Ersatzteile für Indesit WGS 638 TR (17587)
Indesit
WGS 638 TR
Magnetventil 1-fach 90° 14,0mmØ Universal für Waschmaschine Waschmaschine
153446
Bauform: 90° gewinkelt, 1 x 14,0 mm Auslauf-Ø - Universalbaureihe -
Bei Geräten der Indesit-Company bitte Muster vergleichen.
Befestigung in 90°-Schritten verstellbar.
Eingänge und Ausgänge sind reduzierbar, siehe Variantentypen.
elektr. Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Einlassventil
Verriegelungsrelais passend für Electrolux 50652882007 BLUPARTS in
11038919
Türverriegelung passend für Bauknecht C00011140 BLUPARTS in Waschmaschine
11038921
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. C00011140 Türverriegelung
Verriegelungsrelais OMP wie Electrolux 5065288200/7
153748
Verriegelungsrelais wie Electrolux 5065288200/7 OMP 626/659 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 5065288200/7 Indesit-Company/Ariston.. C00011140 Whirlpool-Gruppe 482000025944 Türverriegelung
C00019846 482000072833 SCHARNIERSCHRAUBE T 1/2 T M4X12
1807146
C00019846 482000072833 SCHARNIERSCHRAUBE T 1/2 T M4X12 Befestigungsteile
C00026299 482000026092 SEEGER-SICHERUNGSRING 60X1,5
450428
C00026299 482000026092 SEEGER-SICHERUNGSRING 60X1,5 Lager
C00056506 482000074967 KEILRIEMEN L=1090 MM J4 1090J4
4605753
C00056506 482000074967 KEILRIEMEN L=1090 MM J4 1090J4 Riemen
49029830 KUGELLAGER
G80703
49029830 KUGELLAGER Lager
C00041163 482000026437 KLEMMBLOCK
1801835
C00041163 482000026437 KLEMMBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
C00039667 482000026389 SIMMERRING (21106) ABS/N 40303.
1802046
C00039667 482000026389 SIMMERRING (21106) ABS/N 40303. Gehäuseteile,Ringe
C00040130 482000073838 KIT-SCHRAUBEN+MUTTERN+SCHEIBEN FÜR TROMMEL
1802120
C00040130 482000073838 KIT-SCHRAUBEN+MUTTERN+SCHEIBEN FÜR TROMMEL Befestigungsteile
C00026359 482000026094 ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-250V
1805335
C00026359 482000026094 ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-250V Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00011140 482000025944 TÜRSCHALTER OMP 626/661
1808877
C00011140 482000025944 TÜRSCHALTER OMP 626/661 Schalter / Taster
C00002497 482000072582 MUTTER M4X3,2X7
1809849
C00002497 482000072582 MUTTER M4X3,2X7 Befestigungsteile
30X60X37 BA2B 1240463008 SKF KUGELLAGER,30X60X37
2082408
30X60X37 BA2B 1240463008 SKF KUGELLAGER,30X60X37 Lager
C00033041 482000026233 SICHERUNGSRING 856MM
2302839
C00033041 482000026233 SICHERUNGSRING 856MM Gehäuseteile,Ringe
6207ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284667
6207ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6207LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284682
6207LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF
284936
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
OMP626/661 T85 BITRON TÜRÖFFNER
307818
OMP626/661 T85 BITRON TÜRÖFFNER Schalter / Taster
10X1194 3L470 KEILRIEMEN
308197
10X1194 3L470 KEILRIEMEN Riemen
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM Anschlussteile,Schlauch
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL Dichtungen
