Ersatzteile für Küppersbusch IKE 238-5 (92345662900)
Marke Küppersbusch
Model IKE 238-5
Modelnummer 92345662900
Kategorie Kühlschrank
Küppersbusch IKE 238-5 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92345662900 Küppersbusch Kühlschrank Technische Zeichnung
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach 331
331 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türscharnierset AEG 405550419/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2211201047
10005569
Dieses Set besteht 1 x Türscharnier links oben / rechts unten sowie aus 1 x Türscharnier links unten / rechts oben. Inklusive 2 Abdeckplatten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211201047
340022
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
156891
Eiswürfelform
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
Gefrierfachtür Electrolux 226863349/8 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank
155322
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Dieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045
Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Schublade 240x185x230mm Gemüseschale rechts 224706724 AEG, Electrolux, Juno, Zan
156393
Schublade AEG 224706724/8 Gemüseschale rechts 240x185x230mm für Kühlschrank
Meist passende Gemüseschale für links siehe Electrolux-Nr. 224706824/6 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend. Scharnier
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte
Türscharnier links oben / rechts unten wie AEG 2211201047 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172990
AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211201047 , Miele 7187831 2907711 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840200 , Liebherr 7043202 , Küppersbusch 431625 , Amica 1022401 , smeg 931331781
Besteht aus 1 x Scharnier, 1 x Abdeckplatte und 2 x Schraube.
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe Best.-Nr. 10028214
Nicht für Geräte mit Schließdämpfer geeignet. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türscharnier links unten / rechts oben wie AEG 2211202045 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172991
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Küppersbusch 431624 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Gemüseschublade links AEG 224706837/8 235x225x310mm für Kühlschrank 2247068246
340019
Schublade Juno 224706837/8 Gemüseschale links 235x225x310mm für Kühlschrank
Passend auch wie Küppersbusch 432587
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2247068246
Kompressor Whirlpool 481281718829 Embraco EMT46CLP für R600A 1/6PS Kühlschrank
153886
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718829 Indesit-Company 481281718829
Wird nach Abverkauf durch 484000008463 ersetzt.
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101645
Türscharnierset oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank Gefrierschrank
AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Scharniere
Dieses Scharnier-Set ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
SCHARNIERSATZ
U803859
Türscharniere für Kühlschränke
LIEBHERR
5200000000,5203500000
SCHARNIERKIT, HETTICH, OBEN + UNTEN
R415877
ELECTROLUX / AEG
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS (2231065166)
7174171
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
5200000000,5209330000
SET-SCHARNIERE (2ST)U.HALTER
R57744
Scharniere
LIEBHERR
Scharniere
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
SCHARNIER UNTEN LINKS / OBEN RECHTS (2211202052)
R414858
ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERKIT ALTERNATIV FÜR AEG 4055504197, LIEBHERR
W421070
COM
SCHARNIER,UNTEN RECHTS,OBEN LINKS (2211201054)
R414857
ELECTROLUX / AEG
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE (2236606063)
6476661
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006)
2085554
Zubehör für Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000
EIEREINSATZ
2073217
Eiereinsatz Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208000000
LEBENSMITTELFACH, (2251374530)
8687820
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000
SCHARNIER,KIT,HETTICH (4055532982)
U54734
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
BEFESTIGUNGSLASCHE,UNTEN,DOD (2211187048)
6474904
ELECTROLUX / AEG
5400000000
STIFT,FACHTÜR (2230617025)
4729964
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5106500000
SCHARNIER SET (574195)
H339389
Scharniere
ATAG
Scharniere
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
Türschliesshaken
ELECTROLUX / AEG
Türschliesshaken
5200000000,5202000000
LAMPENFASSUNG (2260129016)
4731629
Lampenfassungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenfassungen
5355000000
MAGNET (2240076022)
7106083
Magneten
ELECTROLUX / AEG
Magneten
4780000000
RANDSTREIFEN,GLAS,HALB
7127105
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND (2230073013)
7030828
Abdeckkappen
ELECTROLUX / AEG
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
THERMOSTATKNOPF
4730189
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
MAGNETDICHTUNG,FÜR,SERVICE (2248016244)
9523978
Kühlschranktürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503430000
KANNE,BÜSEL,DOD (2234274047)
3203562
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=1187 (2231093325)
7156198
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
BUTTERKASTEN,KPL (50215118006)
3602101
Butterschalen
ELECTROLUX / AEG
Butterschalen
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER,OBER-
7127104
ELECTROLUX / AEG
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen
ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
GEMÜSESCHALE KLEIN (2247067248)
7682070
Gemüsefach
ELECTROLUX / AEG
Gemüsefach
GLAS PLATTE,FRONT, (2064639012)
4814058
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
ELECTROLUX / AEG
5410000000
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER,UNTEN (2230359040)
7127103
ELECTROLUX / AEG
ABSTANDHALTER DE AUSGLEICH,INF (2230358059)
3203558
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
DECKEL,ANSCHLUSS (2425770019)
5212226
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
KANNE,BÜSEL,DOD (2234272116)
3205671
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
STÜTZWINKEL,STECKBUCHSE (2238635078)
7117733
Buchsen
ELECTROLUX / AEG
Buchsen
2900000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
