202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
406062
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x55mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395998
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Passender Eiereinsatz für dieses mittlere Türfach siehe z.B. Gorenje 105765
Meist befinden sich zwei dieser Fächer untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
407059
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Türfach unten für Flaschen Gorenje 120079 in Kühlschrank
602757
Dieser transparente Absteller ist meist das vorletzte Fach in der Türe. Hier kann die kleine Schale und/oder der Flaschenkamm eingesetzt werden.
Türfach
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
4324859300 C00871840 TÜRDICHTUNG G84600 ASSYR-P716-2-2
7765222
4388200100 C00873151 SCHUBLADE OBEN (G84600)
7765255
Gehäuseteile,Schubladen
4344720200 C00946941 BACK COVER ASSY. 84CM FULL NF KOMB
8395019
4396660100 C00908584 G84600 WIRE SHELF ASS.
8395020
Zubehörteile,Roste
4091950100 C00874357 SELF WASHERED BOLT (M5X16)
8764679
4298920000 C00882956 LINE 2001
8765250
4810690100 C00882971 M4 DICHTUNGSRING
8765632
4847060400 C00882966 MITTE SEKTION DECKEL (RAL 7037)
9866139
4880680100 C00879371 BELEUCHTUNG GLASS
D369364
4933350400 C00894326 DOOR_SHELF_GR
F649154
Zubehörteile,Roste
4933360400 C00901925 DOOR_SHELF_GR
F649155
4940290100 C00869066 G84600_FRZ_EVA_FRONT_COVER_ASS_ARCP1
F649219
4868060500 COMMON
G539206
4868060500 COMMON
Gehäuseteile,Gefässe
4946120100 C00875605 MULTIFLOW GEHÄUSE
G539211
4921710600 C00898848 DOOR_HANDLE_ASSY.
G863828
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4926350300 C00898846 ZERO_DEGRESS_COMPARTMEN_GR
G863950
4926360100 C00921858 PRINT_ZERO_ZONE_FRAME_ASSY
G863951
Gehäuseteile,Blenden
4937730500 C00921921 FF TÜR DICHTUNG
G864276
4825250185 C00912680 MAGNET ZU SIGNAL
2135448
4858340185 C00864420 LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM
4925851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
4864980100 C00877515 ABDECKUNG KS HINTEN UNTEN
4925858
4862850100 C00921642 ABDECKUNG BLAULICHT
4945650
4862510300 C00870520 SLINDING PIN SPRING
4945665
4228060400 C00875468 GERUCHSFILTER
4945693
Filter mechanisch
4365770100 C00873500 LEFT RAİL ASS (BIG)
4945695
4365780100 C00880328 RECHTS SCHIENE (GROSS)
4945696
4250130100 C00916009 FRONT RAD(LINE 2001)
5390053
4144890301 C00867603 LÜFTERMOTOR
5699910
4868870100 C00865050 ZAHNRAD
7765137
4880010100 C00874469 DÄMPFER FEDER
7765139
4882850100 C00868361 WARE SHELF HOULDER
7765140
4848420200 C00873007 HALTERUNG
7765148
4333500400 C00875489 WATER DISCHARGE HOSE ASSY/84CM
7765162
4872520100 C00879517 RAHMEN
7765171
4395750300 C00873614 SCHUBLADE
7765227
4395750400 C00873502 KOMP.TELESKOPİK ASS(84600NE)
7765228
4395750200 C00891392 TELESKOPAUSZUG ASS(84600NE)
7765236
4388210100 C00866929 G84600_FRZ_LOWER_DRAWER
7765250
4385460185 C00879501 VERDAMPFER (G84600NE)
7765253
4859090600 C00873983 EGG TRAY_ARC_2009_T605-1-3
8338879
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4872010100 C00891474 G84600 MANUEL ICE FRAME
