HZ 30W PRIME-PJT
Duct Assembly LG 5209EN2001A
607526
MAJESTY 550 DUCT+SEAL +BOTTOM
Abdeckung für Loch Transportbolzen LG 5006FR4159A an Waschmaschine Waschtrockner
11030817
Diese Abdeckkappe ist für alle LG Waschmaschinen und Wasch-Trockner passend.
Cap,Hole MOLD PP M540 P.P(M540) BLUE WHITE T1.0 D18.5 TRANSIT HOLE
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005A für Waschmaschine
603069
Diese Kunststoffhalterung ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Holder MOLD P.P M560 P.P NATURAL NA HOSE PP-M560
Schlauch LG Electronics 4738ER1008A für Waschmaschine LG Electronics
11030458
EXTRUSION EPDM EPDM BLACK T3.0 PUMP BELLOWS NA NA HI-FIVE-PJT, (MAJESTY, TZAR-440/550)
Halter LG MEG41387101 für Waschmaschine LG Electronics
11030641
MOLD FCD50 P.P NATURAL NA CABINET COVER -
Türscharnierplatte LG MAZ55244901 für Waschmaschine
603843
Diese Platte befindet sich am Türscharnier.
Spannring-Baugruppe für LG Waschmaschine 4861EN3004K Türmanschette
11016241
Filter Assembly LG EAM60991301
614385
[noise filter] Prime Mega 220V/50HZ 0.47UF/1000PF 1.5M OHM 9MH/30UH [Fuse_ Naught wire] SANG SHIN ELECTRONICS CO., LTD.
Netzkabel LG 6411EN1003Y für Waschmaschine Waschtrockner LG Electronics
11030632
Power Cord Assembly 6411EN1003Y C-4-2 SL-15P_ST710095-2 2.2M 183MM 250V 16A H05VV-F 3X1.0MM2 WHITE VDE N
Fuß LG AFC72909305 für Waschmaschine LG Electronics
11030132
WD-COMMON L58.5 Steel
Fueße
Stoßdämpfer 80N wie LG 4901ER2003B für Waschmaschine
10103245
AlternativTeil passend u.a. wie LG 4901ER2003B
Es sind meist 2 Dämpfer am Bottich bzw. der Trommel in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner verbaut. Er dient auch als Aufhängung für den Bottich.
Schwingungsdämpfer original LG 4620ER4002B rund für Waschmaschine Trockner
10002161
Schwingungsdämpfer LG 4620ER4002B rund für Waschmaschine Trockner
Gummikappe zur Vermeidung von unerwünschten Vibrationen (Vibrations- oder Schwingungsdämpfer). Zur Befestigung am Geräte-Fuß. Passend für die meisten Waschmaschinen und Wäschetrockner von LG. Hinweis: Für ein Gerät werden 4 Schwingungsdämpfer benötigt.
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861ER2001B in Waschmaschine Waschtrockner
600898
Clamp Assembly LG 4861ER2001B TA-PJT HSW-3 D1.8
Heizelement mit Fühler 2000W LG AEG33121503 IRCA 6160241R für Waschmaschine
172877
Heizung mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler, integrierter Thermosicherung und randerhöhter Gummidichtung.
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1004J mit Kopf Sieb Schlauch für Waschmaschine
10102982
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1004J
Magnettechnik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch mit Schlauchstopfen für den Waschtrockner oder die Frontlader Waschmaschine.
Diese Ausführung mit grauem Pumpenkopf ist passend als Ersatz Versionen mit schwarzem Oberteil.
Saugschlauch passend für LG MAR61841701 in Waschmaschine Waschtrockner 10115686
11062980
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für LG MAR61841701
