202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
Schublade für Kühlschrank Hisense 150907 Gemüsefach
11003287
Schublade
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Türfach oben Smeg 760391803 für Kühlschrank
610293
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 446534
Türfach
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Lüfter für Ofen Panasonic CNR657682 A6-H3S Keli B1
11053438
Ventilator,Lüfter
Kühlschrank-Schublade Hisense Gorenje 120781 Gefrierschrank
11041971
Schublade
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 447858 obere Ablage
11008106
Türfach
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Tropfschale für Ofen Smeg 760770023 Ofen Verdampfer
11060843
Verdampfer
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Kühlschrank-Steuereinheit Hisense/Gorenje 235999 K100 ZAFP Starterrelais
11013433
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Thermostat-Gehäuse für Gorenje Kühlschrank 449376 Sensorabdeckung
11017043
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Gefrierfachtür für Kühlschrank Smeg 760391801 Türfach Klappe
11054394
Türfach
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
Türfach unten Smeg 760391800 474x90mm für Kühl-Gefrierkombination
610366
Dieses unterste transparente Abstellfach in der Türe dient als Absteller für Flaschen, Getränkekartons etc.
Es befindet sich in der Türe vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Den zugehörigen Flaschenhalter finden Sie unter smeg 766331473
Der Flaschenabsteller ist u.a. auch passend wie gorenje 446536
Türfach
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Deckel für Türfach oben Smeg 762172341 in Kühlschrank
610219
Dieser bedruckte transparente Klappdeckel ist am obersten Abstellfach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht. Der Deckel ist u.a. auch passend wie gorenje 446624
Türfach,Abstellfach
Türfach unten Smeg 760391802 493x50mm für Kühlschrank
610296
Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie gorenje 446535
Türfach
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
PTC-Klemmenleiste-Motorschutz für Kühlschränke (2425700024)
347831
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kühlschrankgriff für Hisense/Gorenje 121336 Türgriff
11014444
Einlegeboden für Kühlschrank Smeg 775651168 Glasabdeckung
11014841
Glasplatte
HINGE COVER UPPER R 6N-B 777 Gorenje 449127
617406
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
Diese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599
SCHALTER HL-404 G/AL 777 Gorenje 121526
615178
Startbaugruppe für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00868514 PTC integriert
11012000
Butterfachdeckel für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446032 Klappe, 6N BK000
11017649
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Kühlschrank-Schublade Hisense/Gorenje 132134 Gemüsefach
11003275
Schublade
Türfach für Hisense/Gorenje Kühlschrank 173237 6N-50C
11042365
Türfach
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türbegrenzer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 121529 Kühlschrankdichtung
11014445
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 105463 Kühlschranktür
11003263
Türfach
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
Fassungen
AS0004469 RELAIS
5605344
AS0004469 RELAIS
Relais
420268 ABSTELLER 422924
7380366
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X3924 HALTERUNG
781410
46X3924 HALTERUNG
46X3925 LUFTVERTEILER
783204
46X5019 LUFTVERTEILER
783350
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER
Stossdämpfer
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
46X3926 LÜFTERGEHÄUSE
786227
Gehäuseteile,Gehäuse
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER
8848691
Lager
105561 LINSE 6N
9281181
105561 LINSE 6N
121328 SCHALTERKNOPF 6N-B 777
9282269
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
126869 FUSS
9282615
126869 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
152018 TASTATURFOLIE
9284022
763870192 LINSE
9528684
763870192 LINSE
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX
9529383
768413447 HALTER SCHUBLADE
9529389
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
446477 KOMPRESSORTRÄGER HZA60 ZN NGC-BK
F419968
449138 SCHARNIERZAPFENBLENDE 777
F600591
Gehäuseteile,Blenden
449139 ABDECKUNG OBERER SCHARNIERSTOPFEN D9 BK777
F728840
CNR-180284 GEHÄUSE
F739974
CNR-180284 GEHÄUSE
762173087 LÜFTERABDECKUNG 6N 070
G171643
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
07017911 XG115354
G63361
07017911 XG115354
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
693410591 FILTER + VENTIL
4015986
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30
Gehäuseteile,Fuß
018251096 LÜFTERFEDER
5251519
769290168 LÜFTER EM2513
5251523
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
695210758 BAUGRUPPE MOTOR+LÜFTER
5260121
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL
5604939
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10
6817205
FX6D000D6 THERMOSTAT
7205511
Relais
270325 TÜRFACH 6N 50B 043
8614957
270324 TÜRFACH OBEN 6N 043
8615100
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
121334 GRIFF RM66 B VZ044
9282273
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
126928 TÜRABLAGE
9282622
126928 TÜRABLAGE
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
768413427 HALTER LÜFTER
9529376
775651169 PLATTE
9529669
775651169 PLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
Fassungen
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
975770430 FUSS
D754628
975770430 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
761930075 EIEREINSATZ
D942082
767531981 EIERABLAGE
D943179
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS
D943327
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
Gehäuseteile,Fuß
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE
Anschlussteile,Schlauch
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI
Stossdämpfer
CNR-180285 FEDER
F739975
CNR-180285 FEDER
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Fassungen
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
Fassungen