1070101 EINLASSVENTIL
394723
1070101 EINLASSVENTIL Ventile,Magnetventile
1070103 EINLASSVENTIL
394725
1070103 EINLASSVENTIL Ventile,Magnetventile
C00014917 482000025959 THERMOSTATDICHTUNG
426815
C00014917 482000025959 THERMOSTATDICHTUNG Dichtungen
C00019755 482000026008 GUMMIPUFFER
426820
C00020181 482000026014 BLINDSTOPFEN THERMOSTAT
450375
C00020181 482000026014 BLINDSTOPFEN THERMOSTAT Stopfen
C00026298 482000026091 SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
450402
C00026298 482000026091 SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
C00027923 482000026115 SCHLAUCH (EINSP.-BOTTICH)
450405
C00027923 482000026115 SCHLAUCH (EINSP.-BOTTICH) Anschlussteile,Schlauch
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT Anschlussteile
25686057 ELEKTROVENTIL T&P S.P.A. 90°1 WEG 10,5MM
4621792
25686057 ELEKTROVENTIL T&P S.P.A. 90°1 WEG 10,5MM Ventile,Magnetventile
4055074803 ZULAUFVENTIL
4899410
4055074803 ZULAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
C00059539 482000027078 TÜRSCHALTER
5317873
C00059539 482000027078 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
6207ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424945
6207ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
30X60X37 KUGELLAGER
5581987
30X60X37 KUGELLAGER Lager
C00387859 POLY-V-RIEMEN
5725539
C00387859 POLY-V-RIEMEN Riemen
C00065463 482000022670 TROMMELRIPPE MIT OBERWASSERSYSTEM (27099
5905670
C00065463 482000022670 TROMMELRIPPE MIT OBERWASSERSYSTEM (27099 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
C00051325 482000026756 TÜRMANSCHETTE ALS
6688565
C00051325 482000026756 TÜRMANSCHETTE ALS Dichtungen
C00051422 482000026759 SCHLAUCH (BOTTICH-PUMPE)
6783855
C00051422 482000026759 SCHLAUCH (BOTTICH-PUMPE) Anschlussteile,Schlauch
C00051730 482000026775 HEIZUNG 1800W/230V (+T.I. 45)
6784082
C00051730 482000026775 HEIZUNG 1800W/230V (+T.I. 45) Heiz und Kühlelemente
C00051737 482000074649 SCHRAUBE TORX M8X27 DRI-LOC
6784088
C00051737 482000074649 SCHRAUBE TORX M8X27 DRI-LOC Befestigungsteile
C00058465 482000027042 HAUPTSCHALTER ZWEIPOLIG ON-OFF
6789233
C00058465 482000027042 HAUPTSCHALTER ZWEIPOLIG ON-OFF Schalter / Taster
C00064117 482000027144 SCHLAUCH (UMFLUTUNG) L=319 MM
6794044
C00064117 482000027144 SCHLAUCH (UMFLUTUNG) L=319 MM Anschlussteile,Schlauch
C00065185 482000022669 SCHRAUBE M4,5X11
6794916
C00065185 482000022669 SCHRAUBE M4,5X11 Befestigungsteile
C00085617 482000027683 ABLAUFPUMPE (SELBSTREINIGEND) IDC
6807994
C00085617 482000027683 ABLAUFPUMPE (SELBSTREINIGEND) IDC Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00091775 482000022764 SPIRALFÖRMIGER ABLAUFSCHLAUCH
6811976
C00091775 482000022764 SPIRALFÖRMIGER ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
C00092578 482000027944 ZULAUFMAGNETVENTIL 1E 1U
6812115
C00092578 482000027944 ZULAUFMAGNETVENTIL 1E 1U Ventile,Magnetventile
49021595 ELEKTROVENTIL
6836705
49021595 ELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
C00320408 481281729053 MAGNETVENTIL UNIVERSAL.IV
6977535
C00320408 481281729053 MAGNETVENTIL UNIVERSAL.IV Ventile,Magnetventile
