Ersatzteile für Laden AWF 288 LA - EL 88 (851928829260)
Laden
AWF 288 LA - EL 88
Trommelrippe Whirlpool 480110100104 für Waschmaschine Set 3Stk 480110100104
10002513
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 480110100104 Indesit-Company C00311877
Für die Waschtrommel. Baugleich mit BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00750666.
Zu dieser Mitnehmerrippe wurde z.T. zusätzlich der Mitnehmer (84mm) Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848475 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480110100104
Trommelrippe
Keilrippenriemen 1321PJ4 wie BOSCH 00278340 für Waschmaschine Waschtrockner
152126
AlternativTeil Hutchinson 1321 PJ 4 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00278340 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481935818124 1313PJ4EL Indesit-Company C00344356
Passend z.B. auch für Neckermann Serie mit 850/900 U/min und als Ersatz für Riemen 1313PJ5EL Whirlpool. Keilriemen
Kohlen SCHUNK für CESET Motor wie Whirlpool 481931088529 BOSCH 00151614 in Waschmaschine Waschtrockner
152351
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014
Kohlen komplett mit schwarzem Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), rechtsdrehend, für CESET-Motoren.
Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm, Halter Gesamtlänge: 54 mm. Passend für Modelle der 9000er Serie Bauknecht.
Diese Kohlebürsten wurden im Wechsel mit Kohlen BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
1 Verkaufseinheit = 2 Stück.
HINWEIS: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
Schraube M8x25 481950218417 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173673
Schraube M8x25 Bauknecht 481950218417 für Waschmaschine
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481950218417 Indesit-Company C00336705
passend z. B. zu Riemenscheibe Europart-Nr. 144544, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern Keilriemen
Verriegelungsrelais Rold 481927138287 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153429
Verriegelungsrelais Bauknecht 481927138287 ROLD DS88 57600 für Waschmaschine Toplader
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138287 Indesit-Company C00373743 Türverriegelung
Ablaufschlauch Bauknecht 481953029035 für Waschmaschine
602536
Heizelement 1850W 230V, OT! 481925928459 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173814
Heizelement Whirlpool 481925928459 1850W 230V für Waschmaschine Waschtrockner
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925928459 Indesit-Company C00339920
Trommelrippe wie Whirlpool 480110100104 10105147 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11030085
Trommelrippe
C00335150 482250510547 TRISTOP M8 MUTTER
2634693
C00335150 482250510547 TRISTOP M8 MUTTER Befestigungsteile
481939 TROMMEL RIPPEN
G178875
481939 TROMMEL RIPPEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
C00338355 481936078363 DECKEL GROBFALLE
1532564
C00338355 481936078363 DECKEL GROBFALLE Gehäuseteile
00743646 ABLAUFSCHLAUCH
1654525
00743646 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
C00482146 481981728889 POMPE(X10)PLASE
1814239
C00482146 481981728889 POMPE(X10)PLASE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
90457722 HEIZUNG 220V
1873455
90457722 HEIZUNG 220V Heiz und Kühlelemente
50216397005 KOHLEBÜRSTE FÜR CESET-MOTOREN
2082936
50216397005 KOHLEBÜRSTE FÜR CESET-MOTOREN Motoren,AC-Motoren
FILTERDECKEL ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481936078363
2476385
FILTERDECKEL ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481936078363 Pumpen und Zubehör
3248413928 SCHLAUCH,ELEKTROVENTIL
2476803
3248413928 SCHLAUCH,ELEKTROVENTIL Anschlussteile,Schlauch
LAUGENPUMPE 49557100 M. FLUSENSIEB
2483027
LAUGENPUMPE 49557100 M. FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
MAGNETPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/BALAY
2483132
MAGNETPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/BALAY Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
50753 MAGNETPUMPE-ASKOLL 34WATT
252277
50753 MAGNETPUMPE-ASKOLL 34WATT Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284664
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6204LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284679
6204LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
1321J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
284712
1321J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
HEIZUNG 1850W ALTERNATIV FÜR CANDY 90457722,92247303
308010
HEIZUNG 1850W ALTERNATIV FÜR CANDY 90457722,92247303 Heiz und Kühlelemente
C00338673 481921838031 ENTSTÖRFILTER
311784
C00338673 481921838031 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
ABLAUFSCHLAUCH 2,5M 19/21MM GEWINKELT
333216
ABLAUFSCHLAUCH 2,5M 19/21MM GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch
333220
C00316831 481953029028 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE
3557204
C00316831 481953029028 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE Anschlussteile,Schlauch
KOHLEBÜRSTEN-SET 2 STÜCK CESET LINKS
366905
KOHLEBÜRSTEN-SET 2 STÜCK CESET LINKS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
C00338988 481927138144 TÜRÖFFNER
399282
C00338988 481927138144 TÜRÖFFNER Schalter / Taster
49018683 KOHLEBÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER FÜR CESET- ODER PASSEND FÜR HAIER MOTOR
4091433
