Ersatzteile für Gorenje RK63W (427864)
Gorenje
RK63W
Türfach mitte gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank
Türabsteller für Kühlschranktüre
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 460x50mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339081
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 458x45mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich 2 dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe.
Passend u.a. auch wie Gorenje 510818 ohne Aufdruck. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade oben gorenje 571808 für KühlGefrierKombination
399475
Dieses Schubfach befindet sich an oberster Position im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-407981
Schublade
Gefrierschublade mitte gorenje 571802 SpaceBox für KühlGefrierKombination
406627
Dieses ausziehbare Schubfach befindet sich meist über der untersten Gefrierschublade im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Je nach Gerät sind mehrere dieser weißen Schubladen mit transparenter Griffblende untereinander verbaut. Schublade
Schublade Gorenje 410811 FreshZone für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
395999
Schublade gorenje 410811 FreshZone für Kühlteil KühlGefrierKombination
Diese bedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination
Schublade
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832
Dichtung,Tür,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971 Sonstige Gehäuseteile
Profil Gorenje 409814 für Kühlschrank
615194
PROFIL A6-SP3-S L481 070 Sonstiges
GLASPLATTE A6 Z 413X350X3 Gorenje 409792
614750
Glasplatte
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 433266 482x325mm mit Leisten in KühlGefrierKombination
10005056
Dieser Ablageboden mit weißer Leiste vorne und hinten ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist 3 mal oben bzw. mittig eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-433266
Glasplatte
Gefrierschublade mitte gorenje 571812 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
601443
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Schubfach meist mittig im Gefrierabteil eingesetzt. In Gefrierschränken sind mehrere im Innenraum eingeschoben.
Passend auch als Ersatz für die mit SpaceBox bedruckte Ausführung.
Schublade
Belüftungsschieber für Gemüseschublade Kühlteil gorenje 512477 in KühlGefrierKombination
10101911
Diese weiße Kunststoffplatte zur Luftregulierung liegt vorne über dem untersten Gemüse-Schubkasten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie smeg 762420024 Gemüseschublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
Ausgleichsfuß für Panasonic Kühlschrank CNR697782 M8x40
11016977
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262
11001179
Gefrierschublade für Kühlschrank Panasonic CNR571772 Kühlschrankfach
11022919
Schublade
Glasregalablage für Kühlschrank Panasonic CNR433266 oben, Glas
11018448
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570361 Fachleiste
11020574
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570363 Kühlschrank-Zubehör
11020576
Kondensatbehältergehäuse für Kühlschrank Hisense/Gorenje 408380 A6
11018282
Thermostatknopf für Kühlschrank Hisense/Gorenje 433536 6N-B1
11018335
Unterschrank-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 462227 A6 P KPL
11018407
Glasregal unten für Panasonic Ofen CNR409793 Backofen
11043230
Glasplatte
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 408773
618875
FACH GEMÜSE GEMÜSEFACH ZONE 516054
408024
Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
Türbuchse für Panasonic Kühlschrank CNR116113 Kühlschrankdichtung
11016937
Unterlegscheibe für Gorenje Kühlschrank 381593 D6x15x1
11016617
Unterlegscheibe D6x15x3 070 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378242 Kühlschrank-Dichtung
11017558
Flaschenregal für Kühlschrank Panasonic CNR410606 Kühlschrankzubehör
11004286
Flaschenablage
Schubladenführung für Ofen Panasonic CNR570363 A6-FC Schiene
11058858
Schublade CNR571785 für Panasonic Kühlschrank Kühlschrank-Schublade
11008665
Schublade
Türfach für Kühlschrank Panasonic CNR510818 Oben, Kunststoff
11006456
Türfach
Tür-Ablage für Kühlschrank Panasonic CNR407845 Kühlregal
11006041
Türfach
RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6 Gorenje 429488
11001053
Filter
Lichtschalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 467440 27x8x30mm
11004604
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
GLASABSTELLFLÄCHE A6 H 481X265X4 Gorenje 517867
615119
Glasplatte
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B3385 Kühlschrank-Temperaturregelung
11005909
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Lüfter für Ofen Panasonic CNR657682 A6-H3S Keli B1
11053438
Ventilator,Lüfter
Glasplatte gorenje 409793 für Kühlschrank
10100354
Glasplatte
Glasplatte Gorenje 409794 für Kühlschrank
614707
Glasplatte
Glasregalprofil für Panasonic Kühlschrank CNR409817 Regalablage, Glas
11016975
Flaschenhalter für Panasonic Kühlschrank CNR416612 Kunststoff, robust
11016939
Flaschenablage
Lampenschirm für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410416 Beleuchtung, LED
11018289
Glasablage für Kühlschrank Panasonic CNR409794 untere Ablage
11018450
Glasplatte
Schublade Gorenje 410812 Gemüseschale für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
611205
Diese unbedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Gemüseschublade
Laufrollenrad für Panasonic Ofen CNR433265 Drehteller
11050440
Türablage für Kühlschrank Gorenje 116113 6N D9 BK040
11014442
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Nivellierfuß M8 40 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 697782 (Nivellierung, Fuss)
11014547
Ofendeckel-Schraube Hisense/Gorenje 377549 Gehäuse, Befestigung
11043082
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Ventilatordeckel für Kühlschrank Hisense/Gorenje 434211 Kühlung
11017636
Türdichtung für Panasonic Kühlschrank CNR461751 Kühlschrankdichtung
11017786
Fachklappe Gorenje 429336 für Kühlschrank
616310
FACHKLAPPE KOMPL Türfach
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Mittleres Scharnier für Hisense/Gorenje Kühlschrank 408609 Türbefestigung
11018284
Schublade mit Blende Gorenje 571785 für Kühlschrank
11007284
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung für Kühlschrank Panasonic CNR467832 Türdichtung
11004542
Oben-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 408607 A6 FI6
11018283
Abstandshalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410410 Befestigung
11018288
Sonstiges,Zubehör
Glasplatte für Kühlschrank Panasonic CNR409792 413x350x3 mm
11018449
Glasplatte
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772 Schublade
Türgriff gorenje 475278 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600988
Dieser weiße Handgriff ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 407948 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Glasregal Profil für Kühlschrank Panasonic CNR409814 Ablage
11018451
Glasplatte
Eierablage für Kühlschrank Panasonic CNR411660 Ablage Eier
11054338
Schublade,Abstellfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Gefrierfachschublade für Panasonic Ofen CNR571771 Kühlschrank
11050582
Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Cover Board für Kühlschrank Hisense/Gorenje 407852 Abdeckung, Elektronik
11018279
Sonstige Gehäuseteile,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Ventilatorabdeckung für Hisense Kühlschrank 434212 Kühlung
11004586
Griffstopfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420294 Kühlschranktür
11017268
Schubladenblende für CrispZone Gorenje 431456 in Kühl-Gefrierkombination Gorenje
11056343
Diese Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
Lampenleiste gorenje 792453 LEDStripp für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601471
Lampenleiste LED-Modul gorenje 792453 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses LED Lampenmodul mit 1W 230V ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Es ist u.a. passend als Ersatz für Gorenje 410063 524457 537442 680768 Lampe,Lampe,Lampe
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 407846
615102
SCHUBLADE A6-FC4 077/1 Gorenje Gorenje 422799 für Kühlschrank Gorenje
11057597
Schublade
Glasplattenleiste hinten Gorenje 598122 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
11056344
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt. Glasplatte
Türgriff Gorenje 407948 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
606371
Dieser weiße Handgriff ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 475278 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
