Ablaufpumpe wie LG 5859EN1006S mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10103678
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1006S
Die Entleerungspumpe mit weißem Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Heizung wie LG AEG33121503 KAWAI für Waschmaschine
600058
AlternativTeil passend u.a. wie LG AEG33121503
Heizstab mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Stoßdämpfer LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
172871
OriginalTeil
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1006N LEILI mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10103892
AlternativTeil passend u.a. wie LG 5859EN1006N , 5859EN1006C , AHA73653503
Diese Magnettechnik Doppelpumpe mit Pumpenstutzen bzw. Pumpenkopf, Flusensiebeinsatz und Gummischlauch dient als Entleerungspumpe. Die Pumpe ist in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Bottichdichtung LG 4036EN4002A Behälterdichtung für Waschmaschine
388661
Ablaufpumpe LG 5859EN1006M LEILI mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
375542
Pumpe 35W LG 5859EN1006M für Waschmaschine Ablaufpumpe
enthält Flusensieb 5006EN3017 und Flusensiebgehäuse 3108EN1002B
Verriegelungsrelais Rold für Waschmaschine wie LG EBF49827803
173187
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie LG Electronics EBF49827803
Stoßdämpfer wie LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
339100
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4901ER2003A
Ablaufpumpe LG 5859EN1006S LEILI 70468 mit Kopf Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
375654
Komplette Magnettechik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Ablaufpumpe LG 5859EN1004J Leili BPX2-2L mit Kopf Sieb Schlauch für Waschmaschine
280820
Magnettechnik Entleerungspumpe 35 Watt mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch.
Passend u.a. auch als Ersatz für Ausführungen mit 30 Watt.
Stator LG 4417EA1002W für Motor Waschmaschine
368284
Befindet sich hinter dem Bottich.
Stoßdämpfer 100N wie LG 4900FR2030H Suspa 06230027 für Waschmaschine
11000098
AlternativTeil SUSPA passend u.a. wie LG Electronics 4900FR2030H
Es sind 2 Stück von dem Dämpfer oben am Bottich der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Stoßdämpfer dienen hierbei auch als Aufhängungen für den Bottich bzw. die Trommel.
Rotor für Motor LG 4413ER1001D in Waschmaschine
172913
Waschmaschinenmotor
Waschmaschinen-Schlauch LG MAR61841701 Verbindungsschlauch
11012366
Netzkabel für LG Waschmaschine EAD61246403 Stromversorgung
11011773
Laugenpumpe mit Kopf und Sieb passend für LG Electronics 5859EN1004B 10109038
11051652
Heizelement mit Fühler LG AEG73309901 ZYEH für Waschmaschine
375550
Heizelement LG AEG73309901 Heizung mit Fühler für Waschmaschine
Drum 230V 2000W 24inch,25inch. Mit randerhöhter Gummidichtung, Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung.
Kugellager 6205-2RZ für LG Waschmaschine 4280EN4001B Wäscheschleuder
11014238
Lager
Lagerwellendichtung LG 4036ER2003A für Waschmaschine
151813
Meist passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6206ZZ Europart-Nr. 422875, bitte Aufdrucke vergleichen.
Simmerring
Stoßdämpferbolzen wie CANDY 41017173 LG 4774EN3002A für Waschmaschine
387013
AlternativTeil passend wie CandyHoover-Gruppe 41017173 , LG Electronics 4774EN3002A Dieser Befestigungsstift für Stoßdämpfer wird auch benötigt, um z.B. den alternativen Stoßdämpfer EUROPART 10028900 befestigen zu können. Dieser Bolzen ersetzt hierbei die Befestigungschraube, die original eingesetzt ist.
Schwingungsdämpfer original LG 4620ER4002B rund für Waschmaschine Trockner
10002161
Schwingungsdämpfer LG 4620ER4002B rund für Waschmaschine Trockner
Gummikappe zur Vermeidung von unerwünschten Vibrationen (Vibrations- oder Schwingungsdämpfer). Zur Befestigung am Geräte-Fuß. Passend für die meisten Waschmaschinen und Wäschetrockner von LG. Hinweis: Für ein Gerät werden 4 Schwingungsdämpfer benötigt.