8382319
4215790100 C00891503 ROHR
8765000
Pumpen und Zubehör
4223430100 C00915981 ROHR "L"
8765056
Pumpen und Zubehör
4239400100 C00891060 CONDENSER SHEET RUBBER(B-975)
8765112
4244690200 C00874361 BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR).
8765135
Gehäuseteile,Ringe
4811830100 C00918438 SCREW(M5X16)
8765637
9000130300 C00918446 DAEMPFER
8765699
9000130400 C00918447 DAEMPFER
8765700
4211480200 C00879319 EIS WÜRFEL ABLAGE
9054629
4848610100 C00866917 COVER COMPRESSOR-ARCELIK
9773703
4109812000 C00878533 BODEN KABEL
9773712
4047841000 C00918416 MITTE SCHARNIER STECKER
9856959
4227510500 C00891554 TRÄGER
9860135
Stützen
4227520500 C00868358 RÜCKSEITE GRIFF (LINKS)
9860138
4250000400 C00878506 FUSS EINSTELLBAR (RAL 7037)
9860589
Gehäuseteile,Fuß
4250010100 C00877522 MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
4295210100 C00891654 BITUMEN (B910/B930/B955/B965NF)
9860674
Filter mechanisch
4551680100 C00867339 KLAMMER
9864658
4819430200 C00877734 SCHLAUCHHALTER
9865798
4837900200 C00877745 SCREW (SF M6X35 WN1352)
9866033
4085524585 C00866423 OVERLOAD PROTECTOR (4TM302NFBYY-73)
D30032
Thermostate
4877090185 C00873461 KOMPONENTEN
D34891
4399800100 C00870748 UPPER_HINGE_GROUP
D458547
4888490100 C00921730 METALL STOPPER RECHTS
D458557
4913770100 C00874466 SCHAFT+FEDER+ZAHNRAD+ GRUPPE
D702667
4872890100 C00891000 KABEL HALTER
D780090
5707440200 C00865102 REED SENSOR KARTE
F168454
4888520100 C00865793 LÜFTERFLÜGEL
F168464
4890850100 C00867099 SCHUBLADE SCHIENE HALTER - RECTS
F169126
4890860100 C00874480 SCHUBLADE SCHIENE HALTER
F169129
4919820100 C00866198 THERMAL INSURANCE
F169138
Elektrische Bauteile,Sicherungen
4902930300 C00870848 SCHIENE EINHEIT
F169158
4902930100 C00870844 SCHIENE EINHEIT
F169159
4902930400 C00873498 SCHIENE EINHEIT
F169161
4902930200 C00870843 SCHIENE EINHEIT
F169162
5720970100 C00869776 LÜFTERMOTOR
F248441
4384840200 C00867004 GRIFF
F365547
5705910100 C00867162 VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER
F42974
5720980400 C00865095 LÜFTERMOTOR
F454081
4305896700 C00864504 FAN ASS. (G84600NE)
F645247
4397060100 C00870699 ENC GLASS GR
F646577
5700140400 C00872927 MAGNETISCH GEHÄUSE
F650348
Gehäuseteile,Gehäuse
5712800200 C00882640 SWITCH_COVER
F650398
5731610100 C00868362 DAEMPFER ZU VENTILATOR
F662507
4927580800 C00867871 PRINTED SQUARE FAN COVER
F686354
4943560100 C00864497 SQUARE FAN SERVICE GROUP
F718010
5715970100 C00872123 SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE
F83959
Gehäuseteile,Abdeckgitter
5704880100 C00871960 LÜFTER RAHMEN
F90052
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
4876950185 C00872030 TUBULAR HEATER_G84600NE
G105059
4862700300 C00898023 PLASTIC_STOPER_RIGHT_LEFT
G179779
4862710400 C00885055 RIGHT_HOLE(WITH_STOPPER)
G179781
4930860300 C00867872 ABDECKUNG ZU ELEKTRONIK RAL7037
G181490
4940430100 C00873147 FF_BIG_VEGETABLES_FRAME_GR
G539207
4395730600 C00873265 CRISPER WITH STAMP ASSY._SEFF97_BEKO
G539209
4933610400 C00868973 MULTIFLOW GEHÄUSE
G539210
4891350100 C00918404 WASSER LEER GELENK
G539218
5729920300 C00882256 ADJUSTABLE_FOOT_COVER
G539221
5729920400 C00882257 ADJUSTABLE_FOOT_COVER
G539222
4396720200 C00879364 LIGHTING_GLASS
G539224
4891811900 C00891737 LEITUNG ADAPTER
G539228
Anschlussteile,Schlauch
4883590500 C00867400 HANDLE_SUPPORT
G816043
4883590600 C00867401 HALTER HANDLE_SUPPORT
G816044
5731010100 C00866186 PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
Relais
4933340400 C00907714 DOOR_SHELF
G864081
4395750500 C00865855 KOMP.TELESKOPIK ASS(84600NE)
H135811
4395750600 C00865854 KOMP.TELESKOPIK ASS(84600NE)
H135812
4395750700 C00865176 KOMP.TELESKOPIK ASSY(84600NE)
H135813
4395750800 C00865177 KOMP.TELESKOPIK ASS(84600NE)
H135814
4250760100 C00891220 FRONT RAD PIN (LINE 2001)
M43858
