Ersatzteile für LG F1220TDR.ABWPBWT (F1220TDR.ABWPBWT)
LG
F1220TDR.ABWPBWT
F1220TDR.ABWPBWT
Magnetventil 2fach 180° 12mmØ wie LG 5220FR1251E für Waschmaschine
10104164
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie LG 5220FR1251E , Samsung DC62-00024M
Das Wassereinlaufventil ist links hinten in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Hier wird der Zulaufschlauch angeschlossen. Einlassventil
Magnetventil LG 5220FR1251E zweifach 180° 12mmØ für Waschmaschine
172883
Einlassventil
Ablaufpumpe LG 5859EN1004J Leili BPX2-2L mit Kopf Sieb Schlauch für Waschmaschine
280820
Magnettechnik Entleerungspumpe 35 Watt mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch.
Passend u.a. auch als Ersatz für Ausführungen mit 30 Watt. Laugenpumpe
Heizung wie LG AEG33121503 KAWAI für Waschmaschine
600058
AlternativTeil passend u.a. wie LG AEG33121503
Heizstab mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Heizelement wie LG 5301ER1001B Heizung Thermowatt für Waschmaschine
388619
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5301ER1001B
Mit integrierter Thermosicherung
Eintauchtiefe: 288 mm (gerade)
Flansch: 80 x 29 mm Heizstab
Transportsicherung LG 4011EN3006G Schraube für Waschmaschine
405525
Passend u.a. auch als Ersatz für Ausführung ohne Metallbügel.
Transportsicherung
Stoßdämpfer LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
172871
OriginalTeil
Stoßdämpfer 100N wie LG 4900FR2030H Suspa 06230027 für Waschmaschine
11000098
AlternativTeil SUSPA passend u.a. wie LG Electronics 4900FR2030H
Es sind 2 Stück von dem Dämpfer oben am Bottich der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Stoßdämpfer dienen hierbei auch als Aufhängungen für den Bottich bzw. die Trommel. Stoßdämpfer
Ablaufpumpe wie LG 5859EN1004J mit Kopf Sieb Schlauch für Waschmaschine
10102982
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 5859EN1004J
Magnettechnik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen, Flusensiebeinsatz und Schlauch mit Schlauchstopfen für den Waschtrockner oder die Frontlader Waschmaschine.
Diese Ausführung mit grauem Pumpenkopf ist passend als Ersatz Versionen mit schwarzem Oberteil. Laugenpumpe
Stator LG 4417EA1002W für Motor Waschmaschine
368284
Befindet sich hinter dem Bottich. Steuerung
Stoßdämpfer wie LG 4901ER2003A 100N für Waschmaschine
339100
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4901ER2003A Stoßdämpfer
Rotor für Motor LG 4413ER1001D in Waschmaschine
172913
Befindet sich hinter dem Bottich. Waschmaschinenmotor
Schraube LG 4011FA4353C für Waschmaschine LG Electronics
11030726
Bolt,Common 4011FA4353C HFLAN 8mM 10mM MSWR FZY N N SIN JIN BOLT IND CO. Befestigung
Laugenpumpe mit Kopf und Sieb passend für LG Electronics 5859EN1004B 10109038
11051652
LG Geschirrspüler-Motor 4681EN2005A Wechselstrom
11040115
Waschmaschinenmotor,Ventilator,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,21899a24f542477a8730ac21379061b0
Sensor passend für LG 6501KW2001A an Stator für Waschmaschine 10106435
11031053
Programmschalter
Bolt Assembly LG 4040FR4051C
606945
PULLEY HEXA MSWR3 FZY D10 L25 L15 SPRING+PLAIN Sondersortiment
Pumpengehäuse für LG Waschmaschine 3109EN2001A Waschmaschinenpumpe
11014242
Transportsicherung 4011EN3006B
172895
Transportsicherung für Waschmaschinen
Originalteil: LG Electronics 4011EN3006B
  • Außen-Ø: 29,5 mm
  • Länge: 108 mm
  • Farbe: schwarz, silber, weiß
  • Material: Metall, Gummi, Kunststoff
Transportsicherung
Türgriff LG 3650ER3002B für Waschmaschine
151807
Lagerwellendichtung LG 4036ER2003A für Waschmaschine
151813
Meist passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und 6206ZZ Europart-Nr. 422875, bitte Aufdrucke vergleichen. Simmerring
Verbindungsschlauch LG 5214EN4001H für Waschmittelkasten Waschmaschine
602400
Hose,Inlet EXTRUSION EPDM EPDM BLACK T3.1 L225 D15.2 TZAR(550) Schlauch
Sensor LG 6501KW2001B an Stator für Waschmaschine 6501KW2001A
406631
Dieser Drehzahlmesser bzw. Trommelpositionsgeber ist auch in Waschtrocknern eingebaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6501KW2001A
Schlauchklemme für Ablaufschlauch LG 4861EN3003C in Waschmaschine
603727
Clamp Assembly PRIME REFRESH (PUMP HOSE) SCM D1.2 Schlauch
Schlauchschelle LG 4861EN3003A für Waschmittelkasten Waschmaschine
610104
Clamp Assembly TZAR-PJT(DISPENSER ASSY) SCM D0.7 Einspülkammer
Schraube 4000FR4031B für LG Waschmaschine 4000FR4031B Befestigung
11011967
Türmanschette LG 4986ER1005A für Waschmaschine
280821
Kugellager 6206LLU universal für Waschmaschine Waschtrockner
154091
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager
Ablaufschlauch für Waschmaschine LG 5214FR3188G Kunststoff, grau
11012456
Ausgleichsgewicht rechts LG MAG62183201 für Waschmaschine
10002943
Gewicht LG MAG62183201 für Waschmaschine
COMPLEX CONCRETE(CEMENT+FE) NATURAL NA 6.0KG Balance Weight 6.0KG front right
Balance Weight
Gewicht
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie LG 5859EN1004B Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10102985
AlternativTeil passend u.a. wie LG 5859EN1004B
Die Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Siebeinsatz ( ohne Schlauch ) ist meist unten rechts hinter der Flusensiebklappe eingebaut.
