406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x55mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395998
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Passender Eiereinsatz für dieses mittlere Türfach siehe z.B. Gorenje 105765
Meist befinden sich zwei dieser Fächer untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination
10004342
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt.
Schublade,Türfach,Schublade,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Obere linke Türdichtung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449126 Tür, Dichtung
11018375
Tür,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Ablage für Hisense Kühlschrank 105462 Kühlschrankfach
11003262
Türfach
TürAblage für Kühlschrank Hisense/Gorenje 105467 Kühlschrankfach
11003264
Türfach
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Schublade für Kühlschrank Hisense 150907 Gemüsefach
11003287
Schublade
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türfach unten für Flaschen Gorenje 120079 in Kühlschrank
602757
Dieser transparente Absteller ist meist das vorletzte Fach in der Türe. Hier kann die kleine Schale und/oder der Flaschenkamm eingesetzt werden.
Türfach
Glasplatte für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446110 Kühlschrankregal
11017058
Glasplatte
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Tropfschale für Ofen Smeg 760770023 Ofen Verdampfer
11060843
Verdampfer
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Thermostat-Gehäuse für Gorenje Kühlschrank 449376 Sensorabdeckung
11017043
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 105463 Kühlschranktür
11003263
Türfach
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
TürAblage für Kühlschrank Hisense/Gorenje 105675 Kühlregal
11003265
Türfach
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
420286 Tropfschale 6N für Ofen Hisense/Gorenje 420286 Verdampferschale
11055178
Verdampfer
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Ofendeckel-Schraube Hisense/Gorenje 377549 Gehäuse, Befestigung
11043082
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Deckel für Türfach oben Smeg 762172341 in Kühlschrank
610219
Dieser bedruckte transparente Klappdeckel ist am obersten Abstellfach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht. Der Deckel ist u.a. auch passend wie gorenje 446624
Türfach,Abstellfach
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473
Flaschenablage
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination
601701
Flaschenhalter für Türfach smeg 766331473 in Kühlschrank
10102855
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. des Kühlschranks eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 449413
Türfach,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Panasonic CNR378662 Kühlschrank-Zubehör
11019465
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Kühlschrankgriff für Hisense/Gorenje 121336 Türgriff
11014444
HINGE COVER UPPER R 6N-B 777 Gorenje 449127
617406
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
Diese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Kühlschrank-Schublade Hisense Gorenje 120781 Gefrierschrank
11041971
Schublade
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
ELEKTRONIK MODUL HZA-10PCK H12S116 Gorenje 115579
604025
Crisper-Fach rechts für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446048 Gemüsefach, 6N-D P 043
11018764
Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Schublade für Kühlschrank Hisense/Gorenje 105685 Gemüsefach
11014434
Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
407059
Türbegrenzer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 121529 Kühlschrankdichtung
11014445
Gefrierfachtür für Kühlschrank Smeg 760391801 Türfach Klappe
11054394
Türfach
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378662 070, Box
11016665
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
Fassungen
420268 ABSTELLER 422924
7380366
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER
8848691
Lager
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
126869 FUSS
9282615
126869 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
763850252 VERSCHLUSS TÜR
9528675
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX
9529383
931331163 SCHARNIER OBEN
9531338
380504 LUFTKANAL 6N-200 070 BAUGRUPPE
D952115
333288 WEINFLASCHENTRÄGER AR021 GOR
D952585
449138 SCHARNIERZAPFENBLENDE 777
F600591
Gehäuseteile,Blenden
449116 FACHLEHNE 6N
F728832
449116 FACHLEHNE 6N
449124 FRONTBLENDE
F728833
449124 FRONTBLENDE
449125 SCHARNIER VORNE OBEN 6N-A 777
F728834
449139 ABDECKUNG OBERER SCHARNIERSTOPFEN D9 BK777
F728840
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
07017911 XG115354
G63361
07017911 XG115354
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
Relais
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30
Gehäuseteile,Fuß
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
105438 SCHRAUBE DECKEL
9281149
105469 ROHR-EINSATZ 6N BK501
9281159
121334 GRIFF RM66 B VZ044
9282273
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
132606 NETZKABEL
9282851
132606 NETZKABEL
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
Fassungen
931331164 SCHARNIER ZENTRAL
9531339
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
Relais
763850263 VERSCHLUSS TÜR
984662
975770430 FUSS
D754628
975770430 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
761930075 EIEREINSATZ
D942082
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS
D943327
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL
F291908
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
Gehäuseteile,Fuß
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE
Anschlussteile,Schlauch
446194 FACHBEHÄLTER 6N-H1 000
F512882
Gehäuseteile,Schubladen
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A
F512893
446047 GEMÜSEBEHÄLTER LINKS 6N-L P 043
F728371
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Fassungen
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
Fassungen
C00649980 488000649980 KÜHLSCHRANK-SET SENSOR
W65135
