Ersatzteile für Gorenje RK62W (367124)
Gorenje
RK62W
Schublade gorenje 449290 Gemüseschale 245x228x395mm für KühlGefrierKombination
339096
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262
11001179
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
FACH UNTERN Z6N/214 031 Gorenje 449289
618438
Türfach
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Schublade oben für Kühlteil Gorenje 449299 in Kühl-Gefrierkombination
608838
Dieses breite transparente Schubfach ist das oberste ausziehbare Fach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel. Kompressor
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
TUERBEHAELTER-GEFRIERTEIL 6N Z62 031 Gorenje 447559
610995
Türfach
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Abstandhalter für Kondensator Gorenje 433061 für Kühlschrank Gefrierschrank
614964
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
378448 COVER TUBE HZO 070
D947404
446035 KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
446035 KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜR ABLAGE 6N ZG.031
F728679
TÜR ABLAGE 6N ZG.031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
263976 GLASPLATTE 6N M 040
6066563
263976 GLASPLATTE 6N M 040 Gehäuseteile,Glasplatten
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
116260 TÜRBEGRENZER
9282000
116260 TÜRBEGRENZER
HL-404 631236 SWITCH LIGHT ZO MEH.UP.
9296118
HL-404 631236 SWITCH LIGHT ZO MEH.UP. Schalter / Taster
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
376586 STECKER L9 070
D947354
376605 VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
376605 VERDAMPFER HALTER Z R 070 Befestigungsteile
376607 VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
376607 VERDAMPFER HALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376610 VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
376610 VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
376632 VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
376632 VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
378441 EGG TRAY 6N-L 070
D947398
378441 EGG TRAY 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EGG TRAY 6N-D 070
D947399
378442 EGG TRAY 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
380288 GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
380288 GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070 Gehäuseteile
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
378662 EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
446692 GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
446692 GLASS SHELF SPD-EC KPL Gehäuseteile,Glasplatten
447615 DOOR TRAY 6N-50C 031
F277691
447615 DOOR TRAY 6N-50C 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
449108 ABLAUFNUT
F373853
449108 ABLAUFNUT Anschlussteile,Schlauch
378242 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
378242 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
449328 SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
449328 SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449329 SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
449329 SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
420268 SCHARNIERZAPFEN
F419958
420268 SCHARNIERZAPFEN Stopfen
420247 FUELLZAPFEN 70
F419964
420247 FUELLZAPFEN 70 Stopfen
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
420337 FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
449363 KLAPPE D9 070
F466606
449363 KLAPPE D9 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449301 TUERBEHAELTER 6N-80 031
F466620
449301 TUERBEHAELTER 6N-80 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
449302 TUERBEHAELTER 6N 50B 031
F466637
449302 TUERBEHAELTER 6N 50B 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446032 TRAY COVER 6N BK000
F47670
446032 TRAY COVER 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
420286 TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
433536 THERMOSTAT KNOB 6N-B1
F726981
433536 THERMOSTAT KNOB 6N-B1 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DRAWER Z6N/190 031
F728559
DRAWER Z6N/190 031 Möbelteile
447612 DRAWER Z6N/190 031 SIGN
F728563
447612 DRAWER Z6N/190 031 SIGN Gehäuseteile,Schubladen
447611 DRAWER 6N FC2 031 SIGN
F81772
447611 DRAWER 6N FC2 031 SIGN Gehäuseteile,Schubladen
570361 DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL
H335098
570361 DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
570363 DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL
H335101
570363 DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL Führung/ Schiene
077B3385 THERMOSTAT
M189314
077B3385 THERMOSTAT Thermostate
571234 CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
571234 CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120 Relais
S. B. vor einer Woche