Die Pumpe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt. Laugenpumpe
Türmanschette wie LG 4986ER1003A für Waschmaschine
153060
AlternativTeil passend wie LG Electronics 4986ER1003A Dichtung
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861EN3002A in Waschmaschine Waschtrockner
600490
Heizelement mit Fühler LG AEG73309901 ZYEH für Waschmaschine
375550
Heizelement LG AEG73309901 Heizung mit Fühler für Waschmaschine
Drum 230V 2000W 24inch,25inch.
Mit randerhöhter Gummidichtung, Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung.
Verriegelungsrelais LG 6601EN1003D KM Concore für Waschmaschine
280814
Einlaufschlauch wie LG MAR61961903 für Waschmaschine
10102993
AlternativTeil passend u.a. wie LG MAR61961903
Der schwarze Gummischlauch bzw. Verbindungsschlauch ist am Waschmittelkasten / Bottich in der Frontlader Waschmaschine oder im Waschtrockner eingebaut. Diese Ausführung mit 4 kleineren Öffnungen an der größeren Seite ist auch passend wie die Version mit 2 größeren Öffnungen an der größeren Seite. Schlauch
Lager-Wellendichtung 37x66x9,5/12, AT! 4036ER2003A
154141
Lagerwellendichtung wie LG 4036ER2003A 37x66x9,5/12 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 4036ER2003A , Samsung
Spannring vorne für Türmanschette LG 2W20017C in Waschmaschine
172880
Bottichdichtung LG 4036ER4001A für Waschmaschine
151821
OT: OriginalTeil LG Electronics 4036ER4001A Dichtung
Spannring vorne für Türmanschette wie LG 2W20017C in Waschmaschine
10104117
AlternativTeil EUROPART passend u.a. wie LG Electronics 2W20017C
Mit dem Metallring wird die runde Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine vorne befestigt. Dichtung
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189 Zubehör
Bolzen für Gewicht LG FAA30831001 in Waschmaschine Waschtrockner
11000021
Bolt Assembly WEIGHT HEXA SWRCH18A FZMY2 D6.8 L39 L25.4 SPRING WASHER+PLAIN FEIDA NEW Gewicht
Verriegelungsrelais wie LG 6601EN1003D Rold für Waschmaschine
407056
AlternativTeil passend u.a. wie LG Electronics 6601EN1003D Türverriegelung
Schlauchhalter hinten LG 4930EN3005K für Waschmaschine
10005641
Diese weiße Kunststoffhalterung für den Ablaufschlauch ist an der Rückseite der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners angebracht. Befestigung
Ring,Snap LG 3W50012O
609476
CUTTING HSW 1 HSW-1 NATURAL NA D43 FZMY3 - Türrahmen
Holder LG 4930FR3040A
605237
MOLD NYLON66 NYLON 66 NATURAL T3.0 SPRING WD Sondersortiment
Spannring hinten für Türmanschette LG 4861ER2001B in Waschmaschine Waschtrockner
600898
Clamp Assembly LG 4861ER2001B TA-PJT HSW-3 D1.8 Schlauch
Abdeckung für Loch Transportbolzen LG 5006FR4159A an Waschmaschine Waschtrockner
11030817
Diese Abdeckkappe ist für alle LG Waschmaschinen und Wasch-Trockner passend.
Cap,Hole MOLD PP M540 P.P(M540) BLUE WHITE T1.0 D18.5 TRANSIT HOLE Gehäuseteile
Ablaufpumpenkopf mit Sieb LG 3109EN2002B für Waschmaschine Waschtrockner
601108
Gehäuse mit Flusensiebeinsatz für die Entleerungspumpe der Waschmaschine bzw. des Waschtrockners. Laugenpumpe
Ablaufpumpenmotor LG 4681EN2005G LEILI für Waschmaschine BPX2-2L
601691
Motor,AC BPX2-2L 220/240V 300mA 30W 50HZ 2P None 3000RPM AL Wire Pump Motor CHANGZHOU Leshi LEILI motor CO.,LTD. Steuerung
Filter Assembly LG EAM60991301
614385
[noise filter] Prime Mega 220V/50HZ 0.47UF/1000PF 1.5M OHM 9MH/30UH [Fuse_ Naught wire] SANG SHIN ELECTRONICS CO., LTD. Sondersortiment
Kugellager 62062RS Whirlpool 481252028162 für Waschmaschine Waschtrockner
10006433
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028162 Indesit-Company C00500925
Dieses spritzwassergeschützte Rillenkugellager SKF 6206-2RS1/C3 ist u.a. auch passend wie Gorenje 247805 , 300699 , Haier 00215200021900 , LG 4280FR4048K , 4280FR4048M , MAP61913715 , MAP61913719
In der Regel können
Stator LG 4417EA1002G für Motor Waschmaschine Ersatz=4417EA1002W
172923
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
Heizelement mit Fühler 2000W LG AEG33121503 IRCA 6160241R für Waschmaschine
172877
Heizung mit NTC-Widerstand bzw. Temperaturfühler, integrierter Thermosicherung und randerhöhter Gummidichtung.
Leg Assembly LG AFC72755401 LG Electronics
11030651
Drum ALL L52 - Fueße
Verriegelungsrelais LG 6601ER1005A für Waschmaschine LG Electronics
11055965
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
