Ersatzteile für Küppersbusch KIFKBM4/02
Küppersbusch
KIFKBM4/02
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155981
Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber.
Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110
Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310
Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742
Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
375937
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460 Kompressor,Kompressor,Kompressor
155953
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
Glasplatte SIEMENS 00662023 455x296mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
230432
Meist befinden sich mehrere dieser Platten übereinander im Innenraum. Glasplatte mit weißer Leiste hinten und silberner vorne.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433386 433418 Einlegeboden,Glasplatte
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
203770
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
Behälter mit Deckel BOSCH 00088943 für Kühlschrank
201994
Diese weiße Schale mit passendem transparetem Deckel ist u.a. auch passend für Miele 03723270 , Küppersbusch 422372 Schublade,Schublade
Lichtschaltnocken BOSCH 00172512 für Kühlschrank
284444
geschraubt Sonstiges
Filter Bosch 00355099 für Kühlschrank
203828
Filter
204448
Abdeckung 00169176
284073
191253
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach,Schalter
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
284167
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Schublade SIEMENS 00660037 Schale oben 440x380x68mm für Kühlschrank
230083
Passend auch wie Küppersbusch 433405 Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Befestigungssatz 00056008
282248
Elektronik BOSCH 00172376 für Kühlschrank
202572
Netzteil Elektronik/Netzteil Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Auszugsschienen links rechts BOSCH 00355088 für Kühlschrank
219524
Auszug,lang,Paar
Set bestehend aus einer linken und einer rechten Schiene.
für Schublade Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00176120
284945
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Abdeckplatte 00172563
284448
Bedieneinheit BOSCH 00646812 für Kühlschrank
228425
Diese weiße Vorsatzblende mit Elektronik und Schalter ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432829 Elektronik,Platine,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Auszugschiene Auszug,kurz,Paar 00355090
219525
Außentür 00235432
246091
Tür,Tür
Magnetventil 00499103
224405
Ventil,Magnetventil,Ventil
Sammler 00269226
287247
Sammler 00269226
45X7590 RAHMEN
5583429
45X7590 RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
422372 BEHÄLTER
7381724
422372 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE Führung/ Schiene
430153 BEFESTIGUNGSSATZ
7387679
430153 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
430175 BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
430175 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
430304 ABDECKPLATTE
7387814
430304 ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
430315 LUFTKANAL
7387825
430315 LUFTKANAL Anschlussteile
430316 LÜFTERMOTOR
7387826
430316 LÜFTERMOTOR Lüfter
430322 AUSZUGSCHIENE
7387832
430322 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
430324 FILTER
7387834
430324 FILTER Filter mechanisch
430874 ABDECKUNG MODUL
7388376
430874 ABDECKUNG MODUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
7389233
SCHALTER Schalter / Taster
431876 WASSERAUFFANGSCHALE
7389272
431876 WASSERAUFFANGSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
ABSTELLER
8946611
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KLAPPE
8956446
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
433418 GLASPLATTE
970451
433418 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
432810 ANLAUFVORRICHTUNG
F163648
432810 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
STAUBSAUGERNETZKABEL BLANKEM ENDE 15M, 3 X 1,5²
2302305
STAUBSAUGERNETZKABEL BLANKEM ENDE 15M, 3 X 1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00170881 DECKEL
3858847
00170881 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00264879 SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
00264879 SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER Führung/ Schiene
00266601 LUFTKANAL
3869462
00266601 LUFTKANAL Anschlussteile
00266602 LÜFTER
3869463
00266602 LÜFTER Lüfter
00355103 BEHÄLTER
3876313
00355103 BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00355106 FILTER
3876316
00355106 FILTER Filter mechanisch
2260223207 ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ
5226044
2260223207 ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ Relais
00434342 SCHALE
7177843
00434342 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430147 TÜRDICHTUNG
7387673
430147 TÜRDICHTUNG Dichtungen
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
430158 TRAGRAHMEN
7387684
430158 TRAGRAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
430295 LÜFTERFLÜGEL
7387805
430295 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
430326 ABDECKUNG
7387836
430326 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
430332 KIT SCHARNIER HETTICH OBEN/UNTEN
7387842
430332 KIT SCHARNIER HETTICH OBEN/UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
431861 BEHÄLTER
7389260
431861 BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
432911 LICHTSCHALTER
969885
432911 LICHTSCHALTER Schalter / Taster
433257 KLAPPE BUTTERFACH RECHTS
969992
433257 KLAPPE BUTTERFACH RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
00707158 REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
00707158 REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