Heizelement für LG Waschmaschine AEG73309902 1600W
11005228
Spannring vorne für Türmanschette original LG 4861EN3004B in Waschmaschine Waschtrockner
10003189
Spannring vorne für Türmanschette LG 4861EN3004B in Waschmaschine Waschtrockner
Mit dieser kleineren Befestigungsklemme wird der graue Gummiring vorne befestigt.
Ablaufschlauchkappe für LG Waschmaschine 5006EN3015A Schlauchkappe
11011970
Sensor LG 6501KW2001B an Stator für Waschmaschine 6501KW2001A
406631
Dieser Drehzahlmesser bzw. Trommelpositionsgeber ist auch in Waschtrocknern eingebaut.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6501KW2001A
Schlauchklemme für Ablaufschlauch LG 4861EN3003C in Waschmaschine
603727
Clamp Assembly PRIME REFRESH (PUMP HOSE) SCM D1.2
Bolt Assembly LG 4011EN4013A
602813
MOTOR HEXA MSWR3 FZY D8.0 L45 L30 SPRING+PLAIN
Kugellager 6206LLU universal für Waschmaschine Waschtrockner
154091
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Schlauchklemme für LG Waschmaschine 4860EN3001C Gelb, 76mm
11014223
Zulaufschlauch für LG Waschmaschine 5214EN4001F EPDM, schwarz
11014235
Türschalter LG EBF49827803 Waschmaschine Türverriegelung
11012232
Lager-Wellendichtung 37x66x9,5/12, AT! 4036ER2003A
154141
Lagerwellendichtung wie LG 4036ER2003A 37x66x9,5/12 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 4036ER2003A , Samsung
Simmerring
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie LG 5859EN1004B Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10102985
AlternativTeil passend u.a. wie LG 5859EN1004B
Die Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Siebeinsatz ( ohne Schlauch ) ist meist unten rechts hinter der Flusensiebklappe eingebaut.
Die Pumpe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt.
Türring innen LG MDQ61281001 für Waschmaschine
600202
Dieser graue innere Türrahmen ist z.B. enthalten in kompletter Türe LG ADC33666408
Türrahmen
Tragfeder LG 4970EN2001A für Bottich Waschmaschine
600333
Meist sind zwei dieser Federn in einem Gerät eingesetzt.
Trommel
Chamber,Air LG 3504EN3001A
609113
MOLD PP MT42 P.P(MT42) NATURAL NA -
Kugellager 6205LLU universal für Waschmaschine
154090
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
25 x 52 x 15 mm, spritzwassergeschützt, beidseitige rote Kautschukabdichtung
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
Bolzen für Stoßdämpfer LG 4774EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
172874
Dieser weiße Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
Ablaufpumpe LG 5859EN1006N LEILI mit Kopf Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
396954
Magnettechnik Doppelpumpe bzw. Entleerungspumpe mit 2 x 35 Watt mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch.
Lagerkreuz wie LG 4434ER1004A für Waschmaschine
10103259
Das dreiarmige Metallkreuz mit dem Laufring auf der Achse ist in der Frontlader Waschmaschine hinten an der Trommel angebaut.
Die meist passende Wellendichtung bzw. den Simmering 37x66x9,5/12 finden Sie unter LG 4036ER2003A, die meist passenden Kugellager z.B. unter 6205LLU und 6206LLU
Lager
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
600490
Bolzen für Gewicht LG FAA30831001 in Waschmaschine Waschtrockner
11000021
Bolt Assembly WEIGHT HEXA SWRCH18A FZMY2 D6.8 L39 L25.4 SPRING WASHER+PLAIN FEIDA NEW
Gewicht
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005K für Waschmaschine
10005641
Diese weiße Kunststoffhalterung für den Ablaufschlauch ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht.