FILTER X1Y2 KPB7306 A54 Gorenje 622193
11001054
Filter
198049 SCHALTER B1
6066061
198049 SCHALTER B1 Schalter / Taster
420268 ABSTELLER 422924
7380366
420268 ABSTELLER 422924 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X4009 SCHALTER
772766
46X4009 SCHALTER Schalter / Taster
46X3924 HALTERUNG
781410
46X3924 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER Stossdämpfer
441328 KONDENSATOR A61KML1500X566-8/40KPL
F728058
441328 KONDENSATOR A61KML1500X566-8/40KPL Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER Stopfen
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER Stopfen
133.0165.930 PD KS ABDECKUNG TÜR
R864191
133.0165.930 PD KS ABDECKUNG TÜR Stopfen
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30 Gehäuseteile,Fuß
018251096 LÜFTERFEDER
5251519
018251096 LÜFTERFEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
695210758 BAUGRUPPE MOTOR+LÜFTER
5260121
695210758 BAUGRUPPE MOTOR+LÜFTER Lüfter
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL
5604939
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
613649 SCHALTER FÜR HEIZKÖRPER
8212032
613649 SCHALTER FÜR HEIZKÖRPER Schalter / Taster
760660109 KOMPASS
8856236
760660109 KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
760660110 KOMPASS
8856589
760660110 KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
105438 SCHRAUBE DECKEL
9281149
105438 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
975770430 FUSS
D754628
975770430 FUSS Gehäuseteile,Fuß
CNR-407852 KOPFPLATTENABDECKUNG SEITE
F168488
CNR-407852 KOPFPLATTENABDECKUNG SEITE Gehäuseteile
CNR-408608 SCHARNIER UNTEN
F168491
CNR-408608 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
CNR-408609 MITTE SCHARNIER
F168492
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
CNR-449363 TÜRSTECKER FC
F168546
CNR-449363 TÜRSTECKER FC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-449375 SCHARNIER GEHÄUSE VC
F168547
CNR-449375 SCHARNIER GEHÄUSE VC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL
F291908
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE
F291909
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE
F291910
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-407929 SCHARNIER GEHÄUSE OBEN
F291911
CNR-407929 SCHARNIER GEHÄUSE OBEN Gehäuseteile
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE
F291912
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK
F291917
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
CNR-526273 STELLFUSS M8X25 Gehäuseteile,Fuß
449375 SCHARNIERABDECKUNG VC 070
F466605
449375 SCHARNIERABDECKUNG VC 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449363 KLAPPE D9 070
F466606
449363 KLAPPE D9 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-407979 GEMÜSESCHUBLADE
F595920
CNR-407979 GEMÜSESCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe
CNR-408380 VERDAMPFERABLAGEABDECKUNG
F595924
CNR-408380 VERDAMPFERABLAGEABDECKUNG Gehäuseteile,Gehäuse
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN
F655819
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
407929 SCHARNIERABDECKUNG OBEN ZG A6 070
F724819
407929 SCHARNIERABDECKUNG OBEN ZG A6 070 Gehäuseteile
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070
F724829
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
408379 TROPFABLAGE A6
F724841
408379 TROPFABLAGE A6 Gehäuseteile,Gefässe
409865 CONTROL BOARD A6-MK 070 SIGN
F724892
409865 CONTROL BOARD A6-MK 070 SIGN Gehäuseteile
413321 STEUERPLATINE A6-STR-VK FROSTL
F725086
413321 STEUERPLATINE A6-STR-VK FROSTL Stopfen
CNR-480866 VERDAMPFERABLAGE
F739953
CNR-480866 VERDAMPFERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI Stossdämpfer
CNR-180285 FEDER
F739975
CNR-180285 FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-408607 SCHARNIER OBEN
F739978
CNR-408607 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
CNR-410416 ABDECKUNG
H264289
CNR-410416 ABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
CNR-570361 SCHUBLADENFÜHRUNG A6-FC
H432775
CNR-570361 SCHUBLADENFÜHRUNG A6-FC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
794978 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2 KT BAUGRUPPE
Q188407
794978 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2 KT BAUGRUPPE Lüfter
975770581 STELLFÜSSE
Q388164
975770581 STELLFÜSSE Gehäuseteile,Fuß
Martin Zache