35X52/65X7/10 SIMMERRING TYP G2
7739467
35X52/65X7/10 SIMMERRING TYP G2 Gehäuseteile,Ringe
LAUGENPUMPE ASKOLL, FÜR ARISTON/MERLONI
7810945
LAUGENPUMPE ASKOLL, FÜR ARISTON/MERLONI Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00317208 481290508369 ZULAUFVENTIL LV2405
8347573
C00317208 481290508369 ZULAUFVENTIL LV2405 Ventile,Magnetventile
C00116614 482000028916 TASTE WEISS PW GIUGIARO
8671157
C00116614 482000028916 TASTE WEISS PW GIUGIARO Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00143260 482000029741 SCHRAUBEN M8X20 RECHTSGEWINDE
8760839
C00143260 482000029741 SCHRAUBEN M8X20 RECHTSGEWINDE Befestigungsteile
6207ZZ 3790800308 KUGELLAGER 35X72X17
9002307
6207ZZ 3790800308 KUGELLAGER 35X72X17 Lager
C00144571 482000082230 MUTTER M8
9024043
C00144571 482000082230 MUTTER M8 Befestigungsteile
C00144077 482000022979 DRUCKSCHLAUCH L=540MM EVO II
9025176
C00144077 482000022979 DRUCKSCHLAUCH L=540MM EVO II Anschlussteile,Schlauch
MWV111104-281 148458 ELEKTRISCHES VENTIL
9304503
MWV111104-281 148458 ELEKTRISCHES VENTIL Ventile,Magnetventile
1091J4EL POLY-V-RIEMEN ELASTISCH
9974069
1091J4EL POLY-V-RIEMEN ELASTISCH Riemen
62072RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D325
62072RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL 1/2"
D455889
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL 1/2" Ventile
C00314116 484000001132 TAF154, ZULAUFSCHLAUCH KALT 60BAR 25GRAD 1,50M
F675376
C00314116 484000001132 TAF154, ZULAUFSCHLAUCH KALT 60BAR 25GRAD 1,50M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
C00378975 484000008436 SKS101 VERBINDUNGSRAHMEN MIT AUSZIEHBARER ABLAGEPLATTE, UK F NL D I E P CZ SK DK S FIN PL TR RUS
G216259
C00378975 484000008436 SKS101 VERBINDUNGSRAHMEN MIT AUSZIEHBARER ABLAGEPLATTE, UK F NL D I E P CZ SK DK S FIN PL TR RUS Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
AS0033428 MAGNETVENTIL VENTIL
G228930
AS0033428 MAGNETVENTIL VENTIL Ventile,Magnetventile
C00300657 488000300657 EINLASSVENTIL
G333470
C00300657 488000300657 EINLASSVENTIL Ventile,Magnetventile
AS0042270 MAGNETVENTIL VENTIL
G506922
AS0042270 MAGNETVENTIL VENTIL Ventile,Magnetventile
C00380926 484000008545 SKP101 VERBINDUNGSRAHMEN MIT ABLAGE UND WÄSCHELEINE
G746676
C00380926 484000008545 SKP101 VERBINDUNGSRAHMEN MIT ABLAGE UND WÄSCHELEINE Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
TROMMELRIPPE MIT OBERWASSERSYSTEM ALTERNATIV FÜR C00065463
G931584
TROMMELRIPPE MIT OBERWASSERSYSTEM ALTERNATIV FÜR C00065463 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
140001158025 FÜLLVENTIL,2,5L/MIN,180 OUTLE
H974062
140001158025 FÜLLVENTIL,2,5L/MIN,180 OUTLE Ventile,Magnetventile
6207-ZZ-C3 RILLENKUGELLAGER PREMIUM / STAUBDICHT
M115222
6207-ZZ-C3 RILLENKUGELLAGER PREMIUM / STAUBDICHT Lager
10150173 17476000001144 ELEKTROMAGNETVENTIL ELTEK
M539458
10150173 17476000001144 ELEKTROMAGNETVENTIL ELTEK Ventile,Magnetventile
1070102 EINLASSVENTIL
N905233
1070102 EINLASSVENTIL Ventile,Magnetventile
6207-2RZ 12938100000129 LAGER
Q291162
6207-2RZ 12938100000129 LAGER Lager
Peter Reske vor 3 Wochen
