Ersatzteile für Gorenje RK68SYA2 (415243)
Gorenje
RK68SYA2
Thermostatknopf für Kühlschrank Hisense/Gorenje 433536 6N-B1
11018335
Obere linke Türdichtung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449126 Tür, Dichtung
11018375
Tür,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570361 Fachleiste
11020574
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasboden für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446692 Einlegeboden
11016865
Glasplatte
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B3385 Kühlschrank-Temperaturregelung
11005909
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Schubladenführung für Ofen Panasonic CNR570363 A6-FC Schiene
11058858
Lüftermotor für Kühlschrank Hisense/Gorenje 657682 A6-H3S KELI B10
11026480
Ventilator,Lüfter
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Lüfter für Ofen Panasonic CNR657682 A6-H3S Keli B1
11053438
Ventilator,Lüfter
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Tropfschale für Ofen Smeg 760770023 Ofen Verdampfer
11060843
Verdampfer
Türbehälter für Gorenje Kühlschrank 449236 Kühlschrankfach
11043222
Türfach
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
Unterlegscheibe für Hisense/Gorenje Kühlschrank 409504 1mm 006A
11018285
Kühlschrank-Steuereinheit Hisense/Gorenje 235999 K100 ZAFP Starterrelais
11013433
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Anschlussdose für Ofen Hisense/Gorenje 336909 Relais-Anschluss
11059863
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Innenlichtschalter für Ofen Beko C00924710 Deka-B 30 Schalter
11055420
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Innenbeleuchtungsschalter für Beko Kühlschrank C00881282 Lichtschalter
11003038
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
420286 Tropfschale 6N für Ofen Hisense/Gorenje 420286 Verdampferschale
11055178
Verdampfer
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Gemüseschublade für Kühlteil gorenje 449233 in KühlGefrierKombination
10103994
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Schublade 2 mal nebeneinander im Kühlabteil unten eingesetzt. Gemüseschublade
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
HINGE COVER UPPER R 6N-B 777 Gorenje 449127
617406
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
Diese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262
11001179
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Kühlschrank-Türfach Hisense/Gorenje 449231 6N 50B 060 Kühlschrank-Tür
11043822
Türfach
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
GLASPLATTE Gorenje 263976
617460
Glasplatte
Türbegrenzer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 121529 Kühlschrankdichtung
11014445
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
46X5258 LAMPENFASSUNG Fassungen
198049 SCHALTER B1
6066061
198049 SCHALTER B1 Schalter / Taster
420268 ABSTELLER 422924
7380366
420268 ABSTELLER 422924 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X4009 SCHALTER
772766
46X4009 SCHALTER Schalter / Taster
46X3924 HALTERUNG
781410
46X3924 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46X3925 LUFTVERTEILER
783204
46X3925 LUFTVERTEILER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X5019 LUFTVERTEILER
783350
46X5019 LUFTVERTEILER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER Stossdämpfer
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
43X4654 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER
8848691
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER Lager
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777 Stopfen
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX
9529383
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX Befestigungsteile
768413447 HALTER SCHUBLADE
9529389
768413447 HALTER SCHUBLADE Befestigungsteile
931331163 SCHARNIER OBEN
9531338
931331163 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
449138 SCHARNIERZAPFENBLENDE 777
F600591
449138 SCHARNIERZAPFENBLENDE 777 Gehäuseteile,Blenden
449125 SCHARNIER VORNE OBEN 6N-A 777
F728834
449125 SCHARNIER VORNE OBEN 6N-A 777 Gehäuseteile,Scharniere
449139 ABDECKUNG OBERER SCHARNIERSTOPFEN D9 BK777
F728840
449139 ABDECKUNG OBERER SCHARNIERSTOPFEN D9 BK777 Gehäuseteile,Scharniere
449268 SCHUBLADE 6N-FC2 060V GRUNDFARBE OHNE GRAFIK
F728869
449268 SCHUBLADE 6N-FC2 060V GRUNDFARBE OHNE GRAFIK Gehäuseteile,Schubladen
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER Stopfen
07017911 XG115354
G63361
07017911 XG115354 Gehäuseteile,Gefässe
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30 Gehäuseteile,Fuß
018251096 LÜFTERFEDER
5251519
018251096 LÜFTERFEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
769290168 LÜFTER EM2513
5251523
769290168 LÜFTER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
695210758 BAUGRUPPE MOTOR+LÜFTER
5260121
695210758 BAUGRUPPE MOTOR+LÜFTER Lüfter
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL
5604939
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10
6817205
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
613649 SCHALTER FÜR HEIZKÖRPER
8212032
613649 SCHALTER FÜR HEIZKÖRPER Schalter / Taster
276475 SCHALTER LICHT HL-404/RD 3020
8609596
276475 SCHALTER LICHT HL-404/RD 3020 Schalter / Taster
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
018291000 BÜGEL LÜFTER
9524397
775651169 PLATTE
9529669
775651169 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
826050167 KUPPLUNG X LAMPE Fassungen
931331164 SCHARNIER ZENTRAL
9531339
931331164 SCHARNIER ZENTRAL Gehäuseteile,Scharniere
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
931331165 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
761930075 EIEREINSATZ
D942082
761930075 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767531981 EIERABLAGE
D943179
767531981 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS
D943327
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070 Befestigungsteile
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378441 EIERABLAGE 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378442 EIERABLAGE 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
447164 FACH 6N-FC2 060 SIGN
F121837
447164 FACH 6N-FC2 060 SIGN Gehäuseteile,Gefässe
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
446971 TÜR ABLAGE
F250403
446971 TÜR ABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CNR-409504 UNTERLEGSCHEIBE
F291916
CNR-409504 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
CNR-526273 STELLFUSS M8X25 Gehäuseteile,Fuß
449459 GRIFFSTOPFEN
F310901
449459 GRIFFSTOPFEN Stopfen
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
446931 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2S
F728458
446931 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2S Gehäuseteile,Abdeckgitter
446974 TÜRFACH-GEFRIERSCHRANK 6N Z62 060
F728462
446974 TÜRFACH-GEFRIERSCHRANK 6N Z62 060 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI Stossdämpfer
CNR-180285 FEDER
F739975
CNR-180285 FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T Fassungen
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378441 EIERABLAGE L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
CNR-378442 EIERABLAGE D Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-570361 SCHUBLADENFÜHRUNG A6-FC
H432775
CNR-570361 SCHUBLADENFÜHRUNG A6-FC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
794978 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2 KT BAUGRUPPE
Q188407
794978 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2 KT BAUGRUPPE Lüfter
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
CNR-160371 LAMPENHALTER Fassungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
