Ersatzteile für Grundig GWN 51047 WBC GRUNDIG (7152641900)
Grundig
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
340317
157271
10100459
Türverriegelung beko 2805311700 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine Waschtrockner
10100414
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung bzw. dieser Türschalter ist u.a. auch passend wie smeg 817690325
Er ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
10100310
11007303
Türverriegelung Bauknecht C00915950 für Waschmaschine Bauknecht
11052016
10100455
Ablaufpumpe beko 2841420100 arcelik SPW185230E31P-01 für Waschmaschine
10101769
Dieser 30 Watt Magnettechnik Pumpenmotor ist z.B. auch in der Doppelablaufpumpe Arçelik-Gruppe/beko.. 2878104400 enthalten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute andersfarbige Ausführung.
Anschlüsse dieser Entleerungspumpe: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschluss unten Laugenpumpe
10102067
614041
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung. Druckwächter
10104314
11038899
Keilrippenriemen 1171PJ5EL Beko 2466300203 für Waschmaschine
608621
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1171 mm ist u.a. auch passend wie smeg 751610179
Ablaufschlauch Beko 2819100300 für Waschmaschine
10104031
Motor Beko 2843120100 für Waschmaschine
10104247
Waschmaschinenmotor
Ablaufpumpe beko 2841420200 arcelik SPW185230E31P-01 für Waschmaschine
10101597
Anschlüsse dieser Entleerungspumpe: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschluss oben Laugenpumpe
Türmanschette beko 2827084400 für Frontlader Waschmaschine
10101241
Grauer Gummidichtring mit 2 offenen Stutzen an der Seite. Z.T. passende Spannfedern siehe Arçelik-Gruppe/beko.. 2603901100 , 2802580600 Dichtung
Ablaufschlauch 1,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El 00352749
154304
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 1,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00352749
10101737
10100565
10100823
Feder Beko 2824010500 für Waschmaschine Beko
11031214
Schliesshaken für Türe Beko 2813130300 in Waschmaschine
11029793
11029812
11031216
Riemenscheibe Beko 2824490200 für Waschmaschine Beko
11031213
REAR COVER CAP 2801540200 Beko
11031135
Düse Beko 2838140200 für Waschmaschine
11029799
Türverriegelung wie beko 2805310800 Metalflex oder Rold für Waschmaschine
10003905
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 2805310800 2805311700 , smeg 814490990
Hinweis: Es wird entweder Ausführung Rold DA046 44683188 weiß-schwarz oder Ausführung Metalflex ZV-446 2805310800 rot-schwarz ausgeliefert. Diese beiden Türrelais bzw. Türöffnungsverzögerer sind untereinander austauschbar. Türverriegelung
154290
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! Beko
157473
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 2805310800.
Bitte auf Gerätenummern bzw. genaue Artikelaufschrift achten.
  • Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP
10103463
Heizelement passend für Beko 2850360100 Bluparts 10114003 für Waschmaschine
11059371
Peter Reske vor 3 Wochen
