406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türgriff für Kühlschrank Hisense 179728 Griff
11015305
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Türfach oben Smeg 760391803 für Kühlschrank
610293
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 446534
Türfach
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türfach oben gorenje 446534 für Kühlschrank
10104123
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391803
Türfach
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
TürAblage für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446536 Kühlfach
11004129
Türfach
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Thermostat-Gehäuse für Gorenje Kühlschrank 449376 Sensorabdeckung
11017043
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
Gefrierfachtür für Kühlschrank Smeg 760391801 Türfach Klappe
11054394
Türfach
420286 Tropfschale 6N für Ofen Hisense/Gorenje 420286 Verdampferschale
11055178
Verdampfer
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
Türfach unten Smeg 760391800 474x90mm für Kühl-Gefrierkombination
610366
Dieses unterste transparente Abstellfach in der Türe dient als Absteller für Flaschen, Getränkekartons etc.
Es befindet sich in der Türe vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Den zugehörigen Flaschenhalter finden Sie unter smeg 766331473
Der Flaschenabsteller ist u.a. auch passend wie gorenje 446536
Türfach
Deckel für Türfach oben Smeg 762172341 in Kühlschrank
610219
Dieser bedruckte transparente Klappdeckel ist am obersten Abstellfach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht. Der Deckel ist u.a. auch passend wie gorenje 446624
Türfach,Abstellfach
Türfach unten Smeg 760391802 493x50mm für Kühlschrank
610296
Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie gorenje 446535
Türfach
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802
Türfach
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Tropfschale für Ofen Smeg 760770023 Ofen Verdampfer
11060843
Verdampfer
Einlegeboden für Kühlschrank Smeg 775651168 Glasabdeckung
11014841
Glasplatte
HINGE COVER UPPER R 6N-B 777 Gorenje 449127
617406
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
Diese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
SCHALTER HL-404 G/AL 777 Gorenje 121526
615178
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Butterfachdeckel für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446032 Klappe, 6N BK000
11017649
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Kühlschrank-Schublade Hisense/Gorenje 132134 Gemüsefach
11003275
Schublade
Griff rechts für Kühlschrank Hisense/Gorenje 179726 Tür, Kunststoff
11015338
Tür,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
407059
Türbegrenzer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 121529 Kühlschrankdichtung
11014445
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 105463 Kühlschranktür
11003263
Türfach
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
Fassungen
420268 ABSTELLER 422924
7380366
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
103N0050 46X1803 STARTRELAIS 103N0050
772624
Relais
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
105561 LINSE 6N
9281181
105561 LINSE 6N
121328 SCHALTERKNOPF 6N-B 777
9282269
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
126869 FUSS
9282615
126869 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
152018 TASTATURFOLIE
9284022
690302 UNTERLEGSCHEIBE 15X6X1 BK039
9299507
763870192 LINSE
9528684
763870192 LINSE
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX
9529383
768413447 HALTER SCHUBLADE
9529389
446477 KOMPRESSORTRÄGER HZA60 ZN NGC-BK
F419968
449112 LINSE 6N-B
F728831
449112 LINSE 6N-B
449139 ABDECKUNG OBERER SCHARNIERSTOPFEN D9 BK777
F728840
FAN COVER 6N 070
F728900
FAN COVER 6N 070
762173087 LÜFTERABDECKUNG 6N 070
G171643
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
07017911 XG115354
G63361
07017911 XG115354
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30
Gehäuseteile,Fuß
279646 HANDGRIFFHALTER RM77 CR
6066833
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
105558 GEHÄUSE ELEKTRONIK
9281178
132474 LÜFTER 3956LWR-125
9282843
138007 SCHALTERLEISTENBLENDE
9283298
138011 SCHARNIER FRONT-OBEN 6N BK012 ZG DE
9283300
766610199 AUSLASS
9529148
766610199 AUSLASS
Anschlussteile,Schlauch
768413427 HALTER LÜFTER
9529376
775651169 PLATTE
9529669
775651169 PLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
799250098 LÜFTER
9529846
799250098 LÜFTER
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
Fassungen
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
Relais
763850263 VERSCHLUSS TÜR
984662
170915 OBERES SCHARNIER RECHTS 6N
9878360
103N0050 RELAIS SECOP 103N0050
C72761
Relais
975770430 FUSS
D754628
975770430 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
761930075 EIEREINSATZ
D942082
767531981 EIERABLAGE
D943179
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS
D943327
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
420249 KLAPPE D10 070
F455817
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A
F512893
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Fassungen
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
712181 VENTIL+FILTER LOKRING BAUGRUPPE 230V
M288321
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
Fassungen
C00649980 488000649980 KÜHLSCHRANK-SET SENSOR
W65135
