Ersatzteile für Grundig GPWM 91623 GRUNDIG (457131821400)
Grundig
GPWM 91623 GRUNDIG
Halterung für Gehäusefront beko 1910950100 in Waschmaschine
10101049
Es sind meist 4 dieser orangenen Pins bzw. Kunststoffbefestigungen vorne an der Front der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Passend u.a. auch wie smeg 765550904 Befestigung
10100310
Saugschlauch mit Kugel beko 1911600100 für Waschmaschine
10101867
Dieser schwarze Gummi-Faltenschlauch der Frontlader-Waschmaschine verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe.
Mit blauer Verschlusskugel ( Ökoverschluss ) und Schlauchschellen bzw. Schlauchklemmen. Schlauch
Türverriegelung Beko 2849660600 ROLD DKS44403 für Waschmaschine
611770
PUMP COVER ASSEMBLY 1406100100
618477
Gehäuseteile,Laugenpumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
10102067
11031196
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung. Druckwächter
Stoßdämpfer 110N beko 1919200300 AKS für Waschmaschine
10101234
Es sind meist 2 dieser Trommeldämpfer in einer Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1919200400 Stoßdämpfer
DOOR HOOD-RUBBER ASSY Beko 2466300329 für Waschmaschine Beko
11039199
10101737
10100565
Halterung Beko 1911450100 für Waschmaschine
613060
11029812
11031216
613264
Einlassventil
10100457
Einlassventil
10101587
Riemen 1244 PJ 5 E 2816750200
157533
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2816750200
  • grobe Rippen (PJ): Gesamthöhe: ca. 3,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 2,34 mm
  • Gesamtlänge: max. 1244 mm
  • elastische Ausführung (E)
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