49018683 KOHLEBÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER FÜR CESET- ODER PASSEND FÜR HAIER MOTOR Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
LAGER FÜR LINKS
416835
LAGER FÜR LINKS Lager
C00002591 482000025908 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT
426792
C00002591 482000025908 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT Lager
48325 MAGNETPUMPE LAUGENPUMPE ARISTON PASSEND FÜR 92747799, 92230960 CANDY/HOOVER
436001
48325 MAGNETPUMPE LAUGENPUMPE ARISTON PASSEND FÜR 92747799, 92230960 CANDY/HOOVER Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
MAGNETPUMPE ALTERNATIV FÜR ARDO
436005
MAGNETPUMPE ALTERNATIV FÜR ARDO Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
MAGNETPUMPE PASSEND FÜR INDESIT
436007
MAGNETPUMPE PASSEND FÜR INDESIT Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
MAGNETPUMPE
436014
MAGNETPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00378066 481941029126 EIN-AUS-SCHALTER
4556172
C00378066 481941029126 EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT Anschlussteile
EBS2556-2204 MAGNETPUMPENMOTOR COPRECI
4604951
EBS2556-2204 MAGNETPUMPENMOTOR COPRECI Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
57605 90476490 TUEROEFFNUNGSSICHERHEITSSYSTEM
4621475
57605 90476490 TUEROEFFNUNGSSICHERHEITSSYSTEM Schalter / Taster
C00104490 482000079008 KEILRIEMEN
464823
C00104490 482000079008 KEILRIEMEN Riemen
6204ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424941
6204ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK CESET RECHTS
5946048
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK CESET RECHTS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
FILTERDECKEL FÜR PUMPE ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481936078227
628616
FILTERDECKEL FÜR PUMPE ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481936078227 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00375129 481281729056 MAGNETVENTIL UNIVERSAL.1V
6977538
C00375129 481281729056 MAGNETVENTIL UNIVERSAL.1V Ventile,Magnetventile
C00344356 481935818124 POLY-V-RIEMEN
751738
C00344356 481935818124 POLY-V-RIEMEN Riemen
M325 RS0629 UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI UND PASSEND FÜR GORENJE
8227464
M325 RS0629 UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI UND PASSEND FÜR GORENJE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
M231XP RS0622 PASSEND FÜR UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR UNI-ANSCHLUSS / KUPFER WICKLUNG
8227465
M231XP RS0622 PASSEND FÜR UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR UNI-ANSCHLUSS / KUPFER WICKLUNG Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
WÄSCHEMITNEHMER ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481941849713
8395225
WÄSCHEMITNEHMER ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481941849713 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
2002740000 C00891374 ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN
8763582
2002740000 C00891374 ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN Anschlussteile,Schlauch
C00194594 482000023006 KOHLEBÜRSTEN, 2 STÜCK
9006227
C00194594 482000023006 KOHLEBÜRSTEN, 2 STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
C00311421 480111100272 ABLAUFSCHLAUCH 1,50M
906937
C00311421 480111100272 ABLAUFSCHLAUCH 1,50M Anschlussteile,Schlauch
C00196549 482000030266 BÜRSTE KOLLEKTOR CESET 6170 9 5490_2PCS
9520910
C00196549 482000030266 BÜRSTE KOLLEKTOR CESET 6170 9 5490_2PCS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
182366 KOHLEBÜRSTEN PS F. CESET-MOTOR
9880764
182366 KOHLEBÜRSTEN PS F. CESET-MOTOR Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
1313J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH
D127484
1313J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH Riemen
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL
D455889
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL Ventile
00627678 KOHLEBÜRSTE
D963555
00627678 KOHLEBÜRSTE Motoren,AC-Motoren
00750666 MITNEHMER
D964323
00750666 MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
281749 VERRIEGELUNG TÜR
F109567
281749 VERRIEGELUNG TÜR Schalter / Taster
DRUCKTASTENSCHALTER ELBI, 6-POLIG, LANGER SCHAFT
F288659
DRUCKTASTENSCHALTER ELBI, 6-POLIG, LANGER SCHAFT Heiz und Kühlelemente
481956 ABLAUF LEITUNG
G178886
481956 ABLAUF LEITUNG Anschlussteile,Schlauch
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H277799
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
292087 M114 UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI/ PASSEND FÜR GORENJE
H616226
292087 M114 UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI/ PASSEND FÜR GORENJE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
TROMMELRIPPE ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481241848725, 480110100104
N912097
TROMMELRIPPE ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481241848725, 480110100104 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR CESET 2 STÜCK L
Q139869
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR CESET 2 STÜCK L Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
TÜRVERRIEGLUNG
U235114
TÜRVERRIEGLUNG Schalter / Taster
MITNEHMER 3 STK, ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 480110100104/ 481241848725
U818763
MITNEHMER 3 STK, ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 480110100104/ 481241848725 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
Peter Reske vor 3 Wochen