Fuß LG AFC72909305 für Waschmaschine LG Electronics
11030132
WD-COMMON L58.5 Steel
Fueße
Bolt Assembly LG 4011EN3006V LG Electronics
11030786
TRANSIT HEXA S10C FZY D8 L74 L19 PLAIN (new washer)
Schlauchschelle LG 4861EN3003A für Waschmittelkasten Waschmaschine
610104
Clamp Assembly TZAR-PJT(DISPENSER ASSY) SCM D0.7
Halterung LG 4930EN3004A für Waschmaschine LG Electronics
11030495
NYLON 66 NATURAL NA SPRING TZAR * Holder
Bush,Rotor LG MBF62845201
607300
SINTERING SMF4040 PBT ID24 OD95 21.8 SVC
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005A für Waschmaschine
603069
Diese Kunststoffhalterung ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Holder MOLD P.P M560 P.P NATURAL NA HOSE PP-M560
Abdeckung für Loch Transportbolzen LG 5006FR4159A an Waschmaschine Waschtrockner
11030817
Diese Abdeckkappe ist für alle LG Waschmaschinen und Wasch-Trockner passend.
Cap,Hole MOLD PP M540 P.P(M540) BLUE WHITE T1.0 D18.5 TRANSIT HOLE
Heizelement mit Fühler 2000W LG AEG33121503 IRCA 6160241R für Waschmaschine
172877
Heizung mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler, integrierter Thermosicherung und randerhöhter Gummidichtung.
Ablaufpumpenkopf mit Sieb LG 3109EN2002B für Waschmaschine Waschtrockner
601108
Gehäuse mit Flusensiebeinsatz für die Entleerungspumpe der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners.
Türscharnierplatte LG MAZ55244901 für Waschmaschine
603843
Diese Platte befindet sich am Türscharnier.
Schlauch LG Electronics 4738ER1008A für Waschmaschine LG Electronics
11030458
EXTRUSION EPDM EPDM BLACK T3.0 PUMP BELLOWS NA NA HI-FIVE-PJT, (MAJESTY, TZAR-440/550)
Türgriff LG MEB61854001 für Waschtrockner Waschmaschine
10002922
Halter LG MEG41387101 für Waschmaschine LG Electronics
11030641
MOLD FCD50 P.P NATURAL NA CABINET COVER -
Spannring-Baugruppe für LG Waschmaschine 4861EN3004K Türmanschette
11016241
Türe LG ADC69321507 mit Türringen Frontscheibe Scharnier Griff für Waschmaschine
603155
Besteht u.a. aus Türaußenring, Frontglasscheibe, Türinnenring, Türgriff und Scharnier.
Griff,Tür,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b
Filter Assembly LG EAM60991301
614385
[noise filter] Prime Mega 220V/50HZ 0.47UF/1000PF 1.5M OHM 9MH/30UH [Fuse_ Naught wire] SANG SHIN ELECTRONICS CO., LTD.
Türring außen LG MDQ62236901 für Waschmaschine Waschtrockner LG Electronics
11030293
Frame,Door(Outer) MOLD ABS MP 211 ABS(MP211) NATURAL T3.0 D498.5 Cr coating Prime Refresh
Türrahmen
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861ER2001B in Waschmaschine Waschtrockner
600898
Clamp Assembly LG 4861ER2001B TA-PJT HSW-3 D1.8
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1004J mit Kopf Sieb Schlauch für Waschmaschine
10102982
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1004J
Magnettechnik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch mit Schlauchstopfen für den Waschtrockner oder die Frontlader Waschmaschine.
Diese Ausführung mit grauem Pumpenkopf ist passend als Ersatz Versionen mit schwarzem Oberteil.
Saugschlauch passend für LG MAR61841701 in Waschmaschine Waschtrockner 10115686
11062980
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für LG MAR61841701
