202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Obere linke Türdichtung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449126 Tür, Dichtung
11018375
Tür,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Gefrierschranktürdichtung für Kühlschrank Smeg 784131595 Türdichtung, Gefrierschrank
11003432
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Anlaufrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597906 Kompressor
11013002
Kompressor
Schublade für Kühlschrank Hisense 150907 Gemüsefach
11003287
Schublade
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Lüftermotor für Kühlschrank Hisense/Gorenje 657682 A6-H3S KELI B10
11026480
Ventilator,Lüfter
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Lüfter für Ofen Panasonic CNR657682 A6-H3S Keli B1
11053438
Ventilator,Lüfter
Kühlschrank-Steuereinheit Hisense/Gorenje 235999 K100 ZAFP Starterrelais
11013433
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Thermostat-Gehäuse für Gorenje Kühlschrank 449376 Sensorabdeckung
11017043
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Türdichtung Gorenje 233542 für Gefrierschranktür MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Gefrierschranktür
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
Kühlschrankdichtung für Smeg-Kühlschrank 754131909 oben, magnetisch
11002305
420286 Tropfschale 6N für Ofen Hisense/Gorenje 420286 Verdampferschale
11055178
Verdampfer
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Deckel für Türfach oben Smeg 762172341 in Kühlschrank
610219
Dieser bedruckte transparente Klappdeckel ist am obersten Abstellfach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht. Der Deckel ist u.a. auch passend wie gorenje 446624
Abstellfach,Türfach
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Panasonic CNR378662 Kühlschrank-Zubehör
11019465
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
PTC-Klemmenleiste-Motorschutz für Kühlschränke (2425700024)
347831
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kompressorhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446035 Halterung
11018373
SCHALTER HL-404 G/AL 777 Gorenje 121526
615178
Einlegeboden für Kühlschrank Smeg 775651168 Glasabdeckung
11014841
Glasplatte
Türbegrenzer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 121529 Kühlschrankdichtung
11014445
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378662 070, Box
11016665
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
Diese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599
HINGE COVER UPPER R 6N-B 777 Gorenje 449127
617406
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Butterfachdeckel für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446032 Klappe, 6N BK000
11017649
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Anschluss-Kasten für Kühlschrank Hisense 249016 K100 ZXFP
11012271
Schublade,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Startbaugruppe für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00868514 PTC integriert
11012000
Türfach für Hisense/Gorenje Kühlschrank 173237 6N-50C
11042365
Türfach
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
Fassungen
764931287 GRIFF
5250669
764931287 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AS0004469 RELAIS
5605344
AS0004469 RELAIS
Relais
420268 ABSTELLER 422924
7380366
46X3924 HALTERUNG
781410
46X3924 HALTERUNG
46X3925 LUFTVERTEILER
783204
46X5019 LUFTVERTEILER
783350
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER
Stossdämpfer
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
Gehäuseteile,Gefässe
46X3926 LÜFTERGEHÄUSE
786227
Gehäuseteile,Gehäuse
229598 GRIFF RM68C-300
8619769
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER
8848691
Lager
105561 LINSE 6N
9281181
105561 LINSE 6N
121328 SCHALTERKNOPF 6N-B 777
9282269
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
152018 TASTATURFOLIE
9284022
763870192 LINSE
9528684
763870192 LINSE
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX
9529383
768413447 HALTER SCHUBLADE
9529389
931331163 SCHARNIER OBEN
9531338
187966 FUSSSTÜTZE RECHTS 6N 006
9878652
Gehäuseteile,Fuß
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
449124 FRONTBLENDE
F728833
449124 FRONTBLENDE
449125 SCHARNIER VORNE OBEN 6N-A 777
F728834
449139 ABDECKUNG OBERER SCHARNIERSTOPFEN D9 BK777
F728840
CNR-180284 GEHÄUSE
F739974
CNR-180284 GEHÄUSE
762173087 LÜFTERABDECKUNG 6N 070
G171643
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER
07017911 XG115354
G63361
07017911 XG115354
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30
Gehäuseteile,Fuß
018251096 LÜFTERFEDER
5251519
769290168 LÜFTER EM2513
5251523
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
695210758 BAUGRUPPE MOTOR+LÜFTER
5260121
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL
5604939
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10
6817205
FX6D000D6 THERMOSTAT
7205511
Relais
270325 TÜRFACH 6N 50B 043
8614957
270324 TÜRFACH OBEN 6N 043
8615100
281666 VENTIL MIT FILTER 6N/2 SERVICE
8619770
760770023 TROPFSCHALE
8864367
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
126928 TÜRABLAGE
9282622
126928 TÜRABLAGE
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
018291000 BÜGEL LÜFTER
9524397
768413427 HALTER LÜFTER
9529376
775651169 PLATTE
9529669
775651169 PLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
Fassungen
931331164 SCHARNIER ZENTRAL
9531339
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
975770430 FUSS
D754628
975770430 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
761930075 EIEREINSATZ
D942082
767531981 EIERABLAGE
D943179
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS
D943327
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378461 FUSSHALTER L 6N 070
D948652
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-449209 TÜRSTECKER FC
F168541
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
Gehäuseteile,Fuß
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE
Anschlussteile,Schlauch
449209 KLAPPE D9 006A
F512875
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI
Stossdämpfer
CNR-180285 FEDER
F739975
CNR-180285 FEDER
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Fassungen
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
