Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155981
Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber. Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest. Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110
Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310 Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742 Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
375937
Eiswürfelform
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe.
Schalter,Schalter
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Schalter,Schalter
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110
Kondensator,Kondensator
Glasplatte SIEMENS 00662023 455x296mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
230432
Meist befinden sich mehrere dieser Platten übereinander im Innenraum. Glasplatte mit weißer Leiste hinten und silberner vorne.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433386 433418
Einlegeboden,Glasplatte
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260
Behälter mit Deckel BOSCH 00088943 für Kühlschrank
201994
Diese weiße Schale mit passendem transparetem Deckel ist u.a. auch passend für Miele 03723270 , Küppersbusch 422372
Schublade,Schublade
Lichtschaltnocken BOSCH 00172512 für Kühlschrank
284444
geschraubt
Filter Bosch 00355099 für Kühlschrank
203828
Filter
204448
Abdeckung 00169176
284073
191253
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach,Schalter
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Schublade SIEMENS 00660037 Schale oben 440x380x68mm für Kühlschrank
230083
Passend auch wie Küppersbusch 433405
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Elektronik BOSCH 00172376 für Kühlschrank
202572
Netzteil Elektronik/Netzteil
Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Auszugsschienen links rechts BOSCH 00355088 für Kühlschrank
219524
Auszug,lang,Paar
Set bestehend aus einer linken und einer rechten Schiene.
für Schublade
Abdeckung 00176120
284945
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Abdeckplatte 00172563
284448
Bedieneinheit BOSCH 00646812 für Kühlschrank
228425
Diese weiße Vorsatzblende mit Elektronik und Schalter ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432829
Elektronik,Platine,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Auszugschiene Auszug,kurz,Paar 00355090
219525
Außentür 00235432
246091
Tür,Tür
Magnetventil 00499103
224405
Ventil,Magnetventil,Ventil
Sammler 00269226
287247
Sammler 00269226
