Ersatzteile für Haier HF-255WSAA (B30H91E56)
Haier
HF-255WSAA
B30H91E56
0060108614 49054516 KOMPRESSOR TRÄGER PLATTE(0060105276 ERSETZT BY 0060108614 I
3035931
0060108614 49054516 KOMPRESSOR TRÄGER PLATTE(0060105276 ERSETZT BY 0060108614 I Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0060600087 49062885 SCHRAUBE
8924193
0060600087 49062885 SCHRAUBE Befestigungsteile
0070205259 GROSS SCHUBLADE BAUGRUPPE
G185349
0070205259 GROSS SCHUBLADE BAUGRUPPE Gehäuseteile,Schubladen
0070205257 49054388 SCHUBLADE
H103028
0070205257 49054388 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
0070205681 49045976 GASKET-PVC
H107039
0070205681 49045976 GASKET-PVC Dichtungen
0070205776 49053845 HINGE COVER-ABS - BD-266
H107948
0070205776 49053845 HINGE COVER-ABS - BD-266 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0070205241 49054510 NO FROST BOX
H113255
0070205241 49054510 NO FROST BOX Gehäuseteile,Schubladen
0060108614J 49096476 COMPRESSOR BASE-08 COLD-ROLLED STEEL PLA
R422810
0060108614J 49096476 COMPRESSOR BASE-08 COLD-ROLLED STEEL PLA Gehäuseteile
0064000418 49053755 TÜR SCHALTER
3038843
0064000418 49053755 TÜR SCHALTER Schalter / Taster
0060405012 49069589 RÜCKENSTÜCK CLIP
8924170
0060405012 49069589 RÜCKENSTÜCK CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0060938184 49052693 ADJUSTABLE LEVELER
8924287
0060938184 49052693 ADJUSTABLE LEVELER Gehäuseteile,Fuß
0060206615 49055983 MAINBOARD BOX
9555510
0060206615 49055983 MAINBOARD BOX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0060600017 49054355 SCHRAUBE
9559630
0060600017 49054355 SCHRAUBE Befestigungsteile
0060802009 49046200 SCHRAUBE STAHL
9560713
0060802009 49046200 SCHRAUBE STAHL Befestigungsteile
0064001332 49045961 IM SW ELEKTRIK KOMPONENTE
9563398
0064001332 49045961 IM SW ELEKTRIK KOMPONENTE Schalter / Taster
0064082808 49052637 SCHRAUBE
9563412
0064082808 49052637 SCHRAUBE Befestigungsteile
0070205806 49052589 DRAWER COVER-PS
G622457
0070205806 49052589 DRAWER COVER-PS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0064001024 49045891 FREEZER FAN
G654869
0064001024 49045891 FREEZER FAN Lüfter
0074000361 49054502 ABTAUEN HEIZUNG
G672198
0074000361 49054502 ABTAUEN HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
0070205769 49055988 KLAPPE
G891905
0070205769 49055988 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0070205771 49045978 LEFT FIXED BUTTON
G937457
0070205771 49045978 LEFT FIXED BUTTON Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0070205262A 49045975 TÜRDICHTUNG
H102614
0070205262A 49045975 TÜRDICHTUNG Dichtungen
0070400432 49045979 GEFRIER TEMPERATURE SENSOR
H105807
0070400432 49045979 GEFRIER TEMPERATURE SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
0070205774 49055982 HINGE COVER-ABS - BD-266
H107949
0070205774 49055982 HINGE COVER-ABS - BD-266 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0070205845 49053116 LOCH STECKER
H108006
0070205845 49053116 LOCH STECKER Gehäuseteile
0070205682 49053842 LOCH STECKER
H108010
0070205682 49053842 LOCH STECKER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0070205250 49079371 LAMPENABDECKUNG
H109918
0070205250 49079371 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
0070205246 49054508 LANG PIN
H110829
0070205246 49054508 LANG PIN Gehäuseteile
0070817306 49052599 SCHARNIER UNTEN
H111022
0070817306 49052599 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
0070205245 49054499 NO FROST BOX GEHÄUSE
H113256
0070205245 49054499 NO FROST BOX GEHÄUSE Gehäuseteile
0070205261 49053843 PIZZA BOX GEHÄUSE
H115193
0070205261 49053843 PIZZA BOX GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0070807518C SCHIENE SCHIEBEN
H116853
0070807518C SCHIENE SCHIEBEN Führung/ Schiene
0070110198 49052600 OBEN SCHARNIER
H122053
0070110198 49052600 OBEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
0070509667 49054504 UPPER EPS UNDER THE EVAPORATOR
H122173
0070509667 49054504 UPPER EPS UNDER THE EVAPORATOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0070110199 49053595 VISICOOLER HINGE-COLD-ROLLED STEEL PLATE
H122704
0070110199 49053595 VISICOOLER HINGE-COLD-ROLLED STEEL PLATE Gehäuseteile,Scharniere
0074000362A 49055778 HEATING WIRE-220V
H431244
0074000362A 49055778 HEATING WIRE-220V Heiz und Kühlelemente
0070205786 49052718 GEHÄUSE GEHÄUSE
H97727
0070205786 49052718 GEHÄUSE GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
0060600097 49046189 SCHRAUBE
Q150470
0060600097 49046189 SCHRAUBE Befestigungsteile
